Dauer des IR Signals (AES2)
Re: Dauer des IR Signals (AES2)
Danke, das funktioniert jetzt, gibt zwar noch ein paar andere Bugs die mir aufgefallen sind, aber es tut soweit.
Der DVB-C Receiver startet sehr langsam, etwa 30sek, daher musste ich 2 Dummys anlegen da 1 Dummy nur 25s warten kann (k/A wer sich solche Reglementierungen ausdenkt).
Was auch etws blöd ist, ist dass der Bluray Player falls der TV schon an ist auch einen Dummy hat von 5s der da ist weil man dne braucht falls man TV + Bluray gemeinsam einschalten will und vorher beides aus war und auch durch die AES2 vom Netz getrennt; hier reichen aber 5s da das Teil schneller startet als der DVB-C Reiver.
Ist nicht tragisch, aber auch uncoo...
Hallo zusammen!
Erst mal bitte für mein Verständnis: Was genau ist die Duration? Ich habe jetzt nach langem Lesen in diesem Forum gerade mal herausgefunden, dass es nicht gleich der Geräteverzögerung ist.
Gestern kam meine AES2 und ich habe natürlich gleich damit herumprobiert (hat nicht gerade zu einer Verbesserung des WAF beigetragen
Vorweg vielleicht wichtig: Ich habe meinen PVR nicht zusammen mit den anderen Geräten an der AES2, sondern permanent am Stromnetz, da dieser immer Aufnahmebereit sein muss. Daher ist mein "Start-Impuls" für die AES2 - zumindest bei allen Aktionen, bei denen der PVR eingebunden ist - sichergestellt.
Also brauche ich nur noch eine "Pause" im weiteren Ablauf, dass die übrigen Geräte genug Zeit haben, sauber in den Standby zu fahren.
Dazu habe ich dann einen Dummy mit der OFA 8300 angelegt und über "...Weitere Geräte und Optionen..." eine Wartezeit von 5 sec. eingestellt. Leider führt er diese Wartezeit nicht nach dem Einschaltimpuls für die 8300, sondern hinten angehängt aus: Was ist hier mein Denkfehler?
Technisat Digicorder S2
Targa DR-5200X DVD Recorder
Pioneer CLD-1500 Laserdisc-Player
Philips VR 600 Videorecorder
Panasonic TX-42ASN658 LCD Fernseher
Yamaha RX-V475 Netzwerk AV Receiver
SanDisc V-Mate (Speicherkarten-PVR)
PSS Power Safer
Richtig und ein Blick in die FAQ's hätte Deine Frage sofort beantwortet.dirkey hat geschrieben: Erst mal bitte für mein Verständnis: Was genau ist die Duration? Ich habe jetzt nach langem Lesen in diesem Forum gerade mal herausgefunden, dass es nicht gleich der Geräteverzögerung ist.
Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)Auch hier hätten Dir die FAQ's geholfen:dirkey hat geschrieben: Dazu habe ich dann einen Dummy mit der OFA 8300 angelegt und über "...Weitere Geräte und Optionen..." eine Wartezeit von 5 sec. eingestellt. Leider führt er diese Wartezeit nicht nach dem Einschaltimpuls für die 8300, sondern hinten angehängt aus.
Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-SchalterCU Hans
Danke, TheWolf!
Also ist Duration die Zeit, wie lange die Aktion auf die "virtuelle Tasten" drückt?
Sehe ich es richtig, dass dieser 2. Dummy nur die Funktion hat, die Harmony mit irgendwas zu beschäftigen, um die Zeit tot zu schlagen?
Warum geht das dann nicht mit einer Wartezeit, die ja durchaus in der Software angeboten wird (siehe meine Bild-Anhang oben)
OK, Danke, Das oberste hatte ich nicht gefunden. Wenn ich nach dem Suchwort "Duration gesucht habe, hatte ich alle möglichen Treads gefunden....TheWolf hat geschrieben:Richtig und ein Blick in die FAQ's hätte Deine Frage sofort beantwortet.
Ich möchte es aber auch kapieren....TheWolf hat geschrieben:Auch hier hätten Dir die FAQ's geholfen:
PSS Power Safer
weil die Befehle, an der Stelle wo du die Wartezeit eingefügt hast, immer am Ende angefügt werden
Richtig.dirkey hat geschrieben: Also ist Duration die Zeit, wie lange die Aktion auf die "virtuelle Tasten" drückt?
Auch richtig.dirkey hat geschrieben: Ich möchte es aber auch kapieren....
Weil die Einschalt-Verzögerung erst nach dem Einschalten zum tragen kommt.dirkey hat geschrieben: Warum geht das dann nicht mit einer Wartezeit, die ja durchaus in der Software angeboten wird (siehe meine Bild-Anhang oben)
Sie besagt, wie lange dieses Gerät nach dem Einschalten wartet, bevor es weitere Befehle annimmt.
D.h. alle Geräte werden direkt eingeschaltet. Erst danach schaut die Harmony nach, ob weitere Befehle an das Gerät geschickt werden müssen (z.B. Eingangs-Befehle) und wartet mit dem Senden dieser Befehle die Einschalt-Verzögerung ab.
Die "nachträglich eingefügte Wartezeit" kommt erst zum Tragen, wenn alles andere aus der Aktion erledigt ist, also Einschalten und Eingangs-Wahl.
Ein gutes Beispiel ist der Mute-Befehl für TV's.
Du startest eine Aktion, bei dem die TV-Lautsprecher per MUTE-Befehl abgeschaltet werden sollen.
Dass kann und darf natürlich erst dann passieren, wenn alles andere (Einschalten, Eingangs-Wahl) erledigt ist. Also kommt der MUTE-Befehl nachträglich in die Aktion rein und wird als allerletzter Befehl gesendet.
