Harmony 515: NAch Aktion automatisch zu einem Device wechsel
guenter1969
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
Beitrag von guenter1969 »
Habe TV und Sat-Receiver eingebunden, Tasten von Sat-Receiver umprogrammiert
-> Aktivität Fernsehen: TV an, Sat an ...funktioniert, es lassen sich aber die umprogrammierten Tasten erst nach
-> Device -> Sat nutzen.
Kann man das eleganter lösen, dass man nicht immer auf Device Sat wechseln muss?
Danke, Günter
Re: Harmony 515: NAch Aktion automatisch zu einem Device wec
Aktionen => Fernsehen => Tastenbelegung. Tastenbelegungen unter Devices und unter Aktionen sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe.
guenter1969
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
das habe ich befürchtet,
gibt es dazu keine Lösung wie z.B. in die Aktivität die Befehle/Tasten "Device" + "Sat" einbauen
oder
kann man ein Gerät als Standartgerät angeben, auf das nach der Aktivität automatisch zugegriffen wird
oder
Grüße und Merci, Günter
du kannst in der Tastenbelegung für die Aktion jede Taste mit jedem Befehl der in die Aktion eingebundenen Geräte belegen, ganz nach deinen Bedürfnissen.
guenter1969
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
wie kann man bei der Konfiguration auf die Tasten "Device" und dann der Name des Devices z.B. "Sat" zugreifen, ich denke, das sind Systemtasten und keine Gerätetasten.
so wie du dir das vorstellst geht es nicht. Solange eine Aktivität läuft ist nur die Tastenbelegung dieser Aktivität aktiv. Innerhalb der Aktivität kannst du nicht automatisch auf ein Device umschalten. Ist aber auch nicht notwendig, siehe meinen letzten Post.
guenter1969
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
Nochmals.... (ich hab mich whsch unklar ausgedrückt)
Aktivität: TV an, Sat an
Jetzt möchte ich den Sat-Receiver bedienen...komm ich irgendwie um die 2 Drücker Device und Sat herum?
Vielen Dank für Deine Samst. Ratschläge, Günter
Hallo,,
ja klar das geht, aber nur indem du unter Aktionen => Fernsehen => Tastenbelegung die gewünschten Befehle des Sat-Receivers auf die gewünschten Tasten legst.
guenter1969
1. Harmony: 515
1. Harmony: 515
...aber diese Befehle sind jedes mal anderst: manchmal live, manchmal aufgenommene Filme von HDD, Menü....und dazu muss ich immer wieder auf Device -> Sat
Verstehst Du, was ich meine?
Günter
ehrlich gesagt verstehe ich jetzt nicht genau wo dein Problem liegt. Was hindert dich daran alle benötigten Befehle in der Aktion zu hinterlegen? Klar ist das erstmal ein gewisser Aufwand, aber du mußt das ja nur einmal machen.
ich verstehs auch nicht
was hindert dich alle befehle die du unter Device sat hast genau identisch unter
Aktion fernsehen-->Tastenbelegung anzulegen?
Also nochmal deutlich
1. Software öffnen
2. gucken Aktion Fernsehen
3. mit der Maus auf Tastenbelegung drücken
4. in jeder Zeile kannst du nun eines der Geräte in der Aktion auswählen, dahinter den gewünschten Befehl
5. wenn fertig auf "Speichern" klicken
6. Harmony aktualisieren
