[H1100] 2, 3 Probleme beim Ein- und Ausschalten...
KingMoe
Heimkino 1: Philips 42PFL9664H/12
Heimkino 2: Denon AVR-X1300W
Heimkino 3: Humax ESD 160s
Heimkino 4: PS 3slim
Heimkino 5: Philips hue
Beitrag von KingMoe »
Hallo Harmony-Freunde.....
ich hab da so 2, 3 Probleme mit dem Ein- und Ausschalten meiner Geräte... :?
Fangen wir vorne an:
1)
Ich habe das ONE for ALL Starterkit HC-8300, das dient bei mir als Hauptschalter (oder sollte es) :)
Seit kurzem funktioniert dieser nicht mehr so richtig. Er ist in eine Aktion eingebunden, mit Dummy und korrekter Einschaltreinfolge, aber wenn ich nun denn button "TV" drücke dann geht er nicht an. Wenn ich dann daher gehe und im Devicemodus den Knop "on" drücke gehts an.....
Das selbe Problem besteht beim Ausschalten....TV, Receiver gehen aus, nur die OfA bleibt an...
Hat da jemand nen Tipp...??
2)
Bevor das Problemchen mit dem OfA aufgetaucht ist hatte ich schon ein anderes Problemchen und zwar ging der Fernseher nicht sofort an, erst nachdem ich den "Hilfe" Knopf gedrückt habe und noch keine Frage beantwortet habe. Ich hab die Einschalt- bzw. Geräteverzögerungen schon geändert...bin bei 15000 ms....aber es geht immer noch nicht.. :?
15 Sek. sind schon ne ganz schöne lange Zeit finde ich...
Sollte man da noch höher gehen oder stimmt irgendwas nicht mit der Konfig.?
zu letzt 3)
Ich habe auch ein PS3 zum DVD bzw. BluRay schauen. Die ist natürlich an nem anderen HDMI Anschluss angeschlossen als der Receiver.
Nun beim wechseln der Aktionen geht auch alles passend an oder aus nur der HDMI-Port wird nicht gewechselt...
Beim Anlegen der Aktion ist alles korrekt eingestellt wenn die Frage kommt "Welcher Eingang oder Kanal des Gerätes muss gewählt sein"
Nun Frage ich mich warum die Gute Harmony das nicht so macht....??
Nun die Geräte:
H1100
TV Philips 42PFL 9664H/12
ONE for ALL HC 8300 Light Control Starterkit
PS3 Slim
Wäre ganz gut wenn der ein oder andere so eins, zwei Ideen hätte
Vielen Dank im Vorraus.
Moe
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
KingMoe
Re: [H1100] 2, 3 Probleme beim Ein- und Ausschalten...
Hmm.....
keine Ideen oder Anreize....??
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
hansguenter
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
3. Harmony: 1100
Heimkino 1: Philips TV 42PFL7606K/2
Heimkino 2: Philips HTS 7202
Heimkino 3: Vantage VT1
Heimkino 4: Logitech Squeezebox
Heimkino 5: OFA HC8300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
3. Harmony: 1100
Beitrag von hansguenter »
Ideen schon, aber man müsste noch einige Details wissen!
zu1: Hat deine Ofa schon einmal in der Aktion funktioniert?
wenn ja, musst Du ja wohl etwas geändert haben.
Sieht aber so aus, als hättest Du " Ich möchte das Gerät immer eingeschaltet lassen" markiert.
Die Ofa sollte auch in der Aktion an erster Stelle stehen.
zu 2: 15 sek. sind nicht lang, mein Philips benötigt 20 sekunden und da ich die Geräteverzögerung aus diversen Gründen nicht so hoch eingestellt habe, hab ich einen zusätzlichen PowerON-Befehl mit einer Wartezeit eingefügt.
Du solltest aber mit der Original FB erst einmal testen, wann Dein TV wirklich bereit ist Befehle zu empfangen.
zu 3: vermutlich hängt das auch mit der Geräteverzögerung zusammen, das der TV noch nicht bereit ist.
