LM Pro, IT Dimmer, Harmony 900 Bedienkonzept
bratwurst
Themenersteller - Beiträge: 29
Wohnort: Rostock1. Harmony: 9002. Harmony: One3. Harmony: 515
ich steuere mit meiner Harmony 900, einen LM Pro, einem Dimmer und einigen Schaltaktoren mein Wohnzimmerlicht. Alles funktioniert auch genau so, wie ich/man es erwarten würden. Nun geht es um die Feinarbeit des Dimmers, soweit ich den IT-Dimmer (IT 300) verstanden habe, funktioniert er so: EIN -> Dimmvorgang startet und bleibt beim letzten gespeicherten Wert stehen; nochmal EIN -> Dimmvorgang wird weiter gestartet, erreicht das Maximum und kehrt dann wieder um - das passiert dann in einer "Endlosschleife". Will man den Dimmvorgang bei der gewünschten Helligkeit stoppen, drückt man einfach wieder EIN oder AUS. Offensichtlich ist das anders wohl nicht vorgesehen. Ich hätte jetzt gerne folgende Funktion -> 1. Aktor auswählen (z.B. über die Softtasten) -> 2. dann mit der meist unbenutzten Wippe dimmen (hoch + runter -) -> 3. mit der gleichen Softtaste für auswählen den Aktor ausschalten (meinetwegen könnte ich mir auch vorstellen, dafür eine andere Taste zu nutzen). Wenn ich jetzt einen weiteren Dimmer installieren würden, wünschte ich mir, dass es mit dem zweiten Dimmer ebenso funktioniert.
Mit den Intertechno-Dimmern scheint dieses Konzept wohl sowieso nicht zu funktionieren, könnte es mit zwei Dimmer von FS20 klappen? Oder ist dieser Vorgang so überhaupt gar nicht möglich, da die FB sich nicht merkt, welcher Aktor ausgewählt wurde und ich der Wippe keine Funktion in Abhängigkeit des vorher gewählten Aktors unterjubeln könnte.
macalbert
Wohnort: Luxembourg1. Harmony: Smart Control2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Re: LM Pro, IT Dimmer, Harmony 900 Bedienkonzept
Nein das geht so leider nicht. Jede Taste kann immer nur einen Befehl senden, und 2 Dimmer sind ja 2 verschiedene Befehle.
Und diese Befehle sind fest mit der jeweiligen Taste verbunden.
Du kannst dir höchstens ein paar Befehle für verschiedene Dimmerzustände auf verschiedene Tasten legen, ich habe z.b. jeweils eine Taste für 25%, 50% 75% und 100%. Die Befehle kann man dann auch noch in Aktionen einbinden, wie z.b. TV ein wird Licht auf 25% gedimmt.
Panasonic TH-42PZ700E
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
JBmedia Light-Manager Pro
Apple TV4
Philips Hue
kabelbinder
Wohnort: Braunschweig1. Harmony: 9502. Harmony: Smart Control3. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
dein Vorhaben geht nur zum Teil mit den IT-Dimmern: Die Dimmer einzeln ansprechen und ein-/ausschalten geht mit dem Toggle-Befehl, mit EINER anderen Taste jeden Dimmer für sich dimmen; aber gezielt und diskret auf- oder abdimmen geht nicht! Es gibt da leider nur diesen Durchlauf.
1. Du legst einen Aktor an (nenne ihn z. B. "IT-Dummy") mit dem Hauscode -/- (im Popup-Menu wählbar), Typ: Dimmer; das ist ein virtueller Dimmer, der nur die Funktion "dimmen" ausführt, und zwar auf dem jeweils zuletzt ausgewählten physikalischen Aktor;
2. Lege EINE beliebige Taste an, der du den Aktor "IT-Dummy" mit dem Befehl "Dimmen" zuweist;
3. Lege weitere Tasten an, denen du die Dimmer-Aktoren mit jeweils dem Toggle-Befehl zuweist.
Nun kannst du auf der Harmony die Tasten deiner Wahl mit den enstprechenden Tasten belegen (z. B. auf die "1" Dimmer 1, auf die "2" Dimmer 2, auf die Wippe die LMpro-Taste dem virtuellen Dimmer.
