[H ONE] Aktivitäten zurücksetzen
franc
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von franc »
gibt es eine Möglichkeit die durchgeführten Aktivitäten bei der Harmony One zurückzusetzen???
Beispiel:
Ich habe eine funktionierende Aktivität Fernsehen, die auch genau alles das macht was sie soll. Beim Aufruf wird ua. der Fernseher gestartet und über die Aus-Taste wieder ausgeschaltet. Jetzt kommt es aber des öfteren vor, dass der Fernseher (Sony KDL32V5500) sich (gewollt) selbst abschaltet - zB. nachts. Das Dumme ist, dass das die One natürlich nicht mitbekommt und ich beim nächsten Aufruf der Aktivität die Geräte nicht mehr einschalten kann, weil die One beim erneuten Aufruf annimmt, dass die Geräte ja alle eingeschaltet sind.
Im Moment behelfe ich mir dann damit aus dem Raum zu gehen (damit die Geräte nicht reagieren - Power-Toggle) und auf den zentralen AUS-Knopf zu drücken. Anschließend gehe ich wieder in den Raum und schalte über die Aktivität alle Geräte wieder ein.
Mein Wunsch wäre einen "Reset-Aktivitäten" Knopf zu programmieren. Kann hier jemand weiterhelfen/gibt es so eine Funktion oder eine andere Möglichkeit?
Danke
Franc
Re: [H ONE] Aktivitäten zurücksetzen
franc hat geschrieben: Jetzt kommt es aber des öfteren vor, dass der Fernseher (Sony KDL32V5500) sich (gewollt) selbst abschaltet - zB. nachts.
... durch den Sleep-TImer, gelle?
Das ist genauso, als würdest Du den TV mit der Original-FB abschalten und darf man das als Harmony-User?
Nein, das darf man nicht, weil man damit die Harmony aus dem Tritt bringt.
So, genug der Belehrung. :wink:
Es gibt keine Möglichkeit, eine Aktion "zurückzusetzen", wie Du es möchtest.
Aber ... es reicht aus, wenn Du die Harmony vorn mit der Hand zuhältst. Du musst also nicht immer das Zimmer verlassen.
außer du hast ne Harmony mit Extender/Blaster :D
Ich drück meine 785 immer aufs Couchpolster. Aber wie ich das in Zukunft mit der 900 mache weiß ich auch noch nicht
franc
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von franc »
std hat geschrieben:
Funktioniert bei mir leider nicht immer fehlerfrei - entweder läßt meine Hand zu viel durch oder ich sollte bei Logitech Hand 2.0 bestellen :lol: Nein im Ernst, ich denke dass die Harmony One im kleinen Raum zu stark strahlt bzw. die Geräte zu empfindlich beim Empfang sind.
Franc
wie gesagt
Couchpolster, Kissen etc
std hat geschrieben: Aber wie ich das in Zukunft mit der 900 mache weiß ich auch noch nicht
Blaster-Einstellungen --> Gerät(e) vom Blaster entfernen --> 900 in's Kissen drücken --> OFF-Taste drücken --> Blaster-Einstellungen --> Gerät(e) dem Blaster bekanntgeben
Man könnte sich natürlich auch "abgewöhnen", die Geräte per Sleep-Timer abzuschalten. :wink:
Oder
die Timer-Funktion der 900 nutzen. :idea:
franc
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von franc »
TheWolf hat geschrieben:Man könnte sich natürlich auch "abgewöhnen", die Geräte per Sleep-Timer abzuschalten. :wink:
Das bringt mich auf eine andere Idee, wenn ich den Sleep-Timer abschalte, kann ich soetwas über die ONE programmieren? (den Timer abzuschalten ist das eine, das Einschlafen abzuschalten das andere...)
Franc
franc hat geschrieben: Das bringt mich auf eine andere Idee, wenn ich den Sleep-Timer abschalte, kann ich soetwas über die ONE programmieren? (den Timer abzuschalten ist das eine, das Einschlafen abzuschalten das andere...)
Du meinst, die Timer-Funktion "nachbilden"?
Das geht nur mit der 900. Die hat eine Timer-Funktion.
ich nutze gar kein Sleeptimer
Kommt bei mir nur vor nach dem Aktualisieren der FB bzw wenn ich die Batterie rausgenommen hatte (ist bei der 785 in letzter Zeit leider öfter notwendig um sie neu zu booten)
std hat geschrieben: ich nutze gar kein Sleeptimer
Das hätte mich auch gewundert. :wink:
std hat geschrieben: Kommt bei mir nur vor nach dem Aktualisieren der FB bzw wenn ich die Batterie rausgenommen hatte (ist bei der 785 in letzter Zeit leider öfter notwendig um sie neu zu booten)
Hmmm,
das könnte -wenn Du den Blaster benutzt- wirklich etwas umständlich werden (siehe weiter oben). :(
naja
die 900 wird ja diesen Defekt nicht haben :)
Wie ist das bei dir nach dem Aktualisieren. da muss man ja erstmal die laufende Aktion noch einmal wählen
Bringt das die Geräte durcheinander?
std hat geschrieben: Wie ist das bei dir nach dem Aktualisieren. da muss man ja erstmal die laufende Aktion noch einmal wählen
Normalerweise ist bei mir alles aus, wenn ich aktualisiere.
Sollte aber doch eine Aktion laufen heissts: 900 zuhalten --> Aktion starten --> fertig.
Dass "passiert" auch, wenn ich den Akku wechsele (Stichwort: Akku leer --> laden).
Wohl gemerkt: Bei mir läuft der Blaster nicht.
na okay
ohne Blaster ists kein Problem
Bei mir sol möglichst alles über den Blaster vesteuert werden. Ich will den dazu an zentraler Stelle positionieren
std hat geschrieben: Bei mir sol möglichst alles über den Blaster vesteuert werden. Ich will den dazu an zentraler Stelle positionieren
Hmm,
dann müsstest Du nach der Aktualisierung alle Geräte vom Blaster nehmen, die Aktion starten und danach dann die Geräte wieder dem Blaster zuweisen.
Ob das aber "der Weisheit letzter Schluss" ist? :?:
