Probleme mit Intertechno Dosen
Themenersteller - Beiträge: 50
Wohnort: Berlin1. Harmony: EliteSoftware: nur SmartPhone-App
Hallo ich bin der neue,
habe Probleme mit Intertechno Dosen.
Habe mir im Bauhaus 2. mal denn Dreierpack von Intertechno gekauft.
Habe dann alles so Eingestellt wie im Light Manager beschrieben geht auch soweit alles sehr gut kann meine Lampen steuern kann meine Anlage und meinen Fernseher vom Stromnetz nehmen.
Habe auch meinen Computer an einer Dose Angeschlossen und geht auch erst an und aus aber dann kommt es vor das es nicht mehr geht das Problem hatte ich auch schon bei Fernseher mit Anlage. Hatte dann zwei Ausgetauscht ging dann ein paar mal dann wider nicht. Die Original Fernbedienung von denn Intertechno Dosen gehen dann auch nicht mehr.Habe meine Lampen auf A1-A2 meine Anlage und Fernseher auf A3 mein Computer auf B1 mein Active Bass auf B2 eingestellt.
Habe die Harmony 785
Kann mir da jemand helfen das ist alles Neuland für mich.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
BluRay: Sony UBP-X800
LS: Front-Polk Reverse R600
LS: Center Polk Reverse R300
LS: Hinten Polk Reverse R100
FB: Harmony Elite mit Hub
Jbmedia-Light-Manager Classic
Infuse 7 Pro für Apple TV 4k
auf den Funksteckdosen steht:
1500W
Resistive Load
D.h. maximal 7 Ampere (was zieht Dein PC, speziell beim einschalten) und (ausschließlich) für ohmsche Lasten gedacht.
Ich würde mal tippen, Du hast die Funksteckdose(n) geschrottet.
1500W
Resistive Load
@TheWolf,
ich glaube mal nicht, das er sich ein dreier-Pack kauft und dann alles an einer Funksteckdose anschliesst.
Und selbst wenn, 1500W ist die Dauerlast, der kurzfristige Einschaltstrom sollte dabei unbedeutend sein.
1500W muss man auch erst einmal zusammenkriegen.
Mein PC hat im Vollastbetrieb ca. 200W, mein 52" Plasma weniger als 500W und die Stereoanlage ( Zimmerlautstärke ) wird sicher auch nicht mehr als 100W brauchen.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Fernbedienungen: Philips iPronto, Philips Prontopro RU980, Harmony 885, Harmony 895
Fragen zum FS20-Manager, FS20-Sonderlösungen und Support unter fs20enhanced@aol.com
speziell für mein Spielzimmer mit AVR, LCD usw. habe ich extra eine 3500er Dose gekauft weil es doch knapp geworden wäre mit 1500. Mit dieser Dose betreibe ich seit ca. 3 Jahren Geräte mit einem Anschlußwert von ca. 2KW.
Ich würde mal eine 3500er probieren, die gab es bei mir im Baumarkt einzeln verpackt. Ich tippe auch das da was kaputt gegangen ist.
danke erstmal für die Antworten nun ich habe nicht alles an einer Dose Angeschlossen wie ich ja schon geschrieben habe.
An der Computer Dose ist nur der Computer und der Monitor der Monitor hat 90 Watt der Computer ca.400 Maximal es ist ein MacPro von Apple dann noch Scanner und Drucker das ist doch nicht so viel wenn die Dose bis 1500 Watt gehen soll.
An der Anderen Dose sind Plasma AV- Receiver DVD Player und Digital Box zusammen etwa 1100 Watt. Da habe ich auch keine Probleme nur bei meinem Computer. Die anderen für Lampen und so.
Seltsam ist wenn die Dose nicht ausschaltet und ich dann die Dose rausziehe und dann wider reinstecke kann ich mit der Harmony und der Original Fernbedienung die Dose wider einschalten. von der Belastung her müsste es ja gehen.
Nun vielleicht sollte ich doch mal eine 3500er probieren
Weis jemand noch einen Tip oder doch besser neue Dosen.
Gruß olli
Gruß olli
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
also die Dosen gehen jetzt wider wiso und weshalb weis ich nicht mal geht es mal nicht.
Kann es sein das es bei den Teilen von Intertechno eine Serienstreuung gibt nun wie soll ich sagen Montagsdosen und das ich welche habe die mal gehen und mal nicht gehen.
