Wie binde ich eine Funksteckdose ein ?
Re: Wie binde ich eine Funksteckdose ein ?
hat schonmal jemand die Intertechno-Dosen mit dem OFA-Wandler probiert?
@ELRO-Nutzer
habt ihr die Sendewiederholung hochgeschraubt? Meine IT funktionieren mit "0", die ELRO waren da immer unzuverlässig. Hab die jetzt gegen 3 weitere IT ausgetauscht.
Dann fiel mir ein das es evtl. an der Sendewiederholung liegen könnte?
@ELRO-Nutzer
1. Harmony: 555
Ich stelle mir gerade die Frage, ob sich diese Kosten lohnen. Ich habe hier 3 Funksteckdosen und diese haben dann keinen nutzen mehr. Wenn würde ich nur die ONE FOR ALL HC 8300 Light Control Nutzen, die ist vom Preis noch ganz ok.
Hast du eine Frau/Freundin? dann lagere die 3 alten Dosen bis Ende des Jahres ein und lass dann die ganze Weihnachtsbeleuchtung drüber laufen
Sind die "programmierbar" (wie z.B. die ELRO) geht sogar alles über einen einzigen Knopfdruck
nutze mal ein wenig deine Phantasiech habe hier 3 Funksteckdosen und diese haben dann keinen nutzen mehr
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Hai,
Die Funktionsweise der Intertechno, Elro und der hier erwähnten REV ist absolut die gleiche. Die gleiche Funkfrequenz, im groben auch die gleichen Empfänger in den Dosen. Der entscheidende unterschied ist die Codierung, es gibt 3 zustände der datenbits, 0 (gegen Minus geschaltet), 1 (nach Plus geschaltet) und Float (offen, pin hängt in der Luft), dadurch ergeben sich unterschiedliche Datenaufbauten was gesendet werden muß, Intertechno ist bekannt, komplett in der Database drin von Logitech, Elro wird mit Interechno Codes in der Database geführt, geht auch, da es einige überschneidungen der Systeme gibt, die meisten Codes haben jedoch zur Folge das die Originale Elro Fernbedienung nur sehr eingeschränkt nutzbar ist. REV hat keinerlei überschneidungen, da hier die bits für 0,1 und Float benötigt werden, Intertechno und Elro nutzen nur die Bits für 0 und Float.
Ich habe bereits versucht das in Pronto Codes umzusetzen, aber bisher kein erfolg, Logitech kann auch nicht Zaubern, auch kein erfolg, die müßten in IR gewandelt und von der Harmony gelesen werden, da werde ich vieleicht mal ansetzen, senden kann ich die Codes problemlos direkt in Infrarot, müßte von der Harmony erkennbar sein. Logitech ist auch dran (zumindest für mich) alle Elro Codes korrekt einzupflegen.
Die sendewiederholung hatte ich für den HC8300 mit Elro dosen auf 5 stehn, lief auch zu 95% immer beim ersten mal. 3 Dosen waren aber stark lageabhängig, dort waren metallstangen in der nähe, die sind jetzt weg und die dosen laufen nahezu perfekt.
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
1. Harmony: 555
Was mich aber ärgert ist die Info auf der Logitech Seite. Ich habe zuvor nach den Produkten von REV gesucht und diese gefunden. Es stand dort aber nichts davon, dass man ein zusätzliches Gerät für die Bedienung benötigt.
Egal, ich werde mir mal überlegen ob es mir das wert ist, denn so müsste ich wieder mindestens 70.- Euro investieren.
Das HC8300 von One for all kostet ca 20 euro, nen satz dosen von IT oder Elro bekommste auch unter 20 euro im baumarkt...
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
1. Harmony: 555
Also die Dosen und den Dimmer würde ich aber auch von OFA nehmen.
Zuletzt geändert von Fischeropoulos am 5. Mai 2010 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
bringt keinen vorteil, außer teurer und keine ferbedienung dabeiFischeropoulos hat geschrieben:Also die Dosen und den Dimmer würde ich aber auch von OFO nehmen.
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
1. Harmony: 555
Die liefern das alles ohne Fernbedienung aus? Muss man dann normal noch die OFA Fernbedienung kaufen?
von den OFA gibt es nur ein Set, das ist das Starter Kit, mit einer Dose (Schalter) und dem Wandler. Alle anderen Dosen, ob Schalter oder Dimmer von OFA gibt es nur einzelen und das zu etwa 20EUR das Stück!!
Außerdem sind die OFA-Dosen im einiges größer als ELRO und Co.
Einziger Vorteil, denn ich bei den OFA-Dosen sehe, mann kann eine Dose mit mehrern Codes Programmieren.
Und dafür bekommst Du ja schon eine zum Testen im Starter Kit.
ELROs gibt es übrigens immer mal wieder günstig bei Praktiker (falls es den bei Euch gibt). Normal kosten die dort (3er Set + FB) 12,99, sind aber immer mal wieder für 6,99EUR im Angebot (ohne 20% auf alles
1. Harmony: 555
Ok, habe ich bei Toom in der Hand gehabt. Aber hier benötige ich ja dann noch einen Wandler, so wie ich das verstanden habe.
Ich hätte da auch mal 2 Fragen:
Wo seht ihr den Light Manager (Mini) für 70,00 Euro??
Wo kauft ihr Funksteckdosen von Intertechno für 20,00 Euro??
"Früher hat man sich da keine Gedanken gemacht. Doch jetzt, wo man so ein Teil hat, wird man süchtig und will am liebsten das ganze Leben harmonysch steuern."
den Wandler brauchst du auf jeden Fall
Bei den ELRO-Dosen gibt es DIP-Schalter die man entsprechend der gewünschten Codes anpassen muss
Bei Intertechno geht das per Drehrad. Außerdem laufen die bei mir zuverlässiger als die ELROs die manchmal nicht schalten
3er-Set kostet 20€ im Hornbach
wenns da für 20 € 3 steckdosen gibt, wäre doch bistimmt irgendein harmony-nutzer bereit, für mich da hinzufahren und mir ein Set zu holen, oder?
Wir haben hier leider kein Hornbach in der Nähe
(Das ist kein Scherzbeitrag)
immer ruhig... Bauhaus, hat Intertechno im programm, REAL verkauft Elro, schlender einfach mal durch 2-3märkte, das zeug is gängig und meist günstig, sogar Norma (billigschuppen) hat ab und an Elro dosen fürn schmalen kurs.
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