OK, Super!
Klasse Arbeit, was Ihr zwei hier leistet, Danke!
PSS Power Safer
Also ich habe es so weit kapiert und es funktioniert auch schon FAST!
(irgendwie sendet die Harmony noch ein paar Sekunden lange irgendetwas, wenn aber meine Geräte schon an sind, aber das bekomme ich noch irgendwie wieder hin; darum geht es mir jetzt nicht)
Wie schon beschrieben, möchte ich aber in meiner am häufigsten genutzten Aktion "Fernsehen" Zeit sparen und anstatt des ersten angelegten 8300 ("IR-Dose einschalten", NICHT "Wartezeit-Dummy") den Einschalt-Befehl meines Digicorders (PVR) mit nutzen, um die Dose zu aktivieren.
Mein Problem daran ist aber, dass es einmal klappt, manchmal aber auch nicht. Das Pwr-On-Signal für den Digicorder ist offenbar zu kurz.
Wenn ich mir jetzt die frei wählbare Duration für diesen frei schalten lasse, bezieht diese sich dann nur auf den Pwr-Befehl oder auf alle Befehle an dieses Gerät. Sprich: wird meine sonstige Bedienung des PVR dadurch langsamer (bzw. ungenauer bei z.B. lautstärke) ?
PSS Power Safer
Natürlich nicht, denn die Duration wirkt nur auf den in den Betriebs-Einstellungen hinterlegten Befehl und das auch nur, wenn das Gerät über eine Aktion angesprochen wird.dirkey hat geschrieben: Wenn ich mir jetzt die frei wählbare Duration für diesen frei schalten lasse, bezieht diese sich dann nur auf den Pwr-Befehl oder auf alle Befehle an dieses Gerät. Sprich: wird meine sonstige Bedienung des PVR dadurch langsamer (bzw. ungenauer bei z.B. lautstärke) ?
Also:
Duration im Device-Modus: keine Reaktion
Duration im Aktions-Modus: Reaktion
Ich hatte nun auch die Ansmann AES2 bestellt und heute auch bekommen.
Nach dem ersten Durchlesen dieses Threads habe ich auch zunächst beim Support Zwecks Duration angerufen. Dort gab man mir aber zunächst den Rat mal die AES2 zu Konfigurieren und zu Testen, bevor ich irgendwelche Duration-Optionen freigeschaltet bekomme.
Also hab ich mir ne FB geschnappt, welche ich garantiert nicht benötige im Zimmer mit der AES2. Ich hab die AES2 eingestöpselt und die Resettaste darauf 2 Sekunden gedrückt. Dann eine Taste der unbenötigten FB auf den Sensor der AES2 gerichtet und gedrückt gehalten. Einen Augenblick später gabs ne Reaktion der LED an der AES2.
Gesagt, getan hab ich mal nen Gerät hinzugefügt "Ansmann AES2", welches allerdings keinerlei Tasten vorprogrammiert hatte. Dann mit der FB genau die eine Taste eingelernt mit Hilfe der Harmony und dort so die Tastenfunktion "WakeUp" angelegt. Diese WakeUp-Taste habe ich als Einschaltkommando dieses Gerätes festgelegt.
Dann hab ich dieses neue Gerät in eine vorhandene Aktion eingefügt und an erste Stelle geschoben.
Nach dem ersten Test benötigte ich dann doch noch ein Dummy-Gerät mit einer Geräteverzögerung von ca. 3s just hinter dem AES2 Gerät in der Reihenfolge.
Diese Kombination funktioniert eigentlich einwandfrei! Man braucht keine Duration für die AES2. Die geht auch mit einem wohl normal kurz gesendeten eingelernten Tastencode an. Einzig für eine kurze Wartezeit danach braucht man ein Dummygerät dahinter. Zum Abschalten des AES2 brauchts auch keinen IR-Code, da die AES2 ja nach 1 Minute aller Geräte im Standby automatisch abschaltet.
Geniale Sache das!
PS: Möglicherweise hat ja das Gerät "Ansmann AES2" bereits vorkonfigurierte längere Durations seitens Logitech?
PS2: Nein, kann ich ausschließen. Die AES2 aktiviert sich auch, wenn ich mit der urspünglichen eingelernten FB-Taste nur ganz kurz auf den IR-Sensor der AES2 drücke.... Also vielleicht hat ja Ansmann inzwischen neue Geräte mit wesentlich kürzer reagierender Elektronik?
Geniale Sache das!
hi,
meine AES2 läßt sich noch nicht zuverlässig steuern. In ca. 2 von 3 Fällen schaltet die Steckdose zu spät .. wahrscheinlich erst beim Einschaltsignal vom Fernseher oder vom Sat-Receiver. Ich denke mit ein wenig finetuning wird da schon.
Ich habe zwei AES2 als Geräte angelegt; Beide Geräte sind in der Einschaltreihenfolge ganz oben. Beide senden ein Signal .. was die Change die Steckdose zu schalten erhöhen sollte und die zweite hat eine Geräteverzögerung von 4000ms.
hi,
ich habe das mal für meine Geräte ausgeknobelt. Der AES2 Sensor reagiert extrem gut auf das Ein-/Ausschaltsignal vom TV
.. egal hauptsache die Steckdose schaltet zuverlässig.
Die Aktion enthält folgende Geräte:
AES2 - Schaltet die Steckdose mit dem TV Ein-/Ausschaltsignal
AES2 - Schaltet die Steckdose mit dem TV Ein-/Ausschaltsignal und hat eine Geräteverzögerung von 1400ms
Sat Receiver - Schaltet Sat Receiver ein
TV - Schaltet TV (nochmal) ein
