H 900 Support & "Sequenzen"
Peter
Themenersteller - Beiträge: 40
Wohnort: Hannover1. Harmony: Touch2. Harmony: 9003. Harmony: 555
Re: H 900 Support & "Sequenzen"
so, die ersten Anlernversuche sind gescheitert. Kann ich die nicht funktionierenden Befehle auch wieder entfernen? Dazu finde ich nix.
Trotz des Ubertragens im Originalformat und des schnellen Drückens reagiert das zu steuernde Gerät auf einen angelernten Befehl mit mehreren Funktionen gar nicht, obwohl beim Lernen immer "Taste erkannt" zu lesen war. Was mache ich falsch? Danke.
Beste Grüsse,
Peter
Peter
- Administrator
Ich habe es geschafft 7 Befehle in ein RAW zu packen, die Erfahrungen / Tipps habe ich hier dokumentiert: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 15&p=38293
Häufig hapert es am Timing - zu schnell drücken kann nämlich auch zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
Peter
Hi Kevin,
Danke für die Tips. Leider lernt die 900er gar nix bei mir, also nicht mal einen Befehl von einer OFB. Trotzdem steht da jedesmal "Taste erkannt"...?! Ist das denn normal? Habe alle 3 Lernmöglichkeiten durch: normal, binär und RAW.
Ich geb erstmal auf und Greif wieder zur 555.
Trotzdem ganz herzlichen dank an alle die geholfen haben
Beste Grüsse,
Peter
Peter
ViperRT10
Wohnort: Österreich1. Harmony: 9002. Harmony: One3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
für mich warens die Farbtasten, ohne diese komm ich nicht aus. der Aufpreis dafür ist schon happig.std hat geschrieben:Vorteile 900: Extender und Farbtasten
Extender verwende ich nicht, aber wenn mal ein anderes Kastl kommt ist`s gut zu wissen dass es auch anders geht
lg
Harmony 900
Harmony 900
TV: Panasonic TX-P46GW20 (
SAT: Topfield 2100 TMS (HDMI)
AV: Pioneer VSX930 (HDMI)
LS: KEF Q
Fire TV
Pioneer BlueRay Player
PinkPanther
Hi TheWolf,
Du sagtest:
Bei Deinen Beiträgen habe ich folgendes gefunden:
(Das konnte bei meiner Konfguration nicht auffallen, da ich keine Befehle länger gedrückt benötige.)
Ist das so richtig, oder gibt es weitere Unterschiede?
Vielen Dank für die Info,
PinkPanther
Du sagtest:
Ich hatte an anderer Stelle hier im Forum gelesen es wäre gleich. (Mir kam es auch so vor.)Falsch.
Nur weil nach dem Anlernen "Binär" bei beiden dahintersteht, ist beides noch lange nicht das Gleiche.
Demnach wäre der einzige Unterschied die Möglichkeit den Befehl "länger gedrückt" abzulegen.2. Binär
- Hierbei wird der Befehl auf Bit-Ebene übertragen. Steuer- und Zeit-Informationen werden also 1:1 weitergegeben und nicht durch die Software analysiert und ggf. verändert.
3. Originalformat (auch RAW-Format genannt)- Hier wird der gesendete Befehl unangetastet übernommen. Speziell die Zeit-Information wird nicht übernommen, wodurch man beim Anlernen die Möglichkeit hat, den Befehl länger als normal zu senden.
PinkPanther
Peter
Nabend!
Verflixt, normalerweise bin ich eigentlich nicht so deppert...
Die 900 will nicht einen einzigen RAW-Befehl senden. Egal wie konstant, schnell, langsam ich die Befehle der OFB anlerne. Gibt's da einen Trick? Die Tastenbefehle scheinen auch immer erkannt zu werden. Blos senden tut die 900 dann aber nix. Kann man denn evtl. eine Verzögerung zwischen den den Befehlen eines RAW-Makros festlegen? Ansonsten wüsste ich echt nicht woran es noch liegen könnte...?!
Danke.
Danke.
Beste Grüsse,
Peter
Peter
Ist es vielleicht möglich, die binären Befehle per irgendgeartetem Editor hintereinanderzuschachteln?
Bei meiner alten Philips Pronto ging das so, wenn es auch nie unbedingt nötig war, weil sei ja Makros (hier: Sequenzen) anbot. Ich bin in genau der gleichen Situation wie Peter. Habe nach dem Defekt meiner Pronto (vielleicht zu) schnell bestellt und mich vom Funkextender und den Farbtasten "blenden" lassen (-> juhu, endlich Farbtasten
Wer kann schon ahnen, daß irgendwelche Software-Heinis plötzlich eine in diesem Preisbereich selbstverständliche Funktionalität rausnehmen?
Zum Eine das (länger gedrückt), zum Anderen mehrere Befehle in einen Befehl. Das geht eben nur bei RAW-Befehlen.PinkPanther hat geschrieben: Demnach wäre der einzige Unterschied die Möglichkeit den Befehl "länger gedrückt" abzulegen.
Peter
Nabend,
Echt schade.
Ich überlege, ob ich mal die OFA X-Sight Touch versuche...
