ELRO AB601R
ELRO AB601R
Servus,
ich hab ein Problem. Ich wollte mit hilfe der Harmony 300 meine Steckdosen an und ausschalten. Mein Steckdosenfunksystem ist das o.g. ELRO AB601R.
Wenn ich auf Gerät hinzufügen gehe und das Modell eingeben wird es auch gefunden. Allerdings sind garkeine tasten belegt. Füge ich beispielsweise die Tastenbelegungen "B01On" und "B01Off" hinzu, belegt auf die Zahl "1" und "2" auf der Harmony, passiert dort rein garnichts. Ausserdem ist mir aufgefallen das ich die Tasten "A01On" nicht zuweisen kann. nur 01-xx , B01 - Bxx und das ganze bis D.
Kann mir evtl. jemand sagen woran das liegt das rein garnichts geht?
Mfg
Mfg
Re: ELRO AB601R
Harmony=Infrarot
Steckdosen=Funk
Wo ist dein Infrarot-->Funk Wandler
Außerdem verstehen die ELROs die Codes nicht von Haus aus. Die Steckdosen musst du über die DIP-Schalter erst programmieren
Im Unterforum "Funkende Harmony" findest du den entsprechenden Thread oben angenagelt
Harmony=Infrarot
Steckdosen=Funk
Re: ELRO AB601R
dein Problem kommt daher, daß Du versuchst Funksteckdosen mit einer Infrarotfernbedienung zu steuern, das eine sind Radiowellen, das andere sind Lichtwellen, das kann nicht klappen! Siehe auch hier:
Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
P.S. Stefan war wieder schneller.
Re: ELRO AB601R
Hallo, vielen dank ihr 2.
Soweit hab ichs verstanden. Jetzt suche ich schon seit über einer Stunde nach so einem Wandler und find rein garnichts.
Wo gibts denn sowas? Was kostet sowas mindestens? ^^
Danke schonmal
Mfg
Danke schonmal
Mfg
Re: ELRO AB601R
schau doch mal in diesem Forenbereich: http://www.harmony-remote-forum.de/viewforum.php?f=25
da steht alles
Und in der FAQ gibts "Bezugsquellen Funktechnik: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3713
günstig und zuverlässig würde ich das OneForAll HC8300 nehmen
Und wie schon geschrieben musst du bei den ELROs die DIP-Schalter anpassen: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =25&t=1908
@listener
nicht entmutigen lassen
da steht alles
@listener
Re: ELRO AB601R
Danke für die links dazu.
ein Kumpel meinte heute zu mir es Gäbe auch Funksteckdosen die über Infrarot funktionieren. Weiß wer was davon von euch?
Diese funksteckdosen sollen wunderbar mit der harmony funktionieren.
Er kam aber nicht genau auf den Namen von den dosen.
Sollen um die 40€ kosten mit einem Sender und 3 Dosen.
Mfg
Mfg
Re: ELRO AB601R
das sind Infrarotsteckdosen
Gibts schonmal bei Ebay. Allerdings kosten die IMO auch über 20€/Stck
dafür kriegst du ja schon das OneForAll H8300
Re: ELRO AB601R
Also ich hab mir das nochmal angeschaut und musste feststellen das ich 0 durchblick hab was die dipschalter angeht. also ich hab nur nur 2 Knöpfe für on und off. Dann noch einen Umschalter von A, auf B,C und D.
Also so wirklich durchblick hab ich da nicht. Keine Ahnung was ich machen muss.
Könntet ihr mir das nochmal genauer erklären? Hab da keine vorkenntnisse.
Wenn ihr mir das so erklären könnt das auch ich es verstehe kaufe ich mir das was ich benötige.
Brauch ich jetzt nur das OneForAll H8300 oder auch diese Conrad Eier?
mfg
mfg
Re: ELRO AB601R
wo hast Du zwei Schalter? Meinst Du die FB Deiner Funkdosen? Oder an den Funkdosen selbst?
Vielleicht kannste ja mal ein Foto machen, was Du an den Dosen einstellen kannst?
Ich kenn von ELRO nur die AB440R (das sind die mit 10 DIP-Schaltern, also diesen kleinen "Verschiebeteilen", die nebeneinander sind , wenn man die Dose hinten aufmacht, oder die AB600R, diese haben zwei Drehräder, einmal A-P und einmal 1-16 (bei diesen muss man nix tricksen, die kann man direkt mit den Intertechno-Codes nutzen (Wandler vorausgesetzt).
Du brauchst zum Wandeln entweder das OFA Starter Set oder die "Conrad Eier". Beide machen in etwa das selbe, wobei bei den "Eiern" nur eins der beiden "mißbraucht" wird, der Wandler von IR nach Funk. Das zweite "Ei" ist ein Wandler von Funk nach IR, der ist in der Regel nutzlos. Man muss bedenken, dass die "Eier" eigentlich dazu da sind um IR-Befehle durch Wände/Möbel "schicken" zu können.
Der Wandler im OFA Set ist in etwa wie das IR/Funk-"Ei". Nur das Set wird direkt zu dem Zweck verkauft.
Re: ELRO AB601R
Hier mal Bilder
http://www.evenfall.de/elro1.JPG
http://www.evenfall.de/elro2.JPG
Mein Set ist das AB601R
Re: ELRO AB601R
Foto von der Dose (Rückseite, evtl. offen) bitte, nicht von der FernBedienung.
Re: ELRO AB601R
Ich hab ein falsches bild kopiert, lad gleich nochmal eins von der Dose hoch. Aber wieso eins von der "offenen Rückseite"?
Da siehste doch auch nicht mehr als am Gehäuse
http://www.evenfall.de/elrodose.JPG
Re: ELRO AB601R
ok, also sind die Dosen "recht fest" programmiert, da müsste man erst mal ein wenig probieren.
Ich vermute/hoffe jetzt mal, dass sie aber kompatibel sind.
Stell also mal Deine FB und eine Dose auf A.
Dann musste mal mit den A-Codes des Intertechno YCT-100 probieren, also A1-A16.
Versuch mal als Gerät "Intertechno" "Group A", dann bekommste hoffentlich nicht nur A1/A2 sondern alle 16 Codes zum Testen.
Ist etwas Arbeit, ich weiß, aber anders wirste es wohl nicht wissen und musst neu kaufen.
Nachtrag: Ich seh grad, da steht Unit-Code 2, evtl. läuft die Dose im Moment mit B2ON/OFF und entsprechend mit A2, C2, und D2.
Wenn nicht, dann obiges probieren.
Re: ELRO AB601R
Hi, ok. Ich muss mir morgen erstmal das "Conrad Ei" holen. Dann kann ichs ja erst testen.
Danke erstmal, ich meld mich dann morgen
Re: ELRO AB601R
willste wirklich Ei statt One For all Set?
Ist teurer und beim OFA bekommste gratis noch eine 3. Dose....
