[900] ein/ausschalten von 2 Geräten fkt. nicht immer
Themenersteller - Beiträge: 226
Wohnort: Österreich1. Harmony: 9002. Harmony: One3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo!
Gestern habe ich mit eurer Hilfe die Radiologos bekommen
seither habe ich ein Problem am AV-Receiver das er nicht immer die Befehle annimmt?
hätt da alle Einstellungen die mir bekannt sind schon kontrolliert, bzw. umgestellt obs was hilft.
die neue Dreambox die per Blaster angesprochen wird fkt. wie schon erwähnt bis auf eine Zeitverzögerung ganz gut, nur das ein-ausschalten ist genauso unsafe wie beim AV-Receiver...
irgendwie hat sich da was eingeschlichen vermute ich, bin aber zu wenig Profi bzw. keiner das rauszufinden...
lg
Harmony 900
Harmony 900
TV: Panasonic TX-P46GW20 (
SAT: Topfield 2100 TMS (HDMI)
AV: Pioneer VSX930 (HDMI)
LS: KEF Q
Fire TV
Pioneer BlueRay Player
Re: [900] ein/ausschalten von 2 Geräten fkt. nicht immer
als Dreambox ein/ausschalten funktioniert bei mir absolut problemlos. Sowohl mit Toggle, als auch mit angepasster keymap.xml und getrennten Powerbefehlen
Was eher ein Problem ist ist das die Datenbankeinträge bei 900/1100 korrupt sind und dazu führen können das die FBs einfrieren. Logitech ist das Problem bekannt und arbeitet (angeblich) daran
Sollte das auch bei dir passieren bleibt dir nix anderes als alle befehle der Original-FB als RAW anzulernen. Seitdem habe ich keine Freezes mehr
Welche Dreambox und welches Image setzt du denn ein?
Sowohl über Blaster als auch direkt?ViperRT10 hat geschrieben: seither habe ich ein Problem am AV-Receiver das er nicht immer die Befehle annimmt?
Schafft's die Hilfe, sie einzuschalten?ViperRT10 hat geschrieben: die neue Dreambox die per Blaster angesprochen wird fkt. wie schon erwähnt bis auf eine Zeitverzögerung ganz gut, nur das ein-ausschalten ist genauso unsafe wie beim AV-Receiver...
Ist das auch der Fall, wenn alles läuft und Du schaltest Die Dream von Hand aus und dann wieder ein (also Power-Befehle aus dem Display heraus senden)?
Wenn nicht, würde ich die Dream erstmal an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge schieben und dann -wenn das nichts bringt- die Geräte-Verzögerung massiv raufsetzen.
Hi!std hat geschrieben:Hi
keymap.xml sagt mir nur das es die auf der Box im etc/enigma2/ liegt glaube ich, sonst habe ich die noch nciht angerührt
freezen tut nix, weiteres sender der Power-Befehler führen zum Erfolg
8000HD dzt. NewNigma2 3.1.5
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
der AV-Receiver hat keinen Blaster, nur die DreamboxTheWolf hat geschrieben:Sowohl über Blaster als auch direkt?ViperRT10 hat geschrieben: seither habe ich ein Problem am AV-Receiver das er nicht immer die Befehle annimmt?
die Hilfe - button ev. 2x gedrückt dann ist sie aus,
ich hab auch schon mal gesehen dass sie sich ein und gleich wieder in den Standy schaltet, meist passiert aber nix
Einschaltreihenfolge- guter tipp, werd die Box mal vorne anstellen!
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
schieb mal die Dream an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge
wenns dann funktioniert liegts an der Geräteverzögerung
Mit geänderter keymap.xml kannst du halt auch getrennte Powerbefehle nutzen. Standardmäßig geht nur Power-Toggle
hab nachgesehen, die DBox ist an erster Stelle in der Aktionstd hat geschrieben:schieb mal die Dream an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge
kannst du mir das bitte beibringen mit den getrennten Power Befehlen in der keymap bitte!
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
hier hatte ich das mit der keymap mal beschrieben: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=7108
Danke Euch !!
hab die Geräteverzögerung angehoben, dürfte das Prob gelöst haben, hoffentlich !
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
die keymap habe ich gefunden, es fehlen auch die Einträgestd hat geschrieben:Hi
nur was mich gerade beschäftigt ist das in der Harmony Software keine einzelnen Power Tasten angelegt sind ??
bei den Tasten anlernen - zeigt er mir die einzelnen, aber kein Datenbankeintrag dahinter, anlernen kann ich auch schwer, hat ja die orig. FB keine 2 Tasten dafür?
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ich müßt nochmal gucken. IMO war On=Shift+1 und Off=Shift+0
Aber für meine 7025 sind die getrennten Powerbefehle in der Datenbank
meine 8k FB hat die Funktion nicht, die Box könnts aber verarbeiten
d.h. ich müsste irgendwie die Datenbankeinträge von der 7025 in mein Gerät bekommen...
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
binde doch mal ne 7025 ein und teste die separaten Powerbefehle
hab das gerät angelegt, Aktion angefügt, softkey-tasten und ja es funktioniert mit getrennten ein-ausstd hat geschrieben:Hi
aber der toggle fukt. jetzt nicht mehr?
hab die grüne Zeile gelöscht...
damit ich das nun in meine Deambox-Aktion reinbekomme..... löschen und mit der 7025 neu anlegen vermutlich, oder?
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
du kannst dir vom Support die befehle von der 7025 in die 8000 kopieren lassen. Anschließend kannst du die 7025 wieder aus der Konfig löschen
Aber beachte die folgenden Posts. Die Dreams mit deepstandby reagieren im Deep nicht auf PowerOn. Da musst du die in den folgenden Posts erklärten Änderungen noch vornehmen
On ist dann PowerToggle, Off ist PowerOff
Durch die weitere Anpassung verhinderst du dann das die eingeschaltete Box bei Toggle in den Standby geht
Und die originale Keymap hast du ja hoffentlich vorher gesichert, falls was schief geht
