PS2 an beim drückeen der Help Taste
peterbeckmann
Beitrag von peterbeckmann »
ich habe 525 seit gestern. Nun taucht beim drücken der Help Taste auf der Fernbedienung ein Problem auf. Wenn ich die Help Taste drücke schaltet sich immer die PlayStation 2 an und der Fernseher schaltet kurz auf PS2 um. Nach ca. 2 Sekunden geht die PS2 wieder aus und der Fernseher schaltet auf das ursprüngliche Programm zurück.
Hat dieses Problem schon einmal einer von Euch gehabt, wenn ja was kann man dagegen unternehmen?
Peter
Golfgaser
Heimkino 1: TV: SONY KDL-32EX705
Heimkino 2: PC: NUC5i3RYH Kodi-Client
Heimkino 3: Audio: Sonos System
Beitrag von Golfgaser »
Hi peterbeckmann,
das gleiche Problem habe ich jetzt auch mit der 555.
Bei mir fährt der HTPC (PVR350-Codesatz) dann gleich wieder in den Hibernate.
Komisch? :cry:
Nicht lang' schnacken, Kopp in' Nacken!
Ich habe keinen Bauch - meine Beine sind nur ein bisschen zu weit hinten angewachsen!
Audio: Sonos System
Hallo ihr Zwei.
Das hört sich für mich so an, als würde das Einschalt-Signal zu lange gesendet und eure Geräte nach dem Einschalten deshalb gleich wieder abgeschaltet.
Habt ihr mal die Sende-Länge verändert?
Wenn alles nichts nützt, hilft nur der "Standard-Rat": Ab damit zur Hotline.
Golfgaser
Nene,
soweit funktioniert schon alles. Nur darf denn die FB beim erstmaligen Betätigen der "Help" Taste (also wenn ich die Hilfe aufrufe) schon ein Code senden?
Die FB weiss doch garnicht was ich für ein Problem habe.
Bei der Aktion "TV" wird beim Betätigen der Help Taste z.B. schon mal der Eingang "TV-Ext" (bei mir DVB-C Box) aktualisiert. Ist in diesem Falle schon richtig und schadet auch nicht. Aber ich habe bei meinem HTPC einmal die "Green" - Taste zum aufwecken und eine andere Taste (Radio zweckentfremdet) zum runterfahren, weil das hier via Meedio-Software (Sleeptimer) passiert.
Wahrscheinlich wird beim betätigen von "Help" erstmal der "Green" - Code gesendet - und schon fährt die Kiste von Windwos aus in den Hibernate.
Grübel :roll:
Audio: Sonos System
Golfgaser hat geschrieben: Wahrscheinlich wird beim betätigen von "Help" erstmal der "Green" - Code gesendet - und schon fährt die Kiste von Windwos aus in den Hibernate.
Die Help-Funktion schickt erstmal alle Befehle der Aktion erneut raus.
Danach geht sie dann mit Dir alle Geräte und Eingänge Schritt für Schritt durch. Wenn Du dabei irgendwann mal auf "Problem wurde nicht gelöst" drückst, versucht die Harmony, die Sendezeiten dieses Befehls zu verlängern, bis das Problem gelöst wurde.
"Intelligenterweise" gibt's aber keine Möglichkeit, diese veränderten Werte dauerhaft in die Konfiguration zu übernehmen (so auch durch die Hotline bestätigt). :cry:
Jetzt zum Problem bei Dir:
Wie verhält sich die "Green-Taste" aus dem Device-Modus heraus? Wenn die darüber Deine HTPC einmal aufweckt und ihn mit einem weiteren Green-Druck in den Hibernate-Modus schickt, dann verhält sie sich wie eine Art Toggle-Befehl und Du müsstest das Ein-/Ausschalten per Einzel-Befehl realisieren (also jeweils einen Befehl zum Einschalten und einen zum Ausschalten, was beim Gerät auch so hinterlegt sein muss).
Golfgaser
Habe ich ja,
vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
Also, der Infrarotempfänger hat eine Anlernfunktion für einen Befehl.
Dieser Befehl schaltet einen Optokoppler der paralel zum Powertaster liegt. Im Windows ist hinterlegt "Wenn Powertaste ..dann hibernate".
Diesen Befehl nutze ich also nur zum aufwecken.
Als einzelner Befehl in der FB als PowerOn hinterlegt.
Dann habe ich einen anderen Befehl (PowerOFF) der im Meedio das Plugin Sleeptimer aktiviert und den HTPC "sauber und geregelt" herunterfährt. Also kein "Toggle".
Werde wohl nicht das Thema von der PVR350 nutzen sondern die Befehle komplett neu anlernen.
Audio: Sonos System