So habe ich das gelöst: auf "1", "2" und "3" werden die Dimmer lediglich ausgewählt, mit der Kanal+ wird eingeschaltet, beim zweiten Druck darauf gedimmt, mit Kanal- wird ausgeschaltet. Den Toggle-Befehl habe ich nicht in Verwendung.
Viel Erfolg und viele Grüße
Stefan
Stefan
TV: SONY KDL50W685
AVR: DENON AVR-X2400H
Blu-ray 1: ONKYO BD-SP809
Blu-ray 2: SONY BDP-S5600
MediaPlayer: Apple TV 4K
CD: SONY CDP-X55ES
Sound: Nubert nuBox-Serie
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
kabelbinder
Hi,macalbert hat geschrieben:jeweils eine Taste für 25%, 50% 75% und 100%.
das geht aber nur mit lernfähigen Dimmern, nicht mit den "älteren" Steckdosen-Adaptern.
Stefan
TV: SONY KDL50W685
CD: SONY CDP-X55ES
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
bratwurst
Hallo Stefan,
das ist doch schon so in etwa genau das, was ich mir vorstelle. Ich werde heute Abend mal versuchen, dieses Konzept zu "programmieren"... ich werde dann berichten. Das mit dem Dummy klingt aber vielversprechend.
Vielen Dank an alle Beteiligten,
Matthias
Matthias
bratwurst
Hallo Stefan,kabelbinder hat geschrieben: Nun kannst du auf der Harmony die Tasten deiner Wahl mit den enstprechenden Tasten belegen (z. B. auf die "1" Dimmer 1, auf die "2" Dimmer 2, auf die Wippe die LMpro-Taste dem virtuellen Dimmer.
ich konnte dieses Setup bei mir nun endlich einrichten und es funktioniert auch wie erwartet. Allerdings muss ich mich natürlich mal wieder mit einem Sonderfall rumplagen... ich nutzte nämlich vom LMPro die Timerfunktion für mein Aquarium (ich war es leid, immer wieder die Steckdosentimer von Sommer- auf Winterzeit umzustellen). Das bedeutet, dass wenn z. B. das Licht vom AQ ausgeschaltet wird und das die letzte Aktion des LMs ist, dieser Aktor auch als "ausgewählt" gilt und ich dann beim Versuch, die Helligkeit zu erhöhen, versehentlich auch das AQ-Licht einschalten könnte. Naja, ist ja auch insgesamt ne komplizierte Kiste...
... aber da fällt mir gerade ein, eventuell könnte ich ja dem LM beibringen, immer nach dem Schalten des AQ automatisch einen Dimmer-Aktor auszuwählen. Müsste eigentlich klappen.
Liebe Grüße,
Matthias
deuterianus
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 885Software: MyHarmony
Mal eine Frage: Wieso muss der LM einen Aktor auswählen? Meiner macht das nicht und es tut trotzdem alles wie gewollt. Und auch für die dimmerei dürfte das nach meinem Verständnis nicht nötig sein.
Falls nötig korrigiert mich bitte, aber nach meinem Verständnis gibt es bei dem genannten Szenario absolut keine Schwierigkeiten oder Sonderfälle, auch mit dem Timer für's Aquarium.
