Fragen zur Installation der H900
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P46GW20 (
Heimkino 2: SAT: Topfield 2100 TMS (HDMI)
Heimkino 3: AV: Pioneer VSX930 (HDMI)
Heimkino 4: LS: KEF Q
Heimkino 5: Fire TV
Heimkino 6: Pioneer BlueRay Player
3. Harmony: Hub
Beitrag von ViperRT10 »
Hallo Gemeinde!
hab den Einstieg in die neue 900 vermasselt und fange nochmal ganz von vorne an. Hoffe Ihr werdet mich auch weiterhin noch unterstützen! Wolfs Einsteigerleitfaden ist durch, Einrichtung fast komplett, dzt. Aktionen.
möchte meine Fragen eine Nummerierung geben, damit wir nicht den Bezug auf das gefragt verlieren, schätze wird auch in eurem Interess sein.
1.Threadtitel hat sehr wenig Resonanz gebracht, darum Änderung
Ich werde immer den 1. Beitrag bearbeiten und aktualisieren.
nochmal Vielen Dank für eure Unterstützung / Hilfe !!
1) Eingänge anpassen GELÖST
müssen die HW-Eingänge angegeben werden, oder nur diese die am TV aktiviert(begrenzt) sind
HW Eingänge
1.1) Eingänge anpassen GELÖST
mein TV hat einen Button für TV und einen für AV (HDMI1-4,Scart1-2,.......)
stelle ich Methode 2 ein ? -> JA
bei der weiteren Auswahl der Tastenzugehörigkeit zum Eingang (1 Taste = 1 Eingang) stelle ich alles um auf TV und AV (so sind die Tasten auf der FB bezeichnet), korrekt ?
2) habe eine FB für den Teufel Subwoofer, habe diesen als Verstärker angelegt GELÖST
bei der Einrichtung wollte H die FB einlesen, vorgeschlagene Tasten habe ich aber nicht
ist das OK ? -> JA
auf der FB sind 4 Tasten - Mute / Lauter / Leiser / Ch-sel
im SW ist ein Surroundverstärker 5.1 integriert, daher kann mit der Ch-sel Taste jeder Kanal lauter/leiser eingestellt werden, was ich aber nicht verwende. Ich benötige nur Lauter/Leiser/Mute
3) Betriebseinstellungen GELÖST
beim TV Panasonic muss ich 2s drauf bleiben
dazu mache ich lt. Anleitung 2 getrennte Taste, Original FB nicht zur Verfügung aber kenne den Befehl, dabei kann ich keine Duration einstellen, Feld wird nicht angezeigt ?
--> nur durch H Hotline freigeschaltet (mach ich dann später)
welche Taste trage ich für Ein/Aus ein, Ein und Aus oder bei beiden den ToggleEGAL
4) Eingänge bei meinem Freecom MediaPlayer OFFEN
da weis ich nicht was ich einstellen soll, ansich wird im Menü das Medium ausgewählt, Ausgang zum TV ist HDMI
anschlossen wird Bsp: USB-HDD, Netzwerk, Wlan
verm. stelle ich hier gar ncihts ein, oder ?
5) kann ich dem TV beim einschalten mit AV auf Lautstärke 0 stellen ? GELÖST
eigenes Gerät für VolumeDown
6) kann ich eine Taste mit mehreren Sendebefehlen belegen Bsp: Exit -> TV -> Topfield senden ? GELÖST
Beschreibung von Wolf!
7) Bedienphilosophie: ERLEDIGT
TV und Topfield werden gleichzeit verwendet beim Fernsehen
stellt sich für mich die Frage ob das nun 1 Aktivität ist oder 2, da beide ziemlich die selben Tasten benötigen müsste ich bei 1 den TV auf den Touch und den Topfield auf die Tasten legen, oder eben mit 2 Aktivitäten wo ich dann hin und her schalte (wie Geräte) und das dann noch in Kombination mit dem Surround und Teufel....
was meint Ihr wie ich hier vorgehen sollte ? beim umschalten der Aktivitäten kann ich ja bestimmen dass die Geräte eingeschaltet bleiben oder ? und beim Off-Button dann alles aus geht ?
2 Atkionen angelegt
7.1) mit 2 Aktivities habe ich das Problem dass mir zBsp. der Radio eingeschaltet bleibt, logisch da andere Geräte bei TV Aktionen nicht abgeschaltet werden. in der TV aktion habe ich den AV hinzugenommen um bei der Startaktion ein Standby zu schicken. Nun wird der AV bei TV Aktionen ohne AV kurz ein- sofort wieder ausgeschaltet. Wie kann ich das verhindern. Möchte natürlich bei der 3.TV Aktion mit AV den Radio nicht ausschalten nur den Input umschalten - wäre logisch darum kein abschalten des AV bei beenden der Aktion. Tja.. alles unter einen Hut bekommen ?? KOMPROMISS - Aktion beenden mit Befehl Standby
8.) habs noch nicht gefunden, wohin kopiere ich Senderlogos/Radiologos damit ich sie auf die FB bekomme ? SCHLECHT - schein keine Lösung zu geben...
Zuletzt geändert von ViperRT10 am 27. Juli 2010 21:02, insgesamt 11-mal geändert.
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
H3rb3rt
Re: Sammelthread für all meine Fragen an euch! - H900
Beitrag von H3rb3rt »
Also ich nutze nur etwa 50% der Anschlüsse an meinem TV. In der Input Liste hab ich aber alle angegeben, und zwar in exakt der Reihenfolge wie sie in meiner Kanalwahlliste sind.
Methode 2 würde ich immer nehmen, da man mit den Aktivitäten sofort auf den gewünschten Kanal springen kann. Auch wenn die origignal FB eigentlich keine solche Tasten besitzt.
Stefan
TV: Sharp LC46-LE820E
HD Reviecer: VU+DUO
Konsole: Playstation 3
Stereoanlage: aiwa NSX-T9
zu 2. Der Teufel hat bei mir damals auch rumgezickt. Ich hab' dann kurzerhand die 4 Tasten von der OFB angelernt, dauert keine 5 min., seitdem flutschts.
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
listener hat geschrieben:Hallo,
so hab ichs auch gemacht, war eigentlich die Frage ob das anlegen als Verstärker richtig ist, aber gut is gut...
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
H3rb3rt hat geschrieben:
1) was ist korrekt ? alle drin lassen oder nur die die auch am TV aktiv sind, ich lass mal alle...
2) ja scheint bei ziemlich allem gut zu passen...
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
Re: Fragen zur Installation der H900
keine Hilfe ?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
bei Methode 2 ist es egal. Da brauchst du eigentlich nur die Eingänge aufführen die du benötigst
Bei den anderen Methoden ist eine exakte Übernahme der Eingangsliste des TV unerläßlich. Aber die anderen funktionieren bei dir ja eh nicht da der TV die Anzahl der Eingänge ja ständig wechselt
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
std hat geschrieben:Hi
danke, zu den anderen punkten noch ne info?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
3. Panasonic TVs kommen hervorragend mit getrennten On-/Off-Befehlen klar
7. wenn du den Topfield nutzt brauchst du den TV doch nicht bedienen
7.1 verstehe ich nicht
8. unter Aktion--> Einstellungen-->Lieblingssender
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
3. Panasonic TVs kommen hervorragend mit getrennten On-/Off-Befehlen klarOK
7. wenn du den Topfield nutzt brauchst du den TV doch nicht bedienendoch, da am TV die Settings für das Bild sind und auch die HD Sender
7.1 verstehe ich nichtdzt. habe ich 2 Aktivitäten - TV und Topf, fkt. so ganz gut, werd ich auch dabei bleiben
8. unter Aktion--> Einstellungen-->Lieblingssender habe ich nicht beim Radio...
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
7.1 hebt 7.0 doch auf. Klar legst du wenn du den internen Tuner des TV nutzt eine separate Aktion an
8. nein, nur wenn ein TV oder ein DVB-Receiver in der Aktion enthalten ist
Funktioniert aber eh nur wenn dein Radiotuner diskrete Befehle für die Sender hat und diese nicht durchtoggelt
Hat er diskrete Befehle lege einen weiteren Sat-Receiver an und lerne die Befehle des Radiotuners in diesem Receiver an
Edit: sorry, hatte deine obigen Post mit den vielen Fragen gar nicht gesehen. Erst auf deine Nachfrage gerade
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
war die Frage, 1 oder 2, mit 2 fkt. es gut, denke werde auch dabei bleiben..
diskret hat er, schade wollte bilder für die Sender nehmen statt "text"...
kein Problem!
Pkt. 5 und 6 eine Info ?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
super hatte ich nicht gefunden, mache es jetzt mit dem Allinone hc-8300 bin am testen...
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
welche FB`s können dann Radiologos anzeigen ? nur die 1000er?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
