probleme mit topfield 5000
1. Harmony: 8852. Harmony: 900
ich versuche seit stunden, der 885er beizubringen, dass sie die taste I< auf "replay" und >I auf "SKIP" legen soll. ebenso hätte ich gerne V- und V+ auf den vol+- tasten. beides gelingt nicht. auch nicht nach lernen.
auf lauter /leiser sind die richtigen tasten zugeordnet. doch senden die 885 kein signal, wenn ich die bol+- tasten drücke.
wie habt ihr (sofern ihr topfield habt) diese testen belegt? teilweise sind auch die bezeichnungen auf der 885 "seltsam" (was z.b ist die advance taste?)
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart KeyboardSoftware: MyHarmony
Sorry shk,
verstehe Deine Probleme nicht.
Der Topfield 5000 (habe einen 5500er) ist sauber in der Datenbank hinterlegt. Also ich musste nix mit Vol+ oder Vol- anlernen.
1.) Ist bei Dir eventuell bereits etwas bei der Geräteauswahl schief gegangen???
(Wichtig Topfield masterpiece, 5000 Black Panther und Polar brauchen
einen anderen Befehlssatz als der normale 5000er, da sie ne andere Fernbedienung haben)
2.) Wo hst Du die probleme mit Vol+? In Aktionen?
Hier wählt die harmony beispielswiese einen TV oder einen AV-Receiver
für die Lautstärke-Regelung. Wenn Du hier das Problem hast, hättest Du nur die Tastenzuordnung in der Harmony-Software verändern müssen.
Hoffe das hilft bei der Suche nach der Lösung weiter.
Gruss
kajakspider
Gruss
kajakspider
TV: Panasonic TX-P42V10E
AVR: Denon 4306
PVR: Topfield SRP 2401 CI+
PVR: Topfield SRP 2410
BluRay: Panasonic DMP-BDT100
Beamer: Panasonic PT-AE4000E
Amazon Fire TV
Streaming etc. Synology DS713+
Windows MCE Eigenbau
Automation: jbmedia Light Manager + Wifi
Intertechno Lichtschalter und Leinwand
LSP 5.1: Teufel Theater 1
inzwischen funktionieren alle tasten.
das gerät wurde richtig als "PVR (TopfieldTF-5000PVR)" erfasst. (das zu 1)
zu 2: ja. hier hatte ich probleme. bevor ich nicht die vol+ und vol- tasten des topfield der harmony angelernt habe haben die beiden kein signal gesendet.
das ist mir mit mehreren tasten passiert. (vol, skip, pause, ...)
ich musste jede dieser tasten mehrmals(!) anlernen, wobei das programm jedesmal die tasten erkannte.
naja, hauptsache es funktioniert.
mir ist aufgefallen, dass speziell die tasten des tastenkreuzes und die vol tasten (und channel) eine verzögerung eingebaut zu haben scheinen.
jedenfalls reagiert der topfield darauf (und nur darauf) nicht sofort sondern mit leichter verzögerung.
das hat nix mit tastenverzögerung oder so zu tun, da das NUR bei diesen tasten ist. abgesehen davon steht die tastenverzögerung auf 0ms. weniger geht ja wohl nicht.
"Wiederholungen" auch runtergeschraubt?
Hi shk,
kann Deine Probleme immer noch nicht nachvollziehen.
Musste bei meinem Topf keine einzige Taste nachlernen.
da ich seit fast vier Jahren überzeugter Topfield-User bin und das Teil auch schon sechs Freunden/Bekannten aufgeschwatzt habe (Trotzt Probleme mit ausgefallener Diode für Dolby-Digital, bei einem Gerät
kaputter Tuner 2, und ein komplettes Montags-Gerät (Händler rückte
nach vier Monaten freiwillig einen fabrikneuen raus) - komischerweise läuft meiner seit vier Jahren ohne Probleme), bin ich natürlich neugierig.
Reagiert Dein Topf eventuell auch auf die Org.-Fernbedienung komisch?
Gibt wohl einige Modelle/Charge, die mit der IR-Diode Probleme hatten.
Ansonsten, der Topf ist teilweise nicht der schnellste in Sachen Reaktionen auf die Fernbedienung (selbst bei Org.), vor allem wie bei mir, wenn die Festplatte aufgrund ausgeschaltem Timeshift im Tiefschlaf ist.
Falls Du es ncoh nicht kennst, für einen tieferen Einstieg in die Topfield-Materie ist http://www.topfield-europe.com/forum/ sehr zu empfehlen.
Gruss
kajakspider
Gruss
kajakspider
AVR: Denon 4306
Amazon Fire TV
Hi SHK, versuche zuerst mal die Repeats von 3 auf 2 oder 1 zu setzen.
