Harmony One kann sie meine Wünsch erfüllen?
treas
Beitrag von treas »
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mir eine Harmony One kaufen und würde gerne wissen ob folgendes mit dieser Fernbedienung möglich ist.
Fernseher, Soundanlage und WDTV Mediaplayer gleichzeitig einschalten sollte sie können, soviel weiss ich schon...
Mein Hauptanliegen ist folgendes... mein Mediaplayer braucht ca 30 Sekunden zum booten bzw bis er das Hauptmenü zeigt, nun würde ich gerne wissen ob es möglich ist die Harmony so zu programmieren das sie
-> TV einschaltet
-> Anlage einschaltet
-> Mediaplayer einschaltet
-> dann ca 30 Sekunden wartet bis der Player betriebsbereit ist
-> und dann automatisch in z.B. den Filme oder Musikordner navigiert und eine Musikdatei startet
Das wäre halt mein Wunsch an die FB, wenn ich auf Aktiontaste Film gucken drücke das sie in den Filme Ordner navigiert und bei Aktionstaste Musik hören in den richtigen Ordner navigiert und eine Musikdatei startet, so das man für alles wirklich nur einen Tastendruck benötigt :D
Danke im Vorraus
Treas
Re: Harmony One kann sie meine Wünsch erfüllen?
sollte theoretisch machbar sein. Du musst deinem Player eine angemessene Startzeit in der Konfiguration vorgeben und dann hast Du in der Software 7.7 (nicht die Web-Konfiguration) die Möglichkeit beim Start einer Aktivität zusätzlich Befehle schicken zu lassen. Du müßtest dir nur einmal aufschreiben welche Befehle Du von Hand eingibst damit es klappt und diese Befehle packst Du dann an den Anfang der Aktivität zusätzlich rein.
Bedenke die One hat keine Farbtasten!
treas
Beitrag von treas »
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mir wohl mal eine Harmony bestellen.. :D
eine Frage noch..die 650/700 haben ja auch Aktionstasten, wäre das gleiche mit einer der beiden möglich oder sind solche Befehle zu kompliziert für die günstigeren Modelle?
Farbtasten benötige ich nicht, falls du diese von den Satreceivern usw meinst :)
Andreas
treas hat geschrieben:eine Frage noch..die 650/700 haben ja auch Aktionstasten, wäre das gleiche mit einer der beiden möglich oder sind solche Befehle zu kompliziert für die günstigeren Modelle?
Alle Harnmony's -mit Ausnahme der 300- haben identische Möglichkeiten.
Einige Abweichungen gibt es zwar, aber die sind wirklich nicht gravierend.
650/700:
- keine komplette Einstellmöglichkeit der Verzögerungen über die Software (zwei Werte lassen sich nur auf der Harmoyn selber ändern)
- keine Sortierung der Aktionen
Weitaus gravierender ist die max. Anzahl der zu steuernden Geräte (One: 15; 650/700: 5 bzw. 6).
treas
Beitrag von treas »
ok Danke, ihr habt mir sehr geholfen!
Ich denke ich nehme die Harmony One..
Andreas
wenn ich mich recht erinnere startet der WDTV nicht immer an derselben Stelle im Menü
Je nachdem ob welche USBs belegt sind, ob sie im Standby war oder komplett stromlos
Da wird das nicht gehen das du ne feste Befehlsfolge beim Start programmierst
Hi std,
am Ende einen definierten Zustand herstellen dann sollte das auch gehen oder?
treas
Beitrag von treas »
also mein Player startet immer an der gleichen Stelle im Hauptmenü(habe es gestern 10mal getestet :D), also denke ich sollte es kein Problem sein.
Ich stecke die Festplatte auch immer in den gleichen USB Slot...
Andreas
ingi
Heimkino 1: TV: Philips 46PFL9704
Heimkino 2: Sat: Kathrein UFS922
Heimkino 3: AV: Yamaha RX-V 765
Heimkino 4: DVD Rec.: Panas. DMR-EH56
Heimkino 5: BluRay: Panas. DMP-BD60
Beitrag von ingi »
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum, das ist mein erster Beitrag, bzw. Frage. Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir eine Harmony One anzuschaffen. Habe hier in den letzten Tagen viel gelesen und auch vieles davon (noch) nicht verstanden. Die Fragen sind für einen Laien auf diesem Gebiet doch teilweise sehr speziell. Deshalb vorab schon mal Verständnis für meine laienhafte Frage.
Ich stolpere ständig über diese aufeinanderfolgenden Schaltabläufe. Habe hier auch im Thema "Einrichtung" von The Wolf gelesen, daß als erstes das TV-Gerät kommt. Genau das wäre mein "Problem". Ich möchte nach wie vor den Geräteschalter dort manuell nutzen (mag da kein stand by...!) Die FB vom TV-Gerät nutze ich überhaut nicht, weil ich da keine Einstellungen ändern brauche!
Meine Zuspieler: BluRay, DVD-Recorder, Sat-Receiver, gehen zum AV-Receiver (meine eigentliche Schaltzentrale...!). Der dann mit einem HDMI-Kabel zum TV-Gerät und per Audio zur Bose-Anlage.
