ich nutze seit heute den Lightmanager Pro in Verbindung mit dem Fs20 Dimmer (DI22-3) von Conrad für 5 Halogenstrahler.
Anlernen des Dimmers hat einwandfrei geklappt, jetzt zu meinem Problem :
- Der Dimmer setzt nicht alle Befehle des Lightmanagers um
ich sende mit der Harmony one den Befehl Helligkeit 100% und manchmal braucht es bis zu 10 Versuche (am Lightmanager leuchtet es bei jedem Versuch rot auf) bis die Halogenstrahler eingeschaltet sind.
Weiß jemand Rat ?
Gruß Chris
Lightmanager Pro Fs20 Problem
Re: Lightmanager Pro Fs20 Problem
Ist der Dimmer zu weit weg? Stell doch den Dimmer mal direkt neben den Light Manager und schau was Pasiert
wenn der Lightmanager direkt neben dem Dimmer steht funktioniert es einwandfrei.
Ich werde den Lightmanager dann wohl so stellen das er näher am Dimmer steht.
Hallo,crash82 hat geschrieben:Hallo,
das Senden und Empfangen von Funksignalen sollte auch über ´längere´ Strecken (einige Meter und auch durch Wände hindurch) funktionieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das rote Licht am LMpro bedeutet, dass er den Befehl der Harmony korrekt empfangen hat (ich habe den LMclassic, deshalb weiss ich das nicht so genau mit dem pro)
Manchmal wird der Sender des LightManagers gestört, wenn da zu viele Steckdosen/Stromkabel/andere Kabel ungünstig in seiner Nähe sind. Gleiches gilt auch für den Empfang durch den Aktor. Es hilft also manchmal eine kleine Positionsveränderung (des LM und/oder der Kabel), damit alles wieder funktioniert. Ich will damit sagen, Sender und Empfänger müssen nicht direkt nebeneinander stehen.
Grüsse, Martin-Alejandro
