Habe kürzlich einen ITL-210 und einen CMR-300 Funkdimmer von Intertechno in Betrieb genommen, die ich über eine OFA Xsight Touch Fernbedienung direkt ansteuere. Leider kann man ja prozentualle Dimmwerte nicht mit der Xsight übermitteln, aber das geht scheinbar auch bei der Harmony nur über den Umweg mit dem Lightmanager...
Was ich bei den Funkdimmern nicht nachvollziehen kann: Der ITL-210 macht bei einem Power Off Befehl über die Fernbedienung ein schönes "Soft off" des Lichts. Der CMR-300 schaltet die Lampen dagegen sofort aus.
Ein "Soft on" des Lichts habe ich mit beiden Dimmern. Wollte nur mal hören, ob das normal ist oder ob ich da was übersehen habe.
-Sneaker
Unterschiedliches Verhalten ITL-210 vs. CMR-300
Re: Unterschiedliches Verhalten ITL-210 vs. CMR-300
Das ist normal.Sneaker hat geschrieben: Ein "Soft on" des Lichts habe ich mit beiden Dimmern. Wollte nur mal hören, ob das normal ist oder ob ich da was übersehen habe.
Der CMR wird mechanisch -per Relais- schalten, während der ITL das elektronisch macht.
Wenn also der CMR dem Lampen-Trafo den Strom schlagartig "klaut" (beim Abschalten) kann der Trafo auch nicht "soft" ausschalten.
Danke für die Info Hans.
Hat der ITR-300 von Intertechno das gleiche Verhalten wie der CMR-300 oder verhält der sich dann so wie der ITL-210 (soft off)?
-Sneaker
-Sneaker
Gute Frage, nächste Frage.Sneaker hat geschrieben: Hat der ITR-300 von Intertechno das gleiche Verhalten wie der CMR-300 oder verhält der sich dann so wie der ITL-210 (soft off)?
Ausprobieren würde ich sagen.