MFG
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
bratwurst
Hmm, also meiner Meinung nach geht es gar nicht anders - denn wie sollte man sonst mit der Wippe unterschiedliche Aktoren anwählen können. In dem Moment, wo ein Aktor ein- bzw. ausgeschaltet wurde, gilt dieser auch als ausgewählt (bis zum nächsten Schaltvorgang). Das bedeutet natürlich, dass man durchaus z. B. eine Softtaste mit "Fluter" (dimmbar) anlegen könnte und dieser den Befehl Aktor-EIN verpasst. Dann würde auch die Wippe mit Dimm + und Dimm - funktionieren. Jetzt könnte aber passieren, dass jemand versucht, mit der Softtaste "Fluter" diesen auszuschalten, würde dann aber ganz verwundert feststellen, dass nun der Dimmvorgang startet (EIN+EIN ) (Toggeln mit IT-Dimmern geht wohl nicht.). Alternativ könnte man natürlich auch eine weitere Softtaste Fluter-AUS anlegen, würde aber wieder Platz auf dem Display verschenken.deuterianus hat geschrieben:Mal eine Frage: Wieso muss der LM einen Aktor auswählen? Meiner macht das nicht und es tut trotzdem alles wie gewollt. Und auch für die dimmerei dürfte das nach meinem Verständnis nicht nötig sein.
Und genau aus diesem Grund, entschied ich mich auch für die Variante Aktor auswählen. Wie gesagt, so recht kann ich mir keine andere Lösung vorstellen. Wenn du ein hast, dann nur her damit
Viele Grüße,
Matthias
PS: Für die Geschichte mit dem AQ hab ich auch eine Lösung gefunden. Ich hab einfach einen weiteren "toten" Aktor eingebunden (mit einem Code, den ich nicht verwende). Nun wird bei jedem Schaltvorgang des AQ auch dieser tote Aktor an letzter Stelle ausgewählt. Somit ist die Wippe für die anderen Aktoren wirkungslos.
kabelbinder
Hi bratwurst,
schöner bzw. besser hätte ich das nicht erklären können!
Schön, dass du "dein problem" lösen konntest, auch das mit dem Aquarium-Licht. Ich habe für ein ähnliches Problem auch einen Aktionsdummy(Aktor) angelegt: Mein LMpro steuert neben den IT-Aktoren auch noch FS20-Aktoren. Diese lassen sich auch über o.G. auswählen und dann entsprechend mit den "Funktionstasten" steuern. Nur macht der LMpro dann keinen Unterschied zwischen IT und FS20, soll heißen, wähle ich einen IT und anschließend einen FS20 sind BEIDE ausgewählt und werden simultan gesteuert. Die Lösung: zusätzlich einen Aktionsdummy(FS-Aktor) anlegen und jeweils beide in die "Funktionstasten" legen. Dann kann man auch beide Funksysteme getrennt steuern. Ist alles ein bisschen kompliziert; für Interessierte hänge ich mal mein Setup hier an.
Stefan
Stefan
- Dateianhänge
LMpro_setup_v40.zip- (5.19 KiB) 103-mal heruntergeladen
TV: SONY KDL50W685
CD: SONY CDP-X55ES
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
deuterianus
Oha, ja, jetzt ist es rüber gekommen. Meinen Respekt, dass du dir das antust.
Für den Zweck habe ich mir ein paar prozentual ansteuerbare Aktoren zugelegt (diese niederländischen "Klicker" und FS20), die auf Knopfdruck alle (nahezu) gleichzeitig vom Light-Manager auf einen eingestellten Wert gedimmt werden.
Vor dem Lightmanager habe ich einen dieser Aktoren (will den jemand haben?!) mit der typischen IT-Fernbedienung genutzt und hatte nach kurzer Zeit die Nase voll von dem Aufwand, immer die Helligkeit kontrollieren zu müssen.
MFG
MFG
BDP: Yamaha BD-S673
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
bratwurst
Och nööö, mein erster FS20-Aktor müsste Anfang kommender Woche eintreffen, dann muss ich ja wieder in den Maschinenraum klettern ...kabelbinder hat geschrieben:Hi bratwurst,
schöner bzw. besser hätte ich das nicht erklären können!![]()
kabelbinder
Tja ...bratwurst hat geschrieben:... dann muss ich ja wieder in den Maschinenraum klettern ...
