Harmony Uhr steht und Display geht nicht aus. LÖSUNG!!!
schlackbob
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von schlackbob »
ich bin neu hier in Forum und besitze eine Harmony 785.
Seit einiger Zeit hatte ich wie viele Benutzer das Problem, dass die Uhr auf der Harmony steht und das Display nicht mehr ausgeht. Deaktivieren des Kipp-Sensors hatte nix gebracht. Also habe ich mal die Harmony geöffnet und alles was den Fehler verursachen könnte durchgemessen. Der Sensor war bei mir nicht das Problem(hatte ich zuerst gedacht aber elektrisch war alles in Ordnung auf der Platine). Was mich jedoch auch stutzig gemacht hat, war das "Stehenbleiben" der Uhr. Gefunden habe ich einen nicht richtig verlöteten Zeitgeber / Quarz der keinen guten Kontakt zur Leiterbahn hatte. Nachdem ich diesen Quarz einmal entfernt und vernünftig wieder aufgelötet habe, geht der Kippsensor und die Uhr wieder normal. Wer sich also zutraut seine Harmony zu öffnen und etwas Erfahrung mit dem Lötkolben hat, kann so hoffentlich diesen verbreiteten Fehler beheben. Viel kann man nicht kaputt machen auf jeden Fall. Anbei ist ein Bild meiner Harmony 785 in dem ich das betreffende Bauteil markiert habe (oberes rotes Rechteck). Ich hoffe einigen Leuten mit diesem Beitrag helfen zu können.
mfg, Schlackbob
schlecht verlötetes Bauteil verursacht Probleme mit Bildschirm, Kippsensor und Uhr
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Re: Harmony Uhr steht und Display geht nicht aus. LÖSUNG!!!
Beitrag von Thom »
:gut: Super Tipp, danke. Habe das Problem zwar (noch) nicht, aber wenn du jetzt noch zeigen könntest, wie man die FB öffnet.... :zwinker:
schlackbob
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Zur Öffnung der Harmony:
Im Batteriefach befinden sich unter dem Akku zwei Schrauben die gelöst werden müssen. Ebenso unter der Frontfolie welche die Taster umschließt und das Display überdeckt. Wenn diese 4 Schrauben gelöst sind, kann man gaaaaanz vorsichtig mit einem Schlitzschraubenzieher die zwei Gehäusehälften trennen. Dies gilt für die H785. Bei anderen habe ich das nicht ausprobiert.
Um ganz sicher zu gehen:
1. Jeder, der diesen Eingriff vornimmt, macht das auf eigene Gefahr.
2. Mit dem Öffnen der Harmony erlischt jede Garantie.
schlackbob
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
oh ja natürlich. ich übernehme keine verantwortung für jedwegen eingriff!!!!
ertz
1. Harmony: 785
2. Harmony: 885
1. Harmony: 785
2. Harmony: 885
Beitrag von ertz »
Feedback von mir !
Meine 785 hatte selbige Sympthome:
Uhr steht, Display geht nicht mehr aus.
Nachlöten des Qartzes brachte keine Änderung.
Neue Quartze bei e-Bay bestellt für 2,75 Euro 2 Stück.
Frequenz: 32,768
Einen eingelötet:
Tada ! :
Alles funktioniert wieder !!!
Vielen Dank für den Tip !!!!
Bye
ertz.
