H900 Gerät für Aktion hinzufügen ohne dieses einzuschalten!
SATAN
Beitrag von SATAN »
@all
habe mal eine grundsätzliche Frage im Bezug auf Geräte, die nachträglich einer Aktion hinzugefügt werden!
Folgendes Problem:
Möchte der Aktion "Radio höhren" das Gerät TV hinzufügen, aber ohne, dass das TV-Gerät wenn ich "Radio höhren" auswähle, eingeschaltet wird!
Ist das möglich? Gundsätzlich schaltet die Harmony ja alle Geräte ein, die hinzugefügt wurden!
MFG
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: H900 Gerät für Aktion hinzufügen ohne dieses einzuschalt
Beitrag von 525User »
eine Möglickeite wäre folgende:
1. Du legst den TV ein zweites mal an.
2. Als Powerbefehl wählst Du bei diesem dann einen sinnlosen Befehl der Ihn nicht einschaltet.
3. Du packst diesen dann in die Aktion "Radio hören" und den "echten" Powerbefehl legst du Dir ins Display dieser Aktion oder auf eine Taste deiner Wahl, somit hast Du es in der Hand ihn bei Bedarf zu aktivieren.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
SATAN
Beitrag von SATAN »
Gute Idee, werd ich gleich mal ausprobieren ...
SATAN hat geschrieben: Gundsätzlich schaltet die Harmony ja alle Geräte ein, die hinzugefügt wurden!
Nur wenn Du dies in den Betriebs-Einstellungen auch so hinterlegt hast. :ja:
Du hast zwei Möglichkeiten, Dein Problem zu lösen:
1. Du lernst die Power-Befehl des TV''s als neue Befehle in einem der Geräte der Aktion neu an. Diese legst Du ins Display und kannst darüber den TV ein- und ausschalten, wann Du magst.
2. Du legst den TV nochmal an, wählst in den Betriebs-Einstellungen aber "Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für ..." (damit bleibt das Gerät aus). Dann bindest Du dieses Gerät in Deine Aktionen ein und legst danach die Power-Befehle in's Display.
Wenn Du nur Ein- und Ausschalten willst (was ich nicht glaube), reicht Lösung 1.
Wenn Du aber z.B. auch noch den Eingang am TV wählen willst/muss, ist Lösung 2 die Beste, weil Du ja alle Befehle des TV's im Zugriff hast und sie in's Display legen kannst, also auch die Input-Befehle.
In beiden Fällen aber immer dran denken: Die Harmony schaltet diesen TV nicht aus, wenn Du die OFF-Taste drückst. Also immer vorher den TV abschalten und dann erst OFF drücken.
SATAN
Beitrag von SATAN »
@all
habe eine Lösung gefunden, die noch einfacher war :D
Habe einfach meinem Receiver (mit dem ich Radio höhre), die neuen Befehle (vom TV) angelernt! Wiederspricht ja, Befehle von einem anderen Gerät anzulernen, aber das geht ja!
Somit sind die TV Befehle ganz easy in der benötigten Aktion "RADIO höhren" verfügbar, ohne dass das Gerät hinzugefügt werden muss :D
SATAN hat geschrieben: habe eine Lösung gefunden, die noch einfacher war :D
... was meinem ersten Vorschlag entspricht. :ja:
SATAN hat geschrieben: Wiederspricht ja, Befehle von einem anderen Gerät anzulernen ....
... sagt wer bzw. steht wo geschrieben?