Sollte das nicht gehen so sind nicht die Verzögerung (Pausen) innerhalb der Signale, sondern könnte es ein Multicode Signal sein Grade wenn mal beim Anlernen aufgefordert wird, die Taste ein zweites mal zu drücken. Melde Dich mal an der Hotline.
Der Typ aus dem Backround
Nö, das ist die getrennte Leitung.shk hat geschrieben: die warteschleife nach canada rauscht (mehr hört man nicht) seit 10 minuten. das ist wohl der atlantik
Aber ich glaube nicht, dass Du Dir das Rauschen jetzt noch immer anhörst, oder?
1. Harmony: 7852. Harmony: 785Software: PC-Software 7.7.0
Hi sdk
...falls Du nicht so oft auf http://www.topfield-europe.com/forum/ bist
Einstellungen mit meiner H785(Einstellung Aktivity):
"Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt: 1 "
"Bei PVR ist die folgende Wartezeit zwischen dem Betätigen einzelner Tasten erforderlich: 100ms"
"es muss die folgende Zeitspanne verstreichen, bis PVR einen weiteren Befehl empfangen kann: 500ms"
Oder anders ausgedrückt (Einstellung Device):
Einschaltverzögerung: 1500
Tastenverzögerung: 100
Eingangsverzögerung: 1000
Geräteverzögerung: 500
das werden wir doch hinbekommen, oder?
Der Topf hat mir beim Einrichten die wenigsten Probs bereitet.
Falls du deine FB wegwirfst - sag mir bitte vorher wohin, grins.....
Ok, versuche bitte das Gerät neu anzulegen, verzichte auf die Datenbank und lese ALLE Befehle einzeln neu als myXYZ ect. ein.
Decke den Bereich der IR Dioden beim Anlernen so ab, dass kein Streulicht von Bildschirm oder Leuchten "dazwischenfunkt".
Gebe zu, all zu lange darf ich auch nicht eine Taste auf der H785 drücken - scrollt sofort durch - aber habe ja noch flinke Finger....
Erst wenn im Device-Modus der Topf richtig funktioniert zu eier Aktivity hinzufügen.
Nicht dass womöglich etwas anderes Probleme bereitet...
__________________
mit nem lieben Gruß doldi
__________________
Fernbedienung:
Sat - Receiver: , Technisat Digit MF4 und Digicorder S1, Smart MX40 ...
TV:Sony KDL40W2000, Toshiba 37WL66Z...
DVD: Philips DVD5980...
Mediaplayer: Dvico TViX HD M-4000...
Verstärker: Yamaha RX-V640RDS_ DD/DTS 6.1...
Licht: über IR-Steckdosenleiste (PIC16F628-04P).
TV: Sony KD65-XG9505
Sat-Receiver: Topfield SRP2410
Medienplayer: Raspberry Pi® 3 B
Verstärker: Denon X3500H
BR-Player: Samsung billig
Kassette :-) Onkyo TA2360
Receiver: Onkyo TX7430
DAB Tuner: Xoro
nachdem mir die tipps von doldi sehr geholfen haben und sich der topfiled nach anlegen als neues gerät bedienen lässt, möchte ich auch hier noch mal danke-doldi sagen.
es scheint so zu sein, dass mein topfield5000 beim ersten mal nicht korrekt erkannt wurde:
1) ich musste viele tasten überhaupt erst anlernen (es wurde gar kein signal gesendet)
2) waren tasten z.b. als archive und archive2 bezeichnet (war zwar praktisch, weil das eine filer, das andere die originalliste auflistete...)
3) wurden die ir-signale viel länger gesendet als notwendig. auch verzögerungseinstellungen nutzten da nichts.
jetzt klappt aber alles nahezu perfekt (ein bisschen muss ich mich auch erst dran gewöhnen).
nochmal ein dickes DANKE
Ach tut das guuuuut
Grüße aus Afrika.
P.S.: falls du mal was vernünftiges an Funktionen zum vereinfachten Schneiden der Aufnahmen entworfen hast - nur her damit - da blicke ich net durch:
Schnitt Vorlauf: Play -> White -> Replay -> Blue -> Select
Schnitt Nachlauf: Play -> White -> Advance -> Blue -> Select
oder händisch:
Mit play bei einer Wiedergabe die Zeitleiste einblenden, mit weiss den Schnittmodus aktivieren (Curser wird blau), dann zu der Stelle springen bis zu der geschnitten werden soll und dann blau drücken. Schneiden wählen, dann wird der markierte Bereich gelöscht.
Grüße aus Afrika.
oder händisch:
Fernbedienung:
DAB Tuner: Xoro