Auf den Punkt gebracht: kann ich meine 4 Fernbed. in die Harmony integrieren, und diese Geräte dann einzeln ansteuern, ohne diese kompletten Abläufe und das TV-Gerät dabei völlig ignorieren?? Sämtliche Möglichkeiten der einzelnen Zuspieler müßten aber erhalten bleiben.
Das wäre zum Einstieg (auch für meine Frau) übersichtlicher, bzw. verständlicher...!
Sorry vorab, wenn ich irgendwelche Denkfehler gemacht habe! :?:
Gruß, Ingi
AV: Yamaha RX-V 765
Charly
1. Harmony: 1000
1. Harmony: 1000
Beitrag von Charly »
Hi Ingi,
schön das du dich mit dem Gedanken trägst, dir eine Harmony anzuschaffen.
Ich werde jetzt mal probieren dir bei deinen Fragen ein wenig weiter zu helfen.
Die aufeinanderfolgenden Schaltabläufe die du meinst, sind die Activivtys.
Diese stellen das Grundkonzept der Harmony Fernbedienung dar und sie sind auch für eigtl. alle Käufer eines der ausschalggebenden Kaufargumente für eine Logitech Harmony.
Daher wäre es am Ende die für dich praktischere Lösung auch das TV Gerät mit in die Activitys zu integrieren, und diese auch zu verwenden, den wie gesagt, das ist halt das Konzept der Fernbedienung.
Stell es dir ganz einfach so vor, du programierst jeden Schaltbefehl den du benötigst, um den Zustand zu erreichen das einer deiner Zuspieler so wie von dir gewünscht abspielt in eine Activity. Diese kannst du dann mit einem Knopfdruck senden und dich einfach zurücklehnen und warten bis alles so ist wie es sein soll.
Aber, um deine eigentliche Frage zu beantworten, ja, man kann den TV außenvor lassen. Und auch eine Bedienung ohne Verwendung der Activitys ist möglich, nur verzichtest du damit auf einen Großteil des Komforts den eine Harmony bietet.
Ob alle deine Geräte in der DAtenbank von Logitech sind kannst du selbst vorab überprüfen, wenn nicht kannst du die Befehle aber anlernen (Originale Infrarot Fernbedienung vorausgesetzt = KEINE Funkfernbedienung)
Und glaub mir, eine Frau freut sich unglaublich über gut programierte Activitys, ein Knopfdruck und der gesamte Media-Fuhrpark erwacht zum Leben und "macht das was sie will" :P
Tja, in soweit erstmal zu deinen Fragen.
Hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Gruß Charly
[col]WZ:
TV: Panasonic TH-42PX80 EU
DVD Rec.: Panasonic DMR-EH 585
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 507
Boxen: Teufel M200/M80 und passiver Bass M4000
DVB-C Receiver: in der Post
50 Fach CD-Wechsler: Sony CDP-CX57
Bluray: PS3 mit Logitech PS3 Adapter
Spielekonsole: X Box 360
IR-->Funk Wandler: Light Manager Pro, steuert Intertechno und FS20 Aktoren
|Klimaanlage: Klima1stKlaas 5082|LED Hintergrundbeleuchtung
Staubsaugroboter: Roomba 530
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
natürlich kannst du den TV außen vor lassen. Du klaust ihm in den Einstellungen der Software einfach die powerbefehle
Trotzdem ist eine Harmony nur sinnvill mit denAktivitäten zu nutzen
Wenn du Blu-ray schaust wählst du nicht nacheinander den AVR um ihn einzuschalten und den Eingang zu wählen, dann den Player um ihn einzuschalten und durch die Disk zu navigieren, dann wieder AVR um lauter zu machen etc
Du drückst einmal "Blu-ray schauen"
Dann steuern Laufwerks- und Zifferntasten deinen Player, die Lautstärketasten bedienen den AVR
Ganz abgesehen davon das die Harmony beim Start der Aktion den richtigen Eingang gewählt hat
ingi
Beitrag von ingi »
Hallo Charly,
danke für die promte Antwort! Jetzt kommt so langsam Licht in's Dunkle...! :!: War gestern hier zu schnell wieder raus, hatte nicht erwartet, daß sich so schnell jemand erbarmt!
Hi Stefan,
gehen auch ganz spezielle Befehle, wie bei AVR nicht nur laut/leise, sondern z.B. auch die Auswahl diverser vorhandener Soundprogramme, oder dann bei "TV-sehen" nicht nur Kanalwahl, sondern auch Zugriff auf meine Kathrein - Festplatte, dort dann Auswahl bestimmter Filme zum Ansehen, oder bearbeiten, wie schneiden usw.??? :?: Dann würde wirklich nur eine Fernbedienung reichen..., "Amazon, ich komme...!"
Gruß, Ingi
AV: Yamaha RX-V 765
du kannst die Tasten und das Display so belegen wie du willst
Wenn der Kathrein bedient werden soll bindest du diesen halt in die Aktion mit ein bzw erstellst eine solche Aktion
ingi
Beitrag von ingi »
besten Dank! Damit ist meine (erste...) Frage zum Thema Harmony ja/nein beantwortet.
Wenn es soweit ist, hören wir mit Sicherheit (ich kenne mich...) hier wieder voneinander! :lol:
Bis dahin eine schöne Zeit, Ingi
AV: Yamaha RX-V 765
