Ist es machbar mit ein App.?
Ich habe nur lightswitcher gefunden und da muss der Empfänger die ganze Zeit über am pc sein.
Kommt noch was demnächst fürs iPhone?
Welches Device wäre ratsam für mein Anliegen?
Manager mini oder pro?
Welche Schalter sind besser fs20 oder intertechno?
Ich will eigentlich nur gleichzeitiges Ein/Aus/Dimmen
Mit dem LightManager funktioniert mit nur einer App ausschließlich bei laufendem PC. Daran wird sich auch so schnell wohl nichts ändern.
Du könntest dir allerdings einen IR-Sender ans eifon stecken, da gibt's diverse Lösungen. Dann musst du den PC nicht mehr laufen lassen, aber das Ding immer auf den LightManager richten. Dazu gibt es dann noch diverse Fernbedienungs-Apps.
Für den einfachen Kram eher den LightManager Mini. Für FS20 bräuchtest du den Pro.
Aktoren von Intertechno sind recht gut. Mir ist allerdings noch kein InterTechno-Aktor bekannt, der gezielt vom Light-Manager auf z.B. 60% gedimmt werden kann. Angeblich soll es bald einen geben, notfalls gibt es auch noch andere Hersteller.
Wenn du komplexe Lichtszenen mit komplexeren Dimm-Vorgängen gestalten willst, kommst du um möglicherweise um FS20 nicht herum. FS20-Aktoren haben die sehr nette Eigenschaft, dass man ihnen z.B. sagen kann: "Dimme in 2 Sekunden von 30% auf 65%."
MFG
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky) Operative Hektik ersetzt geistige Windstille. (Horst)
Hallo. Schaut man unter http://www.problemwohnung.drapatz.net/ rein Das ist mein privates Projekt... Ende Januar kann ich meine komplette Elektronik zuhause damit steuern.
Christian
