Gerät nicht in Datenbank
Pegitech
Beitrag von Pegitech »
wie ist das, wenn ich ein Gerät hätte, z.B. Living Colors von Philips, dieses ja nicht in der Datenbank ist, welche, oder gibt es eine Möglichkeit es aufzunehmen? Bzw. kann man jedes Gerät mit Fernbedienung die natürlich Infrarot ist, eintragen lassen?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Philips BDP3100/12
Harmony One
Re: Gerät nicht in Datenbank
der übliche Weg ist es die Befehle für das Gerät einzeln anzulernen. Wenn das erfolgreich war Logitech benachrichtigen, früher oder später taucht das Gerät dann in der Datenbank auf.
Bei den Living Colors bin ich allerdings skeptisch, früher hatten die eine RF-FB (=Funk), das kann keine Universal-FB, auch die Harmony nicht. Keine Ahnung ob Philips inzwischen auf IR umgestellt hat.
Pegitech
also man kann jede Fernbedienung (vorausgesetzt IR) selbst anlernen ohne Datenbank, man muss wahrscheinlich einen Dummy verwenden bzw. irgend ein Gerät auswählen und alles löschen, oder gibt es da schon einen Dummy wo nichts drin ist?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
soweit richtig. Dummy braucht's nicht, Du kannst für die Gerätebezeichnung jede beliebige Zeichenfolge benutzen, dann ein bisschen Frage-/Antwort-Spielchen betreiben und letztendlich deine Befehle anlernen. Nur kommt das Gerät damit nicht automatisch in die allgemeine Datenbank. Dazu mußt du Logitech darauf hinweisen. Probleme gibt's nur bei einigen ganz seltenen IR-Dialekten, soweit ich mich erinnere funktioniert Bang & Olufsen z.B. nicht.
Zuletzt geändert von listener am 4. August 2010 15:13, insgesamt 2-mal geändert.
Pegitech
Klar, man muss da schon mal ein Mail an Logitech senden und die holen sich dann die Daten von meinem Backup.
Dann besten Dank!
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
