Problem bei der Programierung
mla2415
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Beitrag von mla2415 »
Ich verwende den Light Manager Pro und steuere damit die Steckdosen Zwischenstecker von Intertechno.
Dazu habe ich unter Geräte ein Gerät namens Hauptschalter Tv angelegt und eingestellt Gerät ausschalten wen es nicht verwendet wird und nur den Code Programmiert der diesen einen Funkempfänger schaltet.
Das selbe habe ich mit dem Hauptschalter Radio Gemacht.
Am Hauptschalter Tv habe ich den TV und Sat Receiver angeschlossen und am Hauptschalter Radio habe ich den Radio, Verstärker und DVD Rekorder angeschlossen.
Wenn ich jetzt Fernsehen wähle schaltet sich nur der Hauptschalter Tv ein wähle ich aber Radio hören schaltet sich nur der Radio und der Verstärker ein, wähle ich Dolby Surround Tv schalten sich beide ein. Das funktioniert so weit.
mein Problem ist jetzt das ich den Light Manager 3 mal als Gerät anlegen muste!
Hauptschalter TV
Hauptschalter Radio
Light Manager Pro (um die anderen Schalter und Zwischenstecker zu schalten)
Jetzt steuere ich aber den Light Manager über den wireless exdender da er nicht im Sichtfeld der Harmony liegt.
Laut Software kann ich aber nur 8 Geräte über den Exdender steuern :cry: da ich aber schon 3 für den Light Manager verschwende bleiben mir nur noch 5 das sind mir aber zu wenig!
hat jemand einen Plan wie ich das anders lösen kann?
lg Markus
Re: Problem bei der Programierung
Ja
nur über eine Steckdose die ganze Anlage schalten
DVD-Recorder (wie nimmt der überhaupt auf ohne Strom?) und AV-Receiver sollten im Standby je deutlich unter 1W verbrauchen
die schaltest du doch manuell. Und die benötigten Befehle sind auch in deinen Hauptschaltern. Wozu also ein drittes Mal anlegen?
mla2415
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Danke für deine Antwort std
DVD-Recorder und AV-Receiver sollten im Standby je deutlich unter 1W verbrauchen
Ja aber der Fernseher und der Verstärker brauchen beide über 10 Watt ich habe da so eine Master / Slave Steckdosenleiste im Keller liegen und bei der konnte man einstellen von 1 bis 10 Watt aber weder beim Fernseher noch beim Verstärker hat sie ausgeschaltet also brauchen die beiden Geräte jedes über 10 Watt im Standby.
Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. ;D
Aber ich hatte den Light manager zuerst dazu verwendet um die Lampen zu schalten erst viel später habe ich die beiden Hauptschalter dazugenommen .
Gruß Markus
da interessiert mich aber jetz doch mal um welche Geräte es sich handelt
Mein Panasonic-Plasma und mein Onkyo-AVR, beider vor über 2 Jahren auf den Markt gekommen, sind mit 0,2W in Standby angegeben
Hi std,
mein Onkyo 905 verbraucht ca. 13W im Standby. Selbst bei nicht allzu alten AVRs gibt es ein Problem wenn man HDMI im StandBy durchschleifen läßt. Versuch das mal bei dir.
stimmt, wenn man HDMI im Standby durchschleifen will dann schnellt der Verbrauch in die Höhe
std hat geschrieben: stimmt, wenn man HDMI im Standby durchschleifen will dann schnellt der Verbrauch in die Höhe
... weil das dann kein echter StandBy mehr ist. Der AVR läuft quasie aber ohne Anzeige.
