Favoriten schalten auch TV
Stolli82
Beitrag von Stolli82 »
Hallo und erstmal ein großes Lob an die Macher dieses Forums, dadurch konnte mir schon bei manchen Problemen mit meiner Harmony One geholfen werden.
Nun zu meinem Problem: Die Favoritenbelegung hab ich hin bekommen, jetzt schaltet sobald ich einen dieser Favoriten wähle mein Reciever zunächst einmal auf den vorherigen Sender und anschließend wird die Programmbelegung die ich programmiert habe automatisch eingegeben und auf den gewünschten Sender geschaltet.
Im Prinzip funktioniert die Programmwahl mittels Favoriten, nur wird jedes mal bevor auf den gewünschten Sender geschaltet wird, der zuvor gewählte Kanal geschaltet bevor dann auf den Favoritenkanal geschaltet wird.
Ist es irgendwie möglich bei der Favoritenprogrammierung fest zu legen welche Aktion ausgeführt wird??
Schonmal vorab Danke für eure Hilfe
Re: Favoriten schalten auch TV
zu wenig Info's.
Beschreib gaaaanz exakt, wie Du die Favoriten angelegt hast.
Stolli82
Aktion hinzugefügt: "Fernsehen"
Folgende Aktion wird ausgeführt:
Dreambox DM8000 ist eingeschaltet, TV ist eingeschaltet, alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
Dreambox DM8000 ist eingestellt auf "Tuner"
TV ist eingestellt auf "EXT6"
Dann Aktion Fernsehen "Einstellungen"
dann
Bevorzugte Kanäle einrichten und Symbole hinzufügen
dann
z.B.
Taste 4
Kanal 7
Bezeichnung leer
Bild vom Pro7HD Logo eingefügt
speichern
fertig
Fernbedienung aktualisieren
und bei Art der Kanalwahl hast du bestimmt "0x" also 0 gefolgt von der Ziffer angegeben
Bei der Dream schaltet die 0 auf den vorherigen Kanal. Als Art der Kanalwahl ohne führende 0 angeben, dann klappt das auch
Stolli82
Super, mein Problem ist gelöst, danke für die prompte Antwort.
std hat geschrieben: Bei der Dream schaltet die 0 auf den vorherigen Kanal. Als Art der Kanalwahl ohne führende 0 angeben, dann klappt das auch
Sach mal ....
ist das bei den Dream's grundsätzlich so?
Wenn "ja" würde ich einen entsprechenden Hinweis in die FAQ's aufnehmen.
ob jetzt in allem Images und Keymaps (da gibt es durchaus unterschiedliche Tastenbelegungen) so ist weiß ich nicht
Aber zumindest ist es oft so. Kann man ja entsprechend formulieren
std hat geschrieben: Kann man ja entsprechend formulieren
Schaust Du's Dir bitte mal an: Bild Harmony FAQ | Bevorzugte Kanäle einrichten
jo
die 3te Methode ist bei den Dreams die richtige
Hab mir mal deine Screenshts von der Kanalwahl angesehen, da is die Software ja sehr mißverständlich bzw sogar fehlerhaft
bei 3 Ziffern steht da "für "2" drücken sie "022". Müßte natürlich "002" heißen
std hat geschrieben: bei 3 Ziffern steht da "für "2" drücken sie "022". Müßte natürlich "002" heißen
Jau.
Und ganz "doll" wirds dann bei "Ziffern und dann Eingabe".
Da steht: Für Kanal 2 drücken Sie "0" + "Eingabe" :roll:
Gut das unsere Anwender mitdenken. :ja:
