Sequenz auf Harmony 900 programmieren
Modabra
Beitrag von Modabra »
Hallo Zusammen,
ich möchte in der Aktion "Fernsehen" eine Abfolge von Befehlen auf einen Knopfdruck ausführen.
Ich meine, eine Sequenz wäre genau das was ich brauche.
Nun habe ich hier im Forum die Anleitung dazu gelesen und eben auch die Bemerkung "... geht nicht mit allen Fernbedienungen..." oder ähnlich.
Und prompt habe ich die Funktion "Sequenz hinzufügen" nicht gefunden.
Was ich konkret machen möchte:
Den Soundmode an einer Philips Soundbar HTS7140 umstellen.
Dazu muss ich auf der Soundbar folgende Befehle senden:
- Soundmode
- nach rechts
- nach rechts
- ok
- nach oben
Könnt Ihr mir hier helfen?
1) kann man auf der 900'er Sequenzen programmieren, falls ja, wie?
2) Falls Sequenzen nicht gehen: habt Ihr Ideen für eine andere Lösung?
Besten Dank
Daniel
Re: Sequenz auf Harmony 900 programmieren
die 900 und die 1100 sind die Harmonys die keine Sequenzen können. Als Alternative schau mal hier rein:
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Modabra
Hallo listener,
danke für die Info wegen den Seuenzen und dem Tipp mit den RAW.
Ich habe das eingelernt, hat gut funktioniert.
Die Soundbar reagiert aber seltsam.
Meistens macht sie keinen wank, manchmal reagiert sie, dann aber falsch.
Die richtig in die sie etwas macht scheint zu stimmen, sie scheint sich aber an der Anzahl der Befehle "rechts" zu verschlucken.
Was mich vor allem erstaunt ist, dass die Soundbar teilweise reagiert, meist aber nichts macht.
Mit der Originalfernbedienung kann ich die Abfolge so schnell wie ich will (kann...) senden, das funktioniert immer.
Könnte das an den Timingeinstellungen liegen?
Wenn ja, welchen Parameter müsste ich wohl in welche Richtung ändern?
Gruss und Dank für die Bemühungen
Daniel
Modabra hat geschrieben: Wenn ja, welchen Parameter müsste ich wohl in welche Richtung ändern?
Gegenfrage:
Wie sehen die Verzögerungen (alle) des Gerätes aus?
Modabra
folgende Verzögerungen sind jetzt für die Soundbar eingestellt:
Einschalt: 1500
Tasten: 100
Eingang: 500
Gerät: 500
Gruss
Daniel
Ok,
ich würde mit der Tasten-Verzögerung anfangen und die auf Null setzen.
Modabra
ich habe nun die Verzögerungen für Tasten, Gerät und Eingang auf Null gesetzt.
Es scheint nach wie vor alles Problemlos zu funktionieren, ich denke ich kann die Werte im Moment so lassen.
Die Abfolge der Befehle habe ich neu eingelernt.
Hmmmm, jetzt scheint es zu funtionieren.
Aaaaaber: ich kann den Befehl nur einmal senden.
Ein zweites Mal funktioniert er auch nach mehreren Minuten nicht.
So funtioniert es:
1) Senden eines selber eingelernten Befehls welcher nur den Schritt 1 der Befehlsabfolge enthält
Die Soundbar führt den Befehl aus, ohne weitere Eingabe geht sie wieder in den Urzustand zurück
2) Den RAW Befehl (Sequenz) senden
Will ich nochmals umschalten muss ich Schritte 1 und 2 wiederholen.
Hmmmm, seltsam, oder nicht?
Bin mir nicht sicher, aber mir scheint das Problem nach wie vor bei der Harmony zu liegen und nicht an der Soundbar.
Mit der Original FB muss ich den ersten Befehl nie zweimal Senden...
Schon mal besten Dank für Eure Hilfe bis hier, immerhin funktioniert der RAW Befehl jetzt!
Natürlich wäre ich für weitere Hilfe sehr empfänglich :wink:
By the way: was hat eigentlich Logitech dazu getrieben die Sequenzen in der 900'er und 1100'er zu streichen?
Gruss
Daniel
Modabra hat geschrieben: Will ich nochmals umschalten muss ich Schritte 1 und 2 wiederholen.
Kann es sein, dass Du mit der Original-FB nach diesen Befehlen ...
- Soundmode
- nach rechts
- nach rechts
- ok
- nach oben
... noch einen sendest (z.B. Ok)? Denn "nach oben" klingt für mich "nur" wie eine Auswahl im Menü, die aber noch irgendwie bestätigt werden soll/muss.
Modabra hat geschrieben: By the way: was hat eigentlich Logitech dazu getrieben die Sequenzen in der 900'er und 1100'er zu streichen?
Probleme und Fragen wie Deine hier, weil der Support damit zugeschaufelt wurde und die irgendwann die Faxen dicke hatten und weil es Softwaremäßig keine vernünftige, lauffähige Lösung gegeben hat.
Also nach dem Motto: Sequenzen gehen so halb und bevor wie sie "ganz" zum Laufen bringen, schmeissen wir sie doch lieber komplett raus.
Modabra
Hallo Hans,
nein, auch mit der Original FB sende ich da kein OK mehr, die Folge endet mit dem Pfeil nach oben.
Werde mal versuchen was passiert wenn ich da noch ein OK nachschiebe.
Gruss
Daniel