Du sprichst mir ja sowas von aus der Seele, genau meine Situation... Leider habe ich sie nicht gelöst, da das Anlernen der RAW befehle einfach nicht klappt. Die Harmony bestätigt zwar jedesmal den Empfang mit "erkannter Taste", aber nach dem Zuweisen auf einen bestimmten Hard- oder Softkey passiert einfach nix mehr beim Senden; ich kapiers nicht und habe auch keine Idee mehr...Wer kann schon ahnen, daß irgendwelche Software-Heinis plötzlich eine in diesem Preisbereich selbstverständliche Funktionalität rausnehmen?
Echt schade.
Beste Grüsse,
Peter
Peter
PinkPanther
Hi TheWolf,
Besten Dank für die Info.
Ich habe meinen Marantz über RAW anlernen müssen, da das normale Anlernen Probleme beim Marantz AV-Receiver erzeugt. Bin dann konsequenterweise auch bei "Macros" dabei geblieben, und deswegen auch keinen Unterschied bemerkt.
Aber ich kann jetzt alles perfekt steuern.
PinkPanther
TheWolf hat geschrieben:Zum Eine das (länger gedrückt), zum Anderen mehrere Befehle in einen Befehl. Das geht eben nur bei RAW-Befehlen.PinkPanther hat geschrieben: Demnach wäre der einzige Unterschied die Möglichkeit den Befehl "länger gedrückt" abzulegen.
PinkPanther
PinkPanther
Hi Peter,Peter hat geschrieben:Nabend,Du sprichst mir ja sowas von aus der Seele, genau meine Situation... Leider habe ich sie nicht gelöst, da das Anlernen der RAW befehle einfach nicht klappt. Die Harmony bestätigt zwar jedesmal den Empfang mit "erkannter Taste", aber nach dem Zuweisen auf einen bestimmten Hard- oder Softkey passiert einfach nix mehr beim Senden; ich kapiers nicht und habe auch keine Idee mehr...Wer kann schon ahnen, daß irgendwelche Software-Heinis plötzlich eine in diesem Preisbereich selbstverständliche Funktionalität rausnehmen?![]()
Echt schade.
wenn doch Einzelbefehle funktionieren, liegt doch ein Fehler beim Anlernen vor.
Wird denn ein Befehl zB. der erste oder der letzte angelernte ausgeführt?
PinkPanther
Peter
Nabend,
@PP: mittlerweile habe ich rausgefunden, dass die harmony die Befehle eines Gerätes nicht anlernen kann/ will (PCH C200 von Syabas). Das Gerät ist zwar in der Datenbank, aber ich möchte einige Makros erstellen. Zudem fehlen ein paar wichtige Tasten für mich. Ich kann machen was ich will, die Befehle beim Lernen mit der OFB vom C200 werden zwar als erkannt bestätigt, aber beim Senden dieses gelernten Befehls passiert nix. Egal welche der 3 Lernmöglichkeiten ich anwende.
Darüberhinnaus werden meine Geräte, die 2 Tastendrücke bzw. Befehle zum Ausschalten benötigen, nie ausgeschaltet, da die beiden Befehle nicht nacheinander gesendet werden. Zwischen den beiden macht die H900 irgendetwas anderes, nur nicht das was sie soll... Das ganze ist total nervig und anstrengend, wenn man eigentlich mit der 555 gut zurecht gekommen ist. Die 900er funktioniert überhaupt nicht korrekt und ist m.E. für eine Universalfernbedienung in dieser Preisklasse ziemlich buggy und einfach nicht ausgereift. Egal, welche Aktion oder welches Device zu steuern ist, irgendwas geht einfach immer nicht
Ich war noch nie so unzufrieden mit einem Produkt wie mit der H900. Vielleicht ist mein Gerätepark gerade für dieses Modell auch einfach nicht geeignet... Wer weiß das schon?!
Beste Grüsse,
Peter
Peter
PinkPanther
Hi Peter,
Hatte erst auch frustrierend festgestellt dass die 900 zunächst mal nicht geeignet ist meinen Marantz AV8003 zu steuern.
Hatte dann irgendwo im Internetnirvana andere Leidensgenossen gefunden, die dann den Tip hatten den RAW-Modus zu benutzen. Anders funktioniert es nicht, da dort RC5 und RC5X und weiß Gott was noch verwendet wird, und das geht aus welchem Grund auch immer nicht mit der H900.
Dann hatte ich Probleme mit der Eingangswahl bei meinem Technisat HDTV. Ständig wurde ein falscher Eingang beim Umschalten der Aktionen gewählt, da sich die H900 bei den Anzahlen der "Down" Befehle zur Eingangsmenüsteuerung verzählt, oder von anderen Voraussetzungen ausging.
Trotzdem konnten alle Probleme gelöst werden, und heute bin ich sehr zufrieden.
Du hast bestimmt einen Fehler beim Einlesen gemacht.
Die H900 Hat aufgrund von Blaster und Design eigentlich nicht verdient, dass man Sie zu schnell zur Seite legt.
Gut diese Online-Softwaresache ist "Sch....". Wenn ich sowas bei meinen Kunden abliefern würde, würden die vermutlich fragen ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.
Also Kopf hoch, die Lösung ist doch ganz nah..
Villeicht hat ja einfach Deine H900 ein Hardware-Problem. Würde mal mit dem Support sprechen.
PinkPanther
PinkPanther
@Peter,
Dir ist schon klar, daß die standardmäßig mit der C200 ausgelieferte FB eine Funk-FB ist. Die Box hat wohl noch einen IR-Sensor zusätzlich, darum funktioniert sie mit der Harmony, aber anlernen ist so natürlich nicht drin.
