Hallo zusammen
Ich besitze eine Harmony 895 und seit 2 Wochen den JBMedia Lightmanager Pro+ 9x FS20 RSU-Aktoren
Mein Vorhaben ist 13 Rolladen hiermit zu steuern . Davon 2 Gruppen mit je einem Dämmerungsschalter .
Das Programmieren des LM-Pro mit der Sofware war ein Kinderspiel , alles funktioniert wunderbar ,einschl. Astrosteuerung , S16 Fernbedienung , Wandsender TC6 usw., Dämmerungsschalter .usw.
Jetzt zu meinem Problem :
Auf die Harmony habe ich vier Testsignale gesendet(angelernt) aber leider brachte das nach einer Woche hin und herprobieren ? kein Erfolg
Habe auch alle Codes von der Lichtsteuerung 0-65 ausprobiert ? kein Erfolg .
Also wandte ich mich an Harmony, sendete denen mein Anliegen mit den ausgelesenen
Hexcodes+ Binär des LM-Pro.
Nach mehrmaligem hin und her (bitte testen Sie …) mit LO brachte dies ? kein Erfolg.
Letzter Versuch von LO war die komplette Lichtsteuerung mir alsTest anzubieten ,
den ich aber bereits schon auf meiner Harmony drauf hatte und bereits erfolglos getestet hatte.
Hinweis zu LO:
==> Auf der Internetseite/Sofware der LO wird ausdrücklich der LM als IR/RF Wandler empfohlen in Verbindung mit meiner 895er-Programmierungssofware.
Gekauft habe ich mir den LM aufgrund der o.g. Empfehlung .
Noch ein Hinweis zu LM:
In der Bedienunganleitung von LM-Pro. steht :
==>Die Hexcode-Tabelle im LM ist im sog. „Philips Pronto Format“ hinterlegt , (diesen habe ich auch LO gemailt .) …die von der Philips Pronto oder Nevo SL. verarbeitet wird.
Es ist bekannt ,dass die LO-FB an einigen PCs keine befriedigende Lern-Ergebnisse liefern (unsaubere USB-Spannung).
In solchen Fällen kann der Hex-Code an LO-support gemail werden.(was ich ja gemacht habe ) Dieser würde dann in die 895 das Profil einpflegen .
LO = Logitech
LM = JBMedia Lightmanager Pro
So nun stehe ich dumm da , LM gekauft ,was ich bis jetzt nicht bereue ,da er ja superschnell
programmierbar war und funktioniert .aber ..
hat jemand eine Idee, wie ich die natürlich umfangreicheren Codes, als die 2 Testcodes
in meine Harmony funktionierend bekomme ?? und was könnte an der unsauberen USB-Spannung dransein ??
Danke schonmal vorab an eure Hilfe !!
Harmony 895 + FS20 RSU + JBMedia Lightmanager Pro
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 895
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 885Software: MyHarmony
Re: Harmony 895 + FS20 RSU + JBMedia Lightmanager Pro
Verstehe ich das richtig, dass du die Harmony nicht dazu bekommst, den Light Manager zu steuern? Das ist schon einigermaßen ungewöhnlich.
Die Harmony hat 65 Codes für den Light Manager direkt dabei (weitere könnten angelernt werden). Diese Codes (L01, ...) sind äquivalent zu den sog. Tasten im Light Manager (Taste 1, ...).
Wenn du "Taste 1" anlegst und eine Reihe Befehle da dran hängst, kannst du die mit L01 von der Harmony aufrufen.
Soweit jedenfalls der Normalfall. Falls das bei dir nicht so ist, könntest du Testweise mal das Gerät "Light Manager" neu einbinden.
MFG
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
1. Harmony: 895
Hallo deuterianus ,
ganz verstehe ich das nicht was Du mit einbinden meinst .
Die 65 Codes habe ich mehrfach alle durchprobiert , davon klappt keiner .
Bei der FS20 Steuerung muß ich meinen Hauscode (8stellig) eingeben und dann Unteradressen (4stellig) ,diese kann ich doch nur durch anlernen (senden mit LM) in die Harmony einlesen ?? oder gibt es eine andere Möglichkeit ???
Gibt es die 65 Codes evtl. als Datei für den LM ??
M.f.G
M.f.G
Nö.williwadde hat geschrieben: Bei der FS20 Steuerung muß ich meinen Hauscode (8stellig) eingeben und dann Unteradressen (4stellig) ,diese kann ich doch nur durch anlernen (senden mit LM) in die Harmony einlesen ?
Das sind die Angaben innerhalb der LM-Software um einen Aktor anzulegen.
Daanch musst Du auch innerhalb der LM-Software diesen Aktor auf eine sog. Taste (L01 - L65) legen.
Danach dann den LM aktualisieren und von der Harmony den Lxx-Befehl senden.
Damit wird dann der Aktor angesprochen.
Natürlich kannst Du in der LM-Software auch mehrer Aktoren auf eine Taste legen. Die werden dann mit einem Befehl der Harmony gemeinsam angesprochen.
1. Harmony: 895
Hallo deuterianus , the wolf ,
vielen Dank hat alles geklappt , suuuuuuper !
Ich habe immer versucht die Codes in die Harmony anzulernen .
Das es andersherum klapp , auf die Idee bin ich nicht gekommen .
Nochmal Danke , Problem gelöst .
