Taste 1 "ausgeleiert" bzw. reagiert kaum noch
1. Harmony: 7852. Harmony: 785Software: PC-Software 7.7.0
Lösungsversuch
Hi@all
also std: Bei der H785 kannst Du mit dem Fingernagel in die Vertiefung zwischen Taste "Prev" und "Ch-" und die schwarze Folie (mit "Plastikscheibe") vorsichtig über das Steuerkreutz rüberhebeln.
Es ist schon eine durchsichtige Folie, bei welcher von der Rückseite der schwarze Rand auflackiert wurde.
Verbindung zum Gehäuse ist nur mit doppeseitig, dünnem Klebeband hergestellt.
Rechts und Links von der "Aktivity" Taste befinden sich danach dann sichtbar die 2 weiteren Schrauben (darunter).
So, auch ich habe eine ausgeleierte Taste! Mist!
Es sind aber keine Tasten an der H785 sondern Metallplätchen, welche über eine Klebefolie auf dem Board positioniert und gehalten werden.
Wie kommt mann da heran?
Da das untere Gumipad ja beleuchtet ist also vorsicht walten lassen!
LCD-Display ist kratzempfindlich also nur auf weichen Untergrund legen!
Die Leuchtfolie muss zuerst ab - sie ist an 3 Punkten unten auf Board angelötet (Richtung Empfängerdiode).
Nicht zu heissen Lötkolben verwenden - Leuchtfolien-Verbindung kann sich sonst komplett lösen.
Das LCD muss ausgeklippst werden - danach kann die Leuchtfolie um das LCD herum auch entfernt werden.
An der Oberseite (Sende IR) isse leicht angeklebt.
So - wer nun weitermachen will kann die komplette Klebe-fixier-Folie der Metallplätchen lösen - macht kein Spass, glaubt mir- es können alle Metallplätchen rausfliegen.
Wenns am Rand ist sehe ich kein Problem - jedoch in der Mitte? argh!
Ich nehme stark an, dass mit der Zeit der 'Kleber der Folie unter die Metallplätchen wandert und es deshalb zu solchen Probs beim drücken über die Gummitasten kommt.
Ich werde versuchen an meiner Kaput-Bastel-H785 die Klebefixierfolie partiell nur am betroffen Bereich mit einem sehr scharfen Messerlein komplett zu entfernen - quasie ein Viereck raus zu schneiden - nicht zu stark, sonst wird Board darunter beschädigt.
Danach mit Isopropanol Plätchen und Schaltfläche zu reinigen und alles wieder zusammenkleben. Mehr kann man nicht machen, denke ich.
Aber zuest wird das getestet, bevor es an die noch funktionierende H785 geht.
....iss doch schon wieder ein halber Roman hier geworden
Grüßle
doldi
Grüßle
doldi
Fernbedienung:
Sat - Receiver: , Technisat Digit MF4 und Digicorder S1, Smart MX40 ...
TV:Sony KDL40W2000, Toshiba 37WL66Z...
DVD: Philips DVD5980...
Mediaplayer: Dvico TViX HD M-4000...
Verstärker: Yamaha RX-V640RDS_ DD/DTS 6.1...
Licht: über IR-Steckdosenleiste (PIC16F628-04P).
TV: Sony KD65-XG9505
Sat-Receiver: Topfield SRP2410
Medienplayer: Raspberry Pi® 3 B
Verstärker: Denon X3500H
BR-Player: Samsung billig
Kassette :-) Onkyo TA2360
Receiver: Onkyo TX7430
DAB Tuner: Xoro
Re: Taste 1 "ausgeleiert" bzw. reagiert kaum noch
danke für die ausführliche Antwort
Ich habe bei der Displaytaste oben links und der Vol+ Taste Probleme. Muss diese sehr stark drücken
Da ich die FB nicht komplett auseinander bekam habe ich einfach Isolierband unter die Tastaturmatte geklebt
ist jetzt etwas besser geworden, muss nicht mehr so stark drücken
Ich vermute deshalb das Problem ist nicht die Kontaktplatte sondern die Tastaturmatte. Bei oft genutzten Tasten nutzen die "Noppen" unter der Matte aus
Das in die Kontaktplatte Dreck eindringt kann ich mir aufgrund deiner Beschreibung (vollständige Verklebung) nicht vorstellen
Klar "std", Schmutz kann fast nicht eindringen, aber wie schon geschrieben: der (isolierende) Kleber wandert unter die Metallplättchen.
Beweis: Habe "Steuerkreutz mit o.K" von einer anderen gewechselt - keine Verbesserung.
Es macht klack - schaltet aber erst bei sehr starkem Druck und Sendesymbol leuchtet.
Glaub mir, habe mir den Mist unterm Mikroskop angesehen. sieht schon so aus
Das 2.Teil (Zahlen und Farbtasten) hat ja Leitgummi und stellt damit Verbindung her - also andere Funktionsweise.
Fernbedienung:
DAB Tuner: Xoro
Steuerkreuz: Taste links reagiert wiederwillig
Sodele, nun habe ich es gewagt:
Harmony laut bekannter Vorgehensweise geöffnet und Leuchtfolie (3 Verbindungen)abgelötet und Richtung 'Display umgelegt.
Mit einem sehr scharfen Messer vom Rand aus die Klebefolie der Tasten vorsichtig bis zur entsprechenden Taste aufgeschnitten, während man die Folie mit hochzieht.
Entwarnung: die Metallplättchen bleiben daran haften.