Gruß olli
Gruß olli
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
vielleicht sind selbst zurückstellende Sicherungen drin. Sind bei Lautsprechern und Receivern sehr beliebt warum nicht auch bei Funkschaltern.
Abstand der Dosen verlängern !!!
ich würde den Abstand der Funksteckdosen zueinander verlängern. Wenn ich mich nicht irre, dann benötigen die Intertechno Funksteckdosen einen mindestabstand von 90 cm untereinander.
Rutscht gut rein...bis Eure Tage....
TV: Panasonic TH-50PZ700E - SAT: Humax ICORD HD mit 1TB HD - DVD: Cyberhome CH-DVD 635S - AV: Sony STR-DE698S - FB: Harmony 1000 - Licht: jbmedia-Light-Manager - Intertechno-Funksteckdosen + umgebauter Funktaster zum Schalten der Farben des Ambie-Lights - Spielekonsole: Wii
Nun von dem Abstand von 90 cm habe ich bisher nichts gehört weis auch nicht wie ich das momentan ändern kann um den Abstand einzuhalten.
Werde die Firma mal anschreiben und Fragen ob das so ist.
Gruß olli
Gruß olli
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
Zum Test, versuchs doch erstmal mit einer Verlängerungsschnur um die Dosen weiter auseinander zu halten. *GRINS*
Jetzt, wo ich das hier so alles lese, fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren.
Auch bei mir war's mal so, dass sich eine Steckdose nicht (mehr) schalten lies.
Die Ursache lag einmal darin, dass das Netzkabel der Lampe einfach zu nah an der Steckdose lag (irgendwie scheint das den Funkverkehr zu stören).
Ein anderes mal hat es geholfen, die Funksteckdose einfach andersrum in die Netzsteckdose zu stecken.
Zum Abstand untereinander:
Davon hab ich auch schon mal gehört und hab daraufhin vor einiger Zeit den "Härtetest" gemacht.
Alle drei Funksteckdosen in eine Steckdosenleiste rein und alle funktionieren einwandfrei.
Jaja, der liebe Abstand.
Das Problem tritt bei den FS20-Dosen leider auch auf.
Die erste FS20-Generation war da unempfindlicher als die jetzigen schmalen Steckergehäuse.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Hallo erste einmal. ich weiß nicht.....
Also Abstand der Funkdosen untereinander sowie Netzkabel in der Nähe stören gern.
2 Intertechnoch direkt nebeneinander gehen auch!! Man hat nur manchmal das Problem daß man erst eine entferntere einschalten muß um eine aus dem Duo abschalten zu können. Da hilft nur ausprobieren.
Gruss
Gruss
TV: Sharp XL2E
TV: Sharp LC 40 LE 814 E
SAT: Videoweb 600S
BluRay: Sharp BD-HP22
DVD: Sharp DV-SV97
Receiver: Yamaha RX-V2700
Beamer: Sharp XR-20X
Intertechno-Funksteckdosen, Funkschalter
Es kann doch nicht der Sinn sein erste eine entferntere Dose einschalten zu müssen.
Ne, die Lösung wäre ja mehr als unbefriedigend.
Ich habe das Problem wenn, dann nur zu Weihnachten, weil dann für die Weihnachtsdeko zusätzliche Steckermodule benötigt werden.
Ich hatte mir schon überlegt aus einigen Steckermodulen den Empfänger aus zu bauen, um dann die direkt nebeneinander "liegenden" Steckermodule über Kabel verbunden mit den Signalen eines Empfängers versorgen zu können.
Dadurch blieben die Einzeladressen der Steckmodule erhalten.
Achtung, auch wenn die Elektronik selber mit 3V versorgt wird, die Spannung gegen Erde ( also Euren Körper ) kann trotzdem 240V betragen. Innerhalb der Gehäuse befinden sich lebensgefährlche Spannungen, also bitte nicht nachbauen!
Gruss Hansi
Gruss Hansi
also der Hersteller hat mir mitgeteilt das man Probleme haben kann meist funktioniert es aber man sollte einen Mindestabstand halten von 50 cm einhalten.
Das würde sich mit meinen Problemen decken weil bei mir geht es und dann wider mal nicht.
Nun mal sehen wie ich das mache werde ich mir dann doch noch ein Kabel legen damit die beiden Dosen denn nötigen Abstand haben wider ein Kabel mehr.
Sehr schade das es so ist.
Gruß olli
Gruß olli
TV:Sony KD-65XE9005
AV: Denon X2800
