Allein für sich funktionieren alle Aktionen bei mir. Allerdings habe ich nun das Problem schalte ich von DVD schauen auf Fern-sehen um wird meine Denon S302 Receiveranlage nicht auf AUX1 umgestellt sondern bleibt auf DVD-Wiedergabe, auch wenn ich von Radio auf Fern-Sehen umschalten möchte passiert das. Auch über die Problemlösung der Harmony wird nicht auf AUX1 umgestellt.
Weis jemand eine Lösung ? Vielen Dank im Voraus. Gruß Mario
Harmony 1100 AUX1 wird nicht eingestellt
Themenersteller - Beiträge: 15
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Technisat Digicorder HD 2
Denon S 302
Panasonic TXL47DT50E
HarmanKardon BDS 370
Sony Playstation 3
Re: Harmony 1100 AUX1 wird nicht eingestellt
Hast du denn auch den richtigen Befehl für das umschalten auf AUX1 hinterlegt? Funktioniert das umschalten auf andere Eingänge? Teste das zuerst einmal bitte.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Alle anderen Einstellungen auf HDMI etc. funktonieren. Ich habe die Harmony 1000 und von dort die Befehle 1:1 übernommen.525User hat geschrieben:Hast du denn auch den richtigen Befehl für das umschalten auf AUX1 hinterlegt? Funktioniert das umschalten auf andere Eingänge? Teste das zuerst einmal bitte.
Allerdings hat mir der Support damals noch ein zusätzliches, virtuelles Gerät einprogrammiert wegen der Verzögerung. Dass muss evtl. noch machen lassen.
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Wenn Du nur das Problem mit dem AUX - Befehl beim Umschalten hast gibt es noch die Möglichkeit
in der Aktion, vor dem Ausschalten ( Radio oder DVD ) einen Befehl zum Wechsel des Eingangs auf
AUX zu hinterlegen. Ist dann wirklich sinnvoll, wenn es Probleme mit der Verzögerung gibt.
Beim Einschalten wird ja dann wieder der richtige Eingang ausgewählt.
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
hansguenter hat geschrieben:Wenn Du nur das Problem mit dem AUX - Befehl beim Umschalten hast gibt es noch die Möglichkeit
Weist Du wie man das macht, so hat es die Logitech wohl auch gemacht mit der 1000 er Harmony.
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Denon S 302
Sony Playstation 3
z.B. in der Aktion "DVD schauen"Weist Du wie man das macht, so hat es die Logitech wohl auch gemacht mit der 1000 er Harmony.
Einstellungen> Überprüfen Sie die Einstellungen...> Ja ich möchte mehr Optionen..... > weiter > speichern usw
Beim Verlassen dieser Aktion werden die Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt
Da fügst Du deinen Befehl AUX1 für den Denon S302.
Habe nachgeschaut, Dein Receiver hat Befehle für jeden Eingang
Das funktioniert allerdings nur, wenn das Gerät vor der Aktion Fernsehen auch ausgeschaltet wird.
Eine Alternative wäre, einen zusätzlichen Befehl AUX1 beim Einschalten anzulegen.
Du solltest allerding darauf achten, wann Dein Receiver die Befehle verarbeitet, wobei wieder die Verzögerungen beachtet
werden müssen.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