TV: SONY KDL50W685
CD: SONY CDP-X55ES
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
bratwurst
Hallo Stefan, wie schon kurz angedeutet, ist nun mein FS20-Dimmer eingetroffen. Soweit komme ich auch halbwegs mit dem Ding klar. Allerdings hab ich die Adresszusammenstellung noch nicht ganz verstanden. So wie ich das verstanden habe, sind die ersten 8 Ziffern der Hauscode, dann kommen zwei Ziffern für eine Adressgruppe und dann die Einzeladressen. Nun möchte ich konzeptionell die gleiche Funktion wie bei dem IT-Dimmer haben (1. FS20-Aktor auswählen (und gleichzeitig einen Fake-IT-Dimmer aktivieren, damit die Dimm+(-)-Funktion nicht auf einen gültigen IT-Dimmer greift), nun mit der Wippe entsprechend Dimmen). Einschalten, dimmen, etc. bekomme ich auch hin, nur schaffe ich es nicht, NUR den FS20-Dimmer auszuwählen und dann mit einem FS20-Fake(bzw. Gruppen)-Dimmer den vorher ausgewählten zu dimmen. Vermutlich hab ich nur einen Adressknoten im Kopf. Mal angenommen, der Dimmer ist auf 1111 gesetzt, welche Adresse müsste dann der Dummy-Aktor haben, damit er auch die 1111 dimmt? Bzw. welche Adresse müssten Dimmer haben, die auch auf diesen Gruppen-Dummy-Aktor ansprechen? Dein Setup hab ich mir angesehen, bin aber ob der Fülle nicht wirklich schlauer dadurch geworden. Vielleicht hast du ja noch eine Idee.kabelbinder hat geschrieben: Tja ...![]()
Sonnige Grüße aus Rostock,
Matthias
kabelbinder
Hallo Matthias,
ist doch gar nicht so schwer?!
Okay, ich kenne meine Programmierung fast im Schlaf ...
reicht es nicht, wenn du in die Taste zum FS20-Dimmen auch noch den IT-Aktordummy reinpackst? Der muss dann unbedingt VOR dem FS20-Auswahl-Befehl liegen. Mit der Adressierung hat das, meine ich, nichts zu tun, da ja beide Funksysteme auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten.
In meinem "Beispiel" habe ich für den FS20-Dimmer sogar diskrete Hell- und Dunkelbefehle.
Stean
Stean
TV: SONY KDL50W685
CD: SONY CDP-X55ES
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
bratwurst
Hi Stefan,
ich hab's jetzt so gelöst (in Kurzfassung).
- jeder Schaltaktor bekommt am Ende je einen IT- und einen FS20-Aktor-Dummy (mit ungenutzten Adressen) als Auswahl --> Wippe ist deaktiviert
- wenn ein Dimmer gewählt wird, wird natürlich kein Fake-Aktor gewählt --> Wippe ist auf entsprechenden Aktor aktiv
- auf die Wippe hab ich den Dummy-Dimmer-IT und den Dummy-Dimmer-FS20 gelegt (jeweils für + und -), beide mit -/- in der Adressauswahl, beim FS20 ist lediglich die Unteradresse mit dem "echten" FS20-Dimmer identisch
- der FS20-Dimmer lässt sich nun toggeln UND über die Wippe rauf und runter dimmen
- beim IT-Dimmer muss ich erst auswählen und kann dann über die Wippe EIN, EIN-EIN (dimmen) bzw. AUS auswählen
Meine bisherigen Tests, scheinen zu bestätigen, dass es so klappen könnte - zumindest entspricht es meinen Erwartungen. Wobei ich gar nicht genau sagen kann, welche Dimm-Variante mir besser gefällt. Beim IT kann man mit weniger Knöpfen bzw. "Drückvorgängen" mal schnell die Helligkeit wechseln. Beim FS20-System kann man zwar toggeln und hat noch andere Komfortfunktionen, muss aber für ne größere Helligkeitsänderung öfter die Tasten bemühen.
Viele Grüße,
Matthias
PS: Irgendwie bekloppt ist das ganz aber auch. Früher gab;s nen Schalter inne Wand und gut... jetzt liest man Anleitungen, forscht mit Gurgel und bemüht sogar noch ein Forum... und das alles nur, um LICHT schalten zu können
Viele Grüße,
Matthias