Ein paar Infos mehr wären schon sinnvoll
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
KingMoe
Hallo zusammen.....
so da bin ich mal wieder und kann mich um meine eigene Frage kümmern.. :)
Das erste Problem wurde gelöst..hab den Sender ein wenig umgestellt und nun gehts...und natürlich ist es hilfreich wenn man ein "ON" und "OFF" Taste programmiert... :oops:
Teil 2 ist auch gelöst, bin bei der Verzögerung nun bei 22 sec..... Nur was ich sehr komisch finde bevor ich bei den 22 sec. gelandet bin, war ich vorher schon bei 18 sec. da wurde der HDMI-Eingang und alles Richtig geschaltet, bei 17 sec. nicht mehr. Nun hab ich mir gedacht, "Okay stellst du mal wieder auf 18sec......" habs dann auch gemacht, dann ging es aber nicht mehr und bei 19, 20 und 21 auch nicht.... erst wieder bei 22..??
Finde das etwas eigenartig....hat jemand das selbe bei seiner Harmony schon gehabt..??
Nur die dritte Sache ist noch nicht ganz klar.....
Wenn ich ganz normal die Aktion "TV" drücke geht alles korrekt an. Wenn ich dann aber von der Aktion "TV" auf "BluRay" umschalte geht zwar die PS3 an und der Receiver aus aber der TV geht auch aus... über den "Hilfe" button geht der TV dann wieder an....
Wenn ich dann aber wieder von BluRay auf TV wechseln möchte haut es wieder hin, PS3 geht aus, TV stellt auf HDMI1 und der Receiver geht auch an....
Hat wer nen Tipp woran das liegen kann...??
Gürße
Moe
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
schalte mal im Menue des TV's und des Receivers die CEC-Steuerung aus, heißt meistens irgendwas mit xxxx-Link.
KingMoe
listener hat geschrieben:Hallo,
Jo das gibts bei beiden Geräten ist aber aus....
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
KingMoe hat geschrieben: ... aber der TV geht auch aus... über den "Hilfe" button geht der TV dann wieder an....
Schau Dir mal die Aktion "BluRay an (Fehlerbehebung, erstes Bild, am Besten als Screen-Shot hier reinstellen).
Ich vermute, da steckt ein nachträglicher Power-Befehl für den TV drin und der muss natürlich raus.
KingMoe
hier das Bild.
Da ist aber kein zusätzlicher Befehl drin oder seh ich den nur nicht.. :?:
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
KingMoe hat geschrieben: Da ist aber kein zusätzlicher Befehl drin oder seh ich den nur nicht.. :?:
Stimmt, ist keiner drin.
Aber ... was machen "Hauptschalter" und "Dummy"?
Worüber wird der TV normalerweise eingeschaltet? Über die Betriebs-Einstellungen oder geht er z.B. über den "Hauptschalter" direkt an und nicht in den StandBy?
KingMoe
TheWolf hat geschrieben:
hm na ja der TV bekommt über den Hauptschalter seinen Strom und der Dummy ist halt für die Verzögerung drin..
Müsste ich dann da irgendwo den Hebel ansetzten oder warum fragst du..??
Moe
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
KingMoe hat geschrieben: hm na ja der TV bekommt über den Hauptschalter seinen Strom und der Dummy ist halt für die Verzögerung drin..
... weil mich interessiert, ob sich der TV direkt einschaltet oder in den StandBy geht wenn der "Hauptschalter" einschaltet.
Im "Zweifelsfall" solltest Du "Hauptschalter" und "Dummy" mal aus der Aktion rausnehmen und testen, wie der TV sich dann verhält.
KingMoe
Also wenn ich den Hauptschlater an mache geht erst alles, sprich TV und Receiver in den Standby..
Denon AVR-X1300W
Humax ESD 160s
PS 3slim
Philips hue
