Harmony 785 und das zuschalten vom Receiver
meddox_4
Re: Harmony 785 und das zuschalten vom Receiver
Beitrag von meddox_4 »
Hat zwar etwas gedauert, aber hab es nun ausprobiert. Klappt super, danke : :D
Aber leider lässt er sich nun auch nicht wirklich ausschalten. Hab gemerkt, das wenn ich die Receiver-Version komplett ausschalte (Power-Knopf an der Fernbedienung), schaltet sich der WD TV ab, aber anschließend wieder ein, bis nach 10s dann die Steckdose ihm den Strom weg nimmt, aber dieser "Netz-Power-off" is eigentlich nicht so gut für die angeschlossene Festplatte.
Woran könnte der Fehler liegen?
unterstützen Receiver und WDTV vielleicht CEC? Wenn ja dann würde der Receiver wohl per CEC die WD auch abschalten und die Harmony schaltet sie anschließend wieder ein. Schalt mal CEC im Receiver ab.
meddox_4
So, hatte leider (mal wieder) etwas gedauert.
Hatte es ausprobiert. Also wenn ich den Receiver (Yamaha RX-V663) ihn so ausschalte, passiert mit der WD garnichts.
Aber wie gesagt, schaltes ich über die Fernbedienung aus, geht sie aus und wieder an, bis sie direkt von der Funksteckdose vom Netz genommen wird.
meddox_4 hat geschrieben: Aber wie gesagt, schaltes ich über die Fernbedienung aus, geht sie aus und wieder an, bis sie direkt von der Funksteckdose vom Netz genommen wird.
Welche Power-Befehle sind in dem Gerät vorhanden?
[_] PowerOn
[_] PowerOff
[_] PowerToggle
Was machen die Power-Befehle, wenn Du sie aus dem Device-Modus heraus mindestens zweimal nacheinander sendest?
Welche Art der Ein-/Ausschaltung hast Du in den Betriebs-Einstellungen ausgewählt (ein Befehl oder getrennte Befehle) und welche(r) Befehl(e) stecken dahinter?
Wie hoch steht die Sende-Wiederholung?
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
meddox_4
So, sorry, hatte wieder etwas gedauert.
Gleich mal zu den Antworten:
TheWolf hat geschrieben: Welche Power-Befehle sind in dem Gerät vorhanden?
[_] PowerOn
[_] PowerOff
[_] PowerToggle
Es handelt sich um ein Power Toggle
TheWolf hat geschrieben:Was machen die Power-Befehle, wenn Du sie aus dem Device-Modus heraus mindestens zweimal nacheinander sendest?
Zuerst dauert es ein paar Sekunden (1-3s ca. (kurzes runterfahren)) bis die WD aus ist. Drücke ich erneut, geht sie wieder an.
TheWolf hat geschrieben:Welche Art der Ein-/Ausschaltung hast Du in den Betriebs-Einstellungen ausgewählt (ein Befehl oder getrennte Befehle) und welche(r) Befehl(e) stecken dahinter?
Hier wurde der PowerToggle Befehl mit der Sendefrequenz von:
Einschaltverzögerung: 1500
Tastenverzögerung: 100
Eingangsverzögerung 1000
Geräteverzögerung: 500
(alles Standarteinstellung)
du listest zwar die Verzögerungswerte auf, aber nicht die erfragte Sendewiederholung! Benutze bitte den Link zu der entsprechenden FAQ und gib Rückmeldung.
meddox_4
Oh, sorry.
Ok, der Wert (laut FAQ) steht auf 1
danke! Runter auf null, wenn das nix bringt mußt du den Support kontaktieren.
meddox_4
So, hab festgestellt das die WD erst aus und anschließend wieder eingeschaltet wird.
Woran könnte hier der fehler liegen, denn der Ausschaltbefehl wird nur 1x gesetzt. Ich vermute das er durch betätigen des Ausschaltebefehls auch die WD (ohne 5.1) abschlatet und nachdem das beides das selbe Gerät ist, schaltet er 1x aus, und anschließend wieder ein (Toggel)
meddox_4 hat geschrieben: Ich vermute das er durch betätigen des Ausschaltebefehls auch die WD (ohne 5.1) abschlatet und nachdem das beides das selbe Gerät ist, schaltet er 1x aus, und anschließend wieder ein (Toggel)
Moment.
Wenn es sich hier um ein physikalisches Gerät handelt, hast Du es doch hoffentlich nicht zweimal eingebunden (einmal WD, einmal 5.1), oder?
meddox_4
Moment.
Doch.
Wie gesagt, bei mir gibt es eine WD-TV und eine WD-TV 5.1
Bei der ohne 5.1 läuft der Sound nur über den TV. Schalte ich aber die 5.1 hinzu, sollte das Gerät eingeschaltet bleiben und nur den Reseiver zuschalten (Hauptproblem).
Wie gesagt, nun is nur, wenn ich 5.1 zuschalte und irgendwann wieder ausschalte, er die WD aus und wieder einschaltet und sie anschließend durch die Netzsteckdoes direkt vom Netz getrennt wird.
Nochmal konkret gefragt:
Reden wir über zwei physikalisch getrennte Geräte oder nicht?
du brauchst 2 Aktionen, einmal Ton über TV und einmal über die Anlage
Aber die WDTV zweimal einbinden musst du nicht. Du packst die EINE WDTV einfach in beide Aktionen
meddox_4
TheWolf hat geschrieben:Nochmal konkret gefragt:
WD und WD 5.1 sind ein Gerät, der Reseiver ein anderes, welcher bei der WD 5.1 aber hinzugeschaltet werden soll.
std hat geschrieben:Hi
Diese Funktion habe ich bei der WD 5.1 schon eingebunden, jedoch möchte ich nicht alles über 5.1 laufen lassen und wozu dann extra den Reseiver anschalten, denn 2/3 aller Filme schaue ich über TV und nicht Reseiver?!
Daher habe ich zwei Funktionen WD und WD 5.1.
Wie gesagt, alles läuft, dank eurer Hilfe, mitlerweile 1A. Nur beim Abschalten, schaltet er beim Ausschalten der 5.1 Version die WD 2x aus und somit beim zweiten Mal wieder ein... :(
du kannst ein physisches Gerät nicht 2mal einbinden, außer mit den von die bemerkten Problemen
was ich nicht verstehe ist was du da an der WDTV "schraubst". Krieg ich nicht gebacken
sollst du ja nicht. Also nochmal. Du brauchst in der Harmonysoftware EIN Gerät WDTV
Dann richtest du 2 AKTIONEN ein
WDTV enthält: TV und WDTV (Gerät)
WDTV 5.1 enthält: TV, AV-Receiver, WDTV (Gerät)
Wobei du dir wohl Gedanken über die Benamung machen musst, wenn ich mich recht erinnere geht ein identischer Name für Gerät und Aktion nicht
