User gesucht mit ELRO AB440R und AB601S (und IR/RF-Wandler)
Beitrag von padrino »
da dragoonflyinn hier geschrieben hat, dass er (s)eine ELRO AB601S-Dose mit der FB des AB440S-Sets steuern kann, wenn deren DIPs auf
ON, ON, OFF, OFF, OFF
stehen, würde mich mal interessieren, wie das bei anderen AB601S-Dosen ist.
Ich kann/will kaum glauben, dass ELRO bei allen den selben (festen) Hauscode verwendet, sondern eher, dass bei der Produktion "gestreut" wurde.
Daher wäre es toll, wenn Besitzer der AB601S-Serie das testen und hier die Ergebnisse posten könnten.
Sollten die Hauscodes unterschiedlich und weder auf Dose noch der original AB601R-emote ersichtlich sein, bliebe für den User nur alle Kombinationen der (kommenden) AB440S-Codes auszuprobieren... :roll:
Danke.
aussi
Re: User gesucht mit ELRO AB440R und AB601S (und IR/RF-Wandl
Beitrag von aussi »
Ich weiß nicht, ob die folgende Info Deine Frage teilweise beantwortet, aber ich habe mir 2 AB601S-Sets im Abstand von 2 Jahren gekauft und kann mit der FB des ersten Sets auch die Steckdosen des zweiten Sets steuern.
Daher denke ich, dass die Codes nicht wild gestreut sind.
Grundsätzlich suche ich ebenso nach einer Möglichkeit das AB601S Set mit der Harmony über den AFO Wandler zu steuern und bin für Vorschläge und Tips offen.
Zuletzt geändert von aussi am 18. November 2010 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von MBNalbach »
Kontaktiere den Support und lasse dir in dein Konto die NEUEN Elro AB 440S Codes einfügen. Damit solltest du die dosen steuern können.
MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
@aussi
Erst mal Danke für die Info! :gut:
Vertehe ich das richtig, dass Du dann aber praktisch nur drei der Dosen nutzen kannst, da ja immer zwei auf der selben Frequenz funken (Ausnahme, Du willst zwei Dosen gleichzeitig schalten. ;))?
Zumindest für die A-Dose gibt es schon jetzt eine Lösung, lies mal
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 135#p50070
Leider schrieb dragoonflyinn, dass er mit der D-Dose keine Erfolge hatte. Aber vielleicht kannste Du ja beides einmal testen und hier kurz berichten?
Ansonsten heißt es echt auf die kompletten ELRO-Codes zu warten, aber auch dann muss man erst mal finden, welcher passt - anscheinend geht ja nicht einfach so mal "hochrechnen"... :roll:
aussi
Beitrag von aussi »
padrino hat geschrieben: Vertehe ich das richtig, dass Du dann aber praktisch nur drei der Dosen nutzen kannst, da ja immer zwei auf der selben Frequenz funken (Ausnahme, Du willst zwei Dosen gleichzeitig schalten. ;))?
Ne, die Dosen und die Fernbedienung kannst Du ja umschalten, somit müssten 8 Dosen getrennt angefahren werden können (wenn ich richtig gerechnet habe) A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2.
aussi hat geschrieben:
padrino hat geschrieben:Ne, die Dosen und die Fernbedienung kannst Du ja umschalten, somit müssten 8 Dosen getrennt angefahren werden können (wenn ich richtig gerechnet habe) A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2.
ok, dann klingt das aber anders als
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 120#p50056
da steht nur was von A-D auf den Dosen, nix von 1+2...
Naja, dennoch kannste mal mal mit "Group M" (ob nun mit A1/2) etc. testen. ;)
aussi
Beitrag von aussi »
Die Aussage in dem angegebenen Link ist zwar richtig, jedoch gibt es zwei Typen von Funksteckdosen.
Neben der ABCD-Einstellmöglichkeit sind die Steckdosen mit entweder "Unit code: 1" oder "Unit code: 2" gekennzeichnet.
Ah,
jetzt klingelt's bei mir...
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =25&t=6116
Könnte mir vorstellen, dass der Housecode nur gering anders ist.
Wie gesagt, wenn Du nicht testest, dann werden wir nie erfahren, ob's klappt. ;)
aussi
Beitrag von aussi »
So, ich habe getestet, NIX!!!
Ich habe nun die gleichen Codes wie MBNalbach in meinem Konto und habe jeden Code mit jeder Einstellung (A, B, C und D) ausprobiert, es funktioniert rein garnichts!!!
Was ist den "Group M"?
Enttäuschter Gruß vom
aussi
zwar keine Lösung, aber ein Ansatz findet sich hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 165#p50667
aussi
Beitrag von aussi »
padrino hat geschrieben:Hi,
Du kannst Dose1 (= unit code 1), eingestellt auf "A" mit Intertechno-Code M13 und mit der ELRO AB440R (DIPs On On Off Off Off) über Taste "A" steuern?
Dose 2 (= unit code 2) geht mit IT-Code M14 (und dann evtl. mit AB440R, Taste "A" (DIPs On On Off Off ON)?
M13 bzw M14 hab ich nicht drin als Code, lediglich die normalen 1on, 1off bis irgendwas und dann 1 bis 31 ohne Buchstaben.
Hab ich evtl. schon wieder nicht die richtigen Codes vom Support eingespielt bekommen? :shock:
Du hast die "richtigen" Codes, aber eben für die AB440, nicht die AB601.
Leg mal das Gerät
Intertechno "Group M" an. Da sind die drin.
Ist aber, wie gesagt, auch keine (komplette) Lösung... einfach mal im Thread dort etwas einlesen.
aussi
Beitrag von aussi »
OK, hab ich, und A1 und A2 lassen sich schalten.
Das reicht mir erst mal und ich warte nun ab, bis die kompletten irgendwann eingepflegt werden.
Danke bis dahin.
aussi
tja, ich bin mir nicht sicher, ob es für die AB601 je eine komplette Lösung geben wird, die scheinen ja schon sehr eigen... :roll:
Ich hab nochmal nachgerechnet, eigentlich müsste/sollte aus dem neuen ELRO Device folgendes funktionieren
Dose A1, statt M13ON/OFF: 19A-ON/OFF
Dose A2, statt M14/ON/OFF: 3A-ON/OFF
Vielleicht kannste/willste die beiden ja mal Testen. Allerdings in einer Aktion, oder wenn im Device, dann die Tasten nicht ins Display, sondern z.B. auf VOL+/- oder Ch+/- legen, dann kannste nämlich auch länger gedrückt halten, falls es daran liegt, dass sie Sendelänge zu kurz ist.
Lust, das noch zu checken? :D
aussi
Beitrag von aussi »
Hab ich grad versucht und festgestellt, dass ich keine "A"-Befehle habe.
Ich habe 1ON, 1OFF, ... bis 16OFF, B20ON, B20OFF, B30ON B30OFF, B40ON B40OFF, C20ON, C20OFF, C30ON, C30OFF, C40ON, C40OFF, D20=N, D20OFF, D30ON, D30OFF, D40ON und D40OFF.
Hab ich doch wohl nicht alles :shock:
