Hallo Forum,
mittlerweile habe ich einen LGLW650S, neben einer DM 800, PS3 und Marantz 1605. Um das Menü des TV Gerätes bedienen zu können, habe ich mich entschlossen keine identische Aktivität anzulegen mit den Befehlen des TV, sondern das Einstellungsmenü des TV über die Geräte zu steuern.
Schalte ich nun auf das Gerät TV, kommt der erste gesendete Befehl nicht an. Erst beim zweiten Druck auf die Taste.
Schalte ich vor dem zweiten Druck wieder zurück in die Aktion, kommt auch da der erste Befehl nicht an, sondern erst der Zweite.
Die Sende Verzögerung im für den TV habe ich schon erhöht, bringt aber nichts. Dachte es liegt am TV, da es aber auch bei Wechsel zuück in die Aktion bei den anderen Geräten auftritt, muss es an der ONE liegen.
Gibt es dazu eine Lösung?
Greetz
ONE Befehl reagiert erst beim zweiten Drücken.
Jochen
Themenersteller - Beiträge: 65
Wohnort: Speyer1. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Re: ONE Befehl reagiert erst beim zweiten Drücken.
Nicht das ich wüsste. Das Problem ist mir auch neu.Jochen hat geschrieben: Gibt es dazu eine Lösung?
Davon abgesehen: Warum legst Du Dir die Befehle für das Einstellmenü nicht innerhalb der Aktion auf die Display-Tasten?
Damit sparst Du Dir das ewige Wechseln in den Device-Modus und zurück.
Jochen
Ich müsste das komplette Steuerkreuz, OK Taste und spezielle Tasten der orig FB auf das Display legen und damit durch das Einstellungsmenü navigieren, immer abwechselnd mit Blick auf das Display und wieder TV, dauert viel zu lange.
So schalte ich bei Bedarf ins Device und steuere alles, ohne den Blick vom TV abwenden zu müssen über die Hardtasten.
Greetz
Greetz
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Und wie wäre es mit einer zweiten, identischen Aktion, die Du z.B. "Einstellungen" nennst und bei der Du die Tasten-Belegung so änderst, dass sie passt?Jochen hat geschrieben:Ich müsste das komplette Steuerkreuz, OK Taste und spezielle Tasten der orig FB auf das Display legen und damit durch das Einstellungsmenü navigieren, immer abwechselnd mit Blick auf das Display und wieder TV, dauert viel zu lange.
Jochen
Das wurde schon einmal vorgeschlagen, deshalb schrieb ich auch :"...entschlossen keine identische Aktivität anzulegen...".
Ich sehe den Vorteil nicht. Ich muss bei dieser Möglichkeit auf die Taste Aktivitäten und dann auf die entspr. Aktivität klicken, dann kann ich auch gleich auf Geräte und das entspr. Gerät wählen.
Was sollte geändert weden, wenn ein Gerät nicht immer ein, bzw. ausgeschaltet wird?
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Und jetzt?Jochen hat geschrieben: Ich sehe den Vorteil nicht. Ich muss bei dieser Möglichkeit auf die Taste Aktivitäten und dann auf die entspr. Aktivität klicken, dann kann ich auch gleich auf Geräte und das entspr. Gerät wählen.
-Taste Gerät drücken
- evtl. erst durch die Seiten blättern um das Gerät zu finden
- Gerät auswählen
- evtl. erst seitenweise blättern um den gesuchten Befehl zu finden
- den Befehl senden (bei Dir sogar zweimal, warum auch immer)
- evtl. wieder seitenweise blättern um den nächsten/anderen Befehl zu finden
- Taste Activitäten drücken
Und Du bist der Meinung, das wäre effektiver als
- Taste Aktionen drücken
- Setup-Aktion aufrufen
- den/die Befehle senden, die erforderlich sind
Zuerst mal drückst Du die Hilfe-Taste.Jochen hat geschrieben:Was sollte geändert weden, wenn ein Gerät nicht immer ein, bzw. ausgeschaltet wird?
Wird damit das Gerät ein-/ausgeschaltet, erhöhst Du bei dem Gerät die Geräte-Verzögerung.
Jochen
Du kannst mich nicht überzeugen
Ich drücke Geräte, hab den TV bisher immer auf der ersten Seite. Die Befehle im Display habe ich mir über Geräte, Tastenbelegung sortiert, als auch die entspr. Hardtasten zugeordnet, wodurch ich nur eine Seite im Display brauche. Also keinen Drücker mehr als mit einer Aktivität.
Das zwei Mal drücken habe ich über die Tastenverzögerung, scheinbar in den Griff bekommen.
Im Prinzip isses ja auch egal, ich fühl mich so wohler, das TV Menü ist ja auch die einzige Situation, in der ich von der Aktivitäten Philosophie abweiche.
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
... und das ist das Wichtigste. Vor allem, wenn das Doppelt-Drücken nun weg ist.Jochen hat geschrieben: Das zwei Mal drücken habe ich über die Tastenverzögerung, scheinbar in den Griff bekommen.
