Harmony Beleuchtung
Themenersteller - Beiträge: 5
Harmony Beleuchtung
Moinsen,
nachdem ich über die suche ca. 3000 verschiedene Meinungen gehört habe:
Bei meiner Harmony ist es so, dass die Beleuchtung nur für die Dauer eines Tastendrucks an ist. Also Programm hoch-zappen, solange die 'Taste unten ist, Fernbedienung blau. Taste wieder losgelassen, Harmony dunkel. Meiner Meinung nach sollte die FB jetzt aber noch die eingestellte Dauer für das LCD Display (15sek) anbleiben. Oder nicht?
Stimmt. Das sollte sie.
Schaltet sie denn das Licht an, wenn Du sie nur bewegst (ohne eine Taste zu drücken)?
Falls "nein",schüttele sie mal ein paar Sekunden. Manchmal "klebt" der Bewegungs-Sensor.
Wenn das alles nicht hilft, ab mit dem Problem zur Hotline.
die Sache ist, das IST schon ein Austausch von Harmony, da der Support aus Kanada auch der Meinung war Hardware Fehler. Wenn die FB GANZ abgeschaltet war, und durch den Bewegungssensor geweckt wird, dann springt sie an und bleibt auch die eingestellte Dauer an. Aber wenn ich sie dann im Betrieb habe, sprich beim Zappen oder sontwas schalten, leuchtet sie immer nur für die Dauer des jeweiligen Tastendrucks auf.
also die Fragen:
- muss die Harmony im Fernsehbetrieb beispielsweise anspringen, wenn man sie nur vom Tisch hebt?
- muss die Harmony im Fernsehbetrieb die Beleuchtung nach einem Programmwechsel anlassen?
Danke euch... ansonsten rufe ich nachher nochmal die Hotline an... kann ja nich sein dass die schon weider Schrott geschickt haben
also die Fragen:
1. Harmony: 7852. Harmony: 785Software: PC-Software 7.7.0
darf ich mal anfragen:
hat die 525 auch eine Uhr im display?
Weil, meine H785 hatte damals gerade das andere Problem, dass Beleuchtung nicht ausging.
Die Schuld wird gerne auf den Bewegungsensor geschoben...
...nach tel. Rücksprache wurde mir gesagt, dass höchst wahrscheinlich das timer-IC defekt ist.
Meine Uhrzeit hatte nie gestimmt, und der sensor war o.k.
...habe den ausgebaut und nachgemessen
Hilft hier wohl nicht, jedoch wäre das mal auch ein weiterer Ansatzpunkt.
Grüße doldi
Grüße doldi
Fernbedienung:
Sat - Receiver: , Technisat Digit MF4 und Digicorder S1, Smart MX40 ...
TV:Sony KDL40W2000, Toshiba 37WL66Z...
DVD: Philips DVD5980...
Mediaplayer: Dvico TViX HD M-4000...
Verstärker: Yamaha RX-V640RDS_ DD/DTS 6.1...
Licht: über IR-Steckdosenleiste (PIC16F628-04P).
TV: Sony KD65-XG9505
Sat-Receiver: Topfield SRP2410
Medienplayer: Raspberry Pi® 3 B
Verstärker: Denon X3500H
BR-Player: Samsung billig
Kassette :-) Onkyo TA2360
Receiver: Onkyo TX7430
DAB Tuner: Xoro
Klasse. So mag ich das: Klare Fragen und darauf gibt's ebenso klare Antworten:
rettsan_2000_mhd hat geschrieben: - muss die Harmony im Fernsehbetrieb beispielsweise anspringen, wenn man sie nur vom Tisch hebt? JA
- muss die Harmony im Fernsehbetrieb die Beleuchtung nach einem Programmwechsel anlassen? JA
Das würd ich auch tun und dann mach da mal "etwas Dampf".rettsan_2000_mhd hat geschrieben: Danke euch... ansonsten rufe ich nachher nochmal die Hotline an... kann ja nich sein dass die schon weider Schrott geschickt haben
Also ich "behaupte" jetzt mal, dass das nicht normal ist.
Die Beleuchtung sollte sich immer einschalten, egal ob ich nun 'ne Taste drücke oder sie hochhebe.
@rettsan_2000_mhd:
Ab damit zur Hotline und dann eben nochmal austauschen lassen.
@rettsan_2000_mhd:
Also machen wir eine Unetrschriftensammlung für Logitech? Ich finde die derartige Beleuchtungs-Realisierung bei mir ganz schön besch....eiden. Allerdings steht die Quote auch noch recht bescheiden zu denen die von einer anderen Funktionsweise berichten können... Trotzdem vielen Dank dafür an The_Wolf!!! ...ich werd nochmal ein wenig recherchieren, und mich dann evtl. nochmal an die Hotline wenden. Wobei dann natürlich der ausfall extrem hoch wäre, wenn ich meinen Bekannten, die Ersatzlieferung, und die Meinungen heir über die bescheuerte Realisierung zusammenzähle... Also, weiter her mit Berichten!!!
Was soll's. Als Logitech das Ladeschalen-Problem der 885 erkannt und zugegeben hatte, bekamen die auch unmengen von Anfragen zum Umtausch der Schale.rettsan_2000_mhd hat geschrieben: Wobei dann natürlich der ausfall extrem hoch wäre, wenn ich meinen Bekannten, die Ersatzlieferung, und die Meinungen heir über die bescheuerte Realisierung zusammenzähle...
Das ist eben unternemerisches Risiko, wenn ich ein Gerät auf den Markt bringe, dass nicht so funktioniert, wie's angepriesen wurde. Ich als Kunde bestehe dann auf Umtausch, auch wenn's zum zweiten oder dritten Mal ist.
Support Antwort
Tja, nix im Leben ist perfekt. Bei einem erneuten Anruf bei der Hotline konnte man nun nicht mehr nachvollziehen warum mir die Fernbedienung ausgetauscht wurde, da dies ein gewolltes und korrektes Verhalten sei. Muss man dann wohl mit leben.
Wohnort: Köln1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Ich habe mir vorige Woche eine 525 zugelegt.
Nachdem ich hier von dem Bewegungssensor
gelesen habe ,bei mir geht diese Funktion nicht,
habe ich die Hotline angerufen.
Auskunft:
Die 525 hat keinen Bewegungssensor.
Nur die "Glow" Taste.
Auskunft:
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Licht : JBL Light Manager
Unter Bewegungssensor verstehe ich was anderes.
Bei meiner 885 funktioniert das so wie es geschrieben wird-
auf Bewegung - nicht nach 2 Std. sondern nach 2 Sekunden.
Scheint aber nicht nur bei mir so zu sein:
BeitragVerfasst am: 25. 07 2006 07:44 Titel: Antworten mit Zitat
meine 525 reagiert da aber ganz anders:
Der Bewegungssensor schaltet die Beleuchtung nur an, wen die FB eine Zeitlang bei ausgeschalteten Geräten bewegungslos herumgelegen hat. Dann reicht es auch, am Wohnzimmertisch vorbeizugehen udn die Erschütterungen schalten die Beleuchtung ein. Bei der Bedienung während ich z. B. fern sehe, geht die Beleuchtung nur an, wenn ich sie manuell einhschalte. Dann geht sie auch wieder nach der voreingestellten Zeit aus, egal, wiesehr ich mit ihr herumfuchtele.
Ich würde es auch gut finden, wenn die Beleuchtung immer bei Bewegung an ist.
Ciao
Der Friese
Ciao
Der Friese
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