Mit einem Q-Tip und Isopropanol das Metallplätchen und das Pad auf dem Board gereinigt.
Nach kurzer Trockenzeit Klebefolie wieder andrücken ( eventuell etwas ausrichten notwendig), Leuchtfolie wieder anlöten und alles zusammenbauen.
100% Funktion!
Kann also meine Vermutung bestätigen: Kleber muss wohl doch unter das Metallplätchen gekommen sein.
Grüßle
doldi
100% Funktion!
Grüßle
doldi
Fernbedienung:
DAB Tuner: Xoro
danke
mal schauen ob ich s wage. Das Löte so filigraner Verbindungen macht mir Sorge
...kein Problem, darf bloß nicht zu heiss sein und reißen darfste auch nicht an der Leuchtfolie.
Volumentaste kommste ohne schneiden bei, Display taste oben links geht erst, wenn Du das Display aushebelst.
Hast da weniger Arbeit als eine Taste wie bei mir in der Mitte.
Keine Bange, viel Zeit und Ruhe, guten (kleinen) Lötkolben, eventuell Flussmittel - da bleifrei gelötet ist.
Wärmezufuhr nur auf dem Board mit dem Lötkolben....
Habs auch hinbekommen und heute fühle ich mich wirklich alt
Fernbedienung:
DAB Tuner: Xoro
mal so ne dumme Frage sind eure FBen alle schon so alt?
die muesste doch bei so einem Problem auf garantie getauscht werden?
also selbst, wenn Du noch Garantie auf eine 785 hättest, da LT nix repariert, sondern nur tauscht und es die 785 nimmer gibt, hättest Du keine Chance auf eine neue... :-/
Ja da hat Mario Recht.
Möchte auch nicht für ein Nachfolgemodell draufzahlen müssen - und nebenbei gefällt mir die 785 immer noch am besten.
Aber geschilderte Probleme können auch andere Serien betreffen - Bauweise ist ja identisch.
Fernbedienung:
DAB Tuner: Xoro
1. Harmony: 9502. Harmony: Hub3. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Na toll - und ich dachte, die Harmonys würden etwas länger halten als diverse andere Modelle.
Ich hatte jetzt 2 Universalremotes (MX500 und MX 850), die ich aus USA importieren musste. Die 2te hielt nur 1 Jahr ...
Deshalb habe ich gestern die 900er bestellt in der Hoffnung, dass sie länger hält (bin Extrem-Nutzer ).
Bei dem Preis sollte sie schon einige Jahre halten, aber das Innenleben wird wohl nicht viel anders sein als bei der Einstiegsklasse.
Gruß Christoph
Meine 895 ist zumindest schon außerhalb der Garantie, und wie bereits geschrieben war die einzige Reaktion der Hotline "Pech gehabt".klarahimmel hat geschrieben:mal so ne dumme Frage sind eure FBen alle schon so alt?
Bei den Geräten gibt es sehr wohl subtile Qualitätsunterschiede, ich habe die H700 und H300, beide mit gleichem Gehäuse und Tastenkappen.
Während die H700 über einen Mix aus Folientasten und Gummimatte verfügt, scheint die H300 eine flexible Folie zu haben, die beim Drücken einknickt. Also eine Plastikmatte.So etwas hatte mein erstes Handy von Sagem, die Tasten und Tastaturfolie waren aus einem Guß und die Tasten so dünn, daß man sie mit dem Fingernagel eindellen konnte.
Wohnort: Schöner Deister1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo!
Ich hänge mich mal hier dran: hat jemand schon eine 885/895 aufgemacht? Ich kann weder Schrauben, noch den geringsten "Ansatzpunkt" zum hebeln finden.
Habe kürzlich eine 895 in der Bucht geschossen und... na ja...
Da muß wohl ein lecker-klebrig Getränk drüber gewesen sein, weil ich manche Tasten erst durch Rüttlen zum Leben erwecken muß!
Den nicht klebrigen Tasten fehlt auch schon der satte Druckpunkt. Zwar funzt irgendwie alles, macht aber nicht wirklich Spaß, eine kleine "Überholung" wäre also nicht verkehrt.
Nur habe ich keine Ahnung, wie ich das Ding aufkriege. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Chris
Chris
Easy: Zwei Schrauben auf der Unterseite lösen, eine befindet sich vorn (das Loch ist doch eigentlich kaum zu übersehen), und eine unter dem Batteriefachdeckel ganz hinten, auch hier ist das Loch sehr deutlich erkennbar. Danach kann die Oberschale von der Unterschale getrennt werden. Die Unterschale ist dabei über die Oberschale geklipst, auch diese Stellen erkennt man an entsprechenden Einbuchtungen, wenn man sich die "Nahtstelle" genauer anschaut. An diesen Stellen dann die Oberschale leicht nach innen drücken und gleichzeitig die Unterschale mit Hilfe des Daumennagels oder eines Kunststoffhebels nach außen hebeln, das ganze an allen 8 Stellen, fertig.varadero17 hat geschrieben: Ich hänge mich mal hier dran: hat jemand schon eine 885/895 aufgemacht? Ich kann weder Schrauben, noch den geringsten "Ansatzpunkt" zum hebeln finden.
Tja, jetzt wo Du es schreibst...ThomasG hat geschrieben:... das Loch ist doch eigentlich kaum zu übersehen...
Ich denke, bevor ich mich ranmache, besorge ich mir erst eine neue Brille!
Danke für Deine Hilfe!
Chris
Chris
