Diskrete HDMI-Eingangswahl für Sony-TV's
ich bin neu hier und möchte mich erst einmal herzlichst bedanken, denn nur durch das Forum und speziel durch die FAQ's hab ich meine Harmony One so richtig kennengelernt. Speziell mit der Eingangswahl hatte ich - wie so viele - meine Probleme. Aber jetzt funzt alles prima.
Trotzdem noch eine Frage:
Auf der Harmony erhält man für den Sony 40 EX 505 diskrete Befehle für die Eingangswahl. Doch leider funktionieren ausgerechnet die für die HDMI-Eingänge nicht. Ich habe auch schon andere Sony-Modelle ausprobiert, aber überall das gleiche Dilemma. Hat jemand von euch schon mehr Glück gehabt? Dann könnte ich mir die langsame "Durchschalterei" ersparen.
schönen Abend noch
Hodu
schönen Abend noch
Hodu
Re: Diskrete HDMI-Eingangswahl für Sony-TV's
Bei Sony sinds meistens die InputVideo1-9 die alle Eingänge durchschalten. Hast du das schon probiert?
MfG
MfG
MfG Basti
Ja, ich hab schon alle Input-Befehle durchprobiert und das bei mehreren Sony-Modellen. Leider kein Erfolg.
Kennst du ein Modell, dass die HDMI-Eingänge direkt anwählen kann?
Gruß Hodu
Gruß Hodu
ich besitze den KDL52-Z5500 und bei dem gibt es diese Befehle und sie funktionieren.
Zimmi
Zimmi
Digicorder HD S2+. Sony Bravia KDL52Z5500, PS3 slim, Sony HT-SF100
Danke für den Tipp, aber die Befehle des KDL52-Z5500 funtionieren für die HDMI-Eingänge beim EX505 auch nicht.Zimmi hat geschrieben:Hallo,
Zimmi
Hat sonst noch jemand einen Rat?
Hodu
525User
der bisherigen Methode denken. Dazu mal bei dem Gerät die Geräte-,Einschalt- und Tastenverzögerung ans untere Limit setzen. Bitte aber immer nur eine Verzögerung herabsetzen sonst weißt Du nicht welche evtl. die schuldige ist wenn etwas nicht mehr funktioniert.
Wenn Du keinen TV mehr findest der über funktionierende Direktbefehle verfügt solltest Du mal an das "Feintuning"hodu hat geschrieben:Dann könnte ich mir die langsame "Durchschalterei" ersparen.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Danke für die Anregung. Ich habe die Tastenverzögerung auf Null gesetzt und nun geht es doch etwas schneller.
Aber leider verhaspelt sich die Aktion manchmal immer noch wenn lange Wege durch das Eingangsmenü erforderlich sind.
Gruß Hodu
Gruß Hodu
Mich würde mal interessieren, wie genau Du Deinen TV eingebunden hast.hodu hat geschrieben: Danke für den Tipp, aber die Befehle des KDL52-Z5500 funtionieren für die HDMI-Eingänge beim EX505 auch nicht.
Konkret: Was hast Du als Bezeichnung eingegeben?
Ich habe als Gerät 505 eingegeben und dann aus der Liste den 40 EX 505 gewählt. Mittlerweile habe ich schon die veschiedensten Sony-TV's zusätzlich gewählt und deren Tastaturcodes ausprobiert. Leider alles ohne Erfolg.
Gruß Hodu
Gruß Hodu
Perfekt.hodu hat geschrieben:Ich habe als Gerät 505 eingegeben und dann aus der Liste den 40 EX 505 gewählt.
Ich würde mich mit dem Problem jetzt direkt an den Support wenden und auch beschreiben, welche Modelle Du schon alles ausprobiert hast.hodu hat geschrieben: Mittlerweile habe ich schon die veschiedensten Sony-TV's zusätzlich gewählt und deren Tastaturcodes ausprobiert. Leider alles ohne Erfolg.![]()
Wenn jemand eine Lösung "in der Schublade" hat, dann die.
Hallo allerseits,
nach heutigem Telefonat mit dem kanadischen Support (Katharina) ist es gelungen, die fehlenden diskreten HDMI-Codes zu bekommen. Hier sind sie (im Pronto-Format):
HDMI1:
HDMI2:
HDMI3:
HDMI4:
Bei meinem KDL40EX505 funktionieren die Codes mit ausgeschalteter HDMI-Steuerung.
Jens
HDMI1:
0000 0068 0040 0000 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330HDMI2:
0000 0068 0040 0000 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318HDMI3:
0000 0068 0040 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0330Code: Alles auswählen
0000 0068 0040 0000 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0318Viele Grüße
Jens
Zuletzt geändert von Kevin am 9. April 2010 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: [code] Tags gesetzt
Hi Jens,
danke für die Info.
ich hab's sie über unsere "dunklen Kanäle" an Logitech weitergegeben.
Mal seh'n, vielleicht tauchen die Befehle ja irgendwann als Standard in den TV's auf.
danke für die Info.
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich habe jetzt den Support angeschrieben und hoffe, dass mir die Befehle direkt in mein TV-Device geschrieben werden.
1000 Dank
Horst
unnötiges Zitat entfernt
1000 Dank
Horst
Hallo Horst,
melde Dich bitte nochmal, wenn die Codes angelegt wurden. Falls irgendetwas wider Erwarten nicht funktionieren sollte - ich habe auf meiner H noch einen "korrigierten" KDL40EX505 angelegt (inklusive korrekter Zuweisung zu den neuen Befehlen), möglicherweise könnte der Logitech-Support das Geräteprofil dann kopieren.
Gruß, Jens.
Gruß, Jens.
Leider habe ich bis heute - außer der Eingangsbestätigung-Email - nichts vom Support gehört.
Weiß jemand vielleicht wie lange es sonst dauert?
Gruß Horst
Gruß Horst
