DVD Rekorder mit HDD
columbo1979
Themenersteller - Beiträge: 79
was für ein Profil wähle ich, wenn ich ein DVD Rekorder mit HDD hinzufügen möchte? Gibt nur DVD Rekorder mit DVDs, aber nicht mit HDD.
Danke
Danke
Harmony Elite mit:
- Philips 65PUS7600 Android TV
- Yamaha RX850
- XBOX ONE
- Yamaha RX850
- XBOX ONE
kuyer
Einfach als DVD-Recoder Hinzufügen.
Hat bei mir auch geklappt.
Es kann sein dass einige tasten nicht im database sitzen.
Aber die kann man dann anlernen.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
columbo1979
Danke, das habe ich auch gemacht. Das Problem ist folgendes:
Der LG hat eine Home Taste, mit der ich zwischen HDD und DVD wechseln kann. Nun möchte ich gern eine Aktion haben, die alles einschaltet, damit ich DVD schauen kann. Klappt auch, nur der DVD Recorder soll dann auch automatisch auf DVD umstellen, aber er bleibt immer auf HDD. Lässt sich dies in diese Aktion mit einbauen? Dnake
Harmony Elite mit:
- Yamaha RX850
- XBOX ONE
- Yamaha RX850
- XBOX ONE
kuyer
Das geht.
Klick auf Einstellungen, Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion,
Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.
jetzt ein paar mal auf weiter/speichern klicken, bis du bei: Benutzerdefinierte Aktionen kommst.
Hier kannst du dann de extra Befehl einfügen.
columbo1979
kuyer
Hier nichts andern und nur auf speichern drucken.
jetzt alle vorschlagen aakzeptieren und weiter drucken.
Dann kommst die auf die richtige Seite.
Aktion hinzufügen für: hier den Befehl eingeben.
columbo1979
kuyer
Wenn er auf die original AB vorhanden isst dann erst in gerate diesen Befehl anlernen.
Wenn nicht dann hast du ein Problem und weiß ich auch nicht mehr weiter.
Wenn ja, dann wieder dass oben stehende durchführen.
columbo1979
kuyer
Bei mir klappt dass auch nicht muss es immer über menu machen.
Ich will heute mal gucken ob dass geht mit die neuen sequencen.
Lasse es dir noch wissen ob es geklappt hat.
Muss jetzt zur Arbeit, also wird wohl heute Abend werden.
columbo1979
Kommt drauf an, was Du mit/in dem Menü machen kannst.columbo1979 hat geschrieben:Dank dir, habe einen neuen Befehl angelegt. Das Problem:
Der Befehl löst ein Menü aus:
DVD oder HDD - lässt sich das nicht auch noch so ändern, dass es dann automatisch DVD auswählt?
Wenn z.B. Du nur per Up/Down auswählen kannst, was Du haben willst, dann geht's.
Also, wenn die Befehls-Folge ist
HDD auswählen: Home --> Down (HDD) --> Ok
DVD auswählen: Home --> Up (DVD) --> Ok
kannst Du jede dieser Befehls-Folge in RAW-Befehle packen und diese dann zu Beginn bzw. am Ende einer Aktivität senden.
Alternativ kannst Du dafür natürlich auch Sequenzen mit den Befehlen anlegen und diese dann einbinden.
Schau doch dazu mal oben in unsere FAQ's.
kuyer
Hallo Columbo,
Habe wie schon auch The Wolf beschrieben hat zwei Sequenzen gemacht.
DVD anschauen und HDD anschauen.
Dass funktioniert aber leider kann man die nur an die Buttons einbinden und nicht am Anfang oder ende einer Aktion.
Dann kommt noch hinzu dass die Sequenzen nur am ende einer Seite platziert werden.
Wenn ich sie auf der erste Seite platzieren bleiben zwei Felder leer und stehen die wieder gans unten.
Also Sequenzen schon, wen man die selber auf die richtige Seiten setzen kann.
Sehr viel Vorteil hat man da jetzt nicht.
doch,
du kannst beim Aufruf und verlassen einer Aktion einen Befehl/eine Sequenz hinzufügen
Die Konfig der Aktion nochmal durchlaufen, alles bestätigen, und am Ende auf "es ist alles richtig aber ich möchte weitere Befehle hinzufügen (oder so ähnlich) klicken
... deshalb arbeite ich nach wie vor lieber mit RAW-Befehlen, weil das eben Befehle sind, die ich genauso benutzen/einbinden/zuweisen kann, wie die aus der Datenbank.kuyer hat geschrieben: Habe wie schon auch The Wolf beschrieben hat zwei Sequenzen gemacht.
