Umschalten zwischen Aktionen
folgendes Problem: Da man ja alles über Aktionen steuern sollte habe ich mir eine Aktion "Beleuchtung" angelegt, in der alle Funksteckdosen drin sind. Daneben habe ich jetzt noch eine Aktion "Radio hören" Als Receiver habe ich einen Onkyo 609. Wenn ich auf "Radio hören" gehe funktioniert auch alles wunderbar. danach kann ich auch auf "Beleuchtung" gehen um die Lampen zu steuern. Wenn ich danach allerdings wieder auf "Radio hören" wechsel, wechselt der Receiver von FM auf AM, was natürlich nicht schön ist. Als Eingangsbefehl soll der Receiver den Tuner auswählen, was an sich ja auch richtig ist. das Problem ist halt nur, wenn er schon auf Tuner steht und man nochmal Tuner drückt wechselt er von FM auf AM...
Wie kann ich das Problem umgehen?
Ich könnte natürlich die Geräte die in "Beleuchtung" sind in die "Radio hören" Aktion mit einbinden, aber eigentlich würde ich das glaube ich lieber getrennt haben. Was ist hier eine sinnvolle Vorgehensweise?
Danke für eure Hilfe.
Re: Umschalten zwischen Aktionen
Und genau das ist die sinnvollste Lösung.cd84 hat geschrieben: Ich könnte natürlich die Geräte die in "Beleuchtung" sind in die "Radio hören" Aktion mit einbinden, aber eigentlich würde ich das glaube ich lieber getrennt haben.
Warum nicht direkt aus der Radio-Aktion heraus die Beleuchtung schalten?
Eleganter geht's doch wohl kaum.
Dein Problem ist, dass die Umschaltung FM <--> AM mit einem Toggle-Befehl erfolgt und der wird bei jedem Start der Aktion ausgeführt.
Wenn Du echte, getrennte Befehl sowohl für FM als auch für AM hättest, wäre das Problem keins.
naja das "Problem" welches ich habe wenn ich die Beleuchtungsbefehle in die Aktion Radio hören integrieren würde, dann müsste ich das ja auch in jede andere Aktion (fernsegucken etc...) einfügen. und ich hätte zusätzlich weitere Tasten in den anderen Aktionen. Ich würde halt gerne die Anzahl der der Tasten auf grund der übersichtlichkeit so gering wie möglich halten.
Jup, du erkennst richtig das du die Befehle dann in jede andere Aktion, in der du sie nutzen willst, integrieren müsstest.
Aber ehrlich gesagt ist dieser Aufwand ein einmaliger, danach kannst du ganz problemlos aus jeder Aktion das Licht steuern wie du willst.
Tust du es nicht hast du jedesmal wenn du das Licht steuern willst erstmal mehrer klicks auf der Harmony vor dir und nicht einfach eine Taste vor der Nase. Ich finde das ist die bessere Lösung, vor allem da es nicht so viel Aufwand ist die Befehle in die Aktionen zu integrieren.
Nebenbei, eigentlich müsste doch der Wechsel zwischen den Aktionen Probleme nach sich ziehen, da jedesmal wenn du in die Beleuchtungssteuerung gehst der Fernseher o.ä. ausgeht.
Gruss Charly
Gruss Charly
[col]WZ:
TV: Panasonic TH-42PX80 EU
DVD Rec.: Panasonic DMR-EH 585
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 507
Boxen: Teufel M200/M80 und passiver Bass M4000
DVB-C Receiver: in der Post
50 Fach CD-Wechsler: Sony CDP-CX57
Bluray: PS3 mit Logitech PS3 Adapter
Spielekonsole: X Box 360
IR-->Funk Wandler: Light Manager Pro, steuert Intertechno und FS20 Aktoren|Klimaanlage: Klima1stKlaas 5082|LED Hintergrundbeleuchtung
Staubsaugroboter: Roomba 530
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
... und wo ist da nun das Problem?cd84 hat geschrieben:naja das "Problem" welches ich habe wenn ich die Beleuchtungsbefehle in die Aktion Radio hören integrieren würde, dann müsste ich das ja auch in jede andere Aktion (fernsegucken etc...) einfügen. und ich hätte zusätzlich weitere Tasten in den anderen Aktionen. Ich würde halt gerne die Anzahl der der Tasten auf grund der übersichtlichkeit so gering wie möglich halten.
Charly hat's ja schon beschrieben und ich bestätige seine Aussagen.
Was die Anzahl der Tasten angeht, das liegt doch bei Dir, was Du wo hinlegst und was nicht.
Befehle zur Lichtsteuerung z.B. auf eine separate Seite nach den Aktions-Befehlen.
hm nagut wenn das die beste möglichkeit ist werde ich das wohl so machen...
ich habe aber noch eine frage. ich habe eine aktion cd hören (über dvd player) angelegt. dabei möchte ich zusätzlich den fernseher als gerät dabei haben um bei bedarf mir die playlist anzuschauen. der fernseher soll aber nicht direkt beim starten der aktion eingeschaltet werden. kann ich den fernseher als gerät hinzufügen ohne dass er beim starten der aktion eingeschaltet wird?
nur wenn du den TV ein 2tes Mal anlegst, in dessen Betriebseinstellungen sagst "Gerät ist immer eingeschaltet" und dann diesen TV der Aktion hinzufügst
... oder Du lernst die erforderlichen Befehle (PowerOn, PowerOff bzw. PowerToggle, Input) z.B. als neue Befehle auf dem DVD-Player an.
Dann kannst Du den TV darüber "bedienen", ohne ein neues Gerät anlegen zu müssen.
Oder du machst es ganz einfach und gehst bei deinem Gerät auf "Einstellungen/Eingänge anpassen/Methode1"
Dann merkt sich die Fernbedienung dass du bereits bei "FM" warst. Du musst dann aber nochmal die Aktion aktualisieren.
Aber was anderes: verrate mit mal bitte wie du es geschafft hast, dass wenn du von Radio auf Beleuchtung gehst und wieder zurück auf Radio gehst die Beleuchtung an bleibt? Bzw. geht bei dir die Beleuchtung aus wenn die "off" Taste auf der Fernbedienung drückst?
Gruß,
Marco
Gruß,
Marco
Karim
Wohnort: bei Bremen1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 885Software: MyHarmony
Wo ist da das "Problem"? Du musst lediglich in den Einstellungen zur Aktion angeben, dass unbenutzte Geräte eingeschaltet bleiben sollen. Dann wird auch bei Aktionswechsel nix automtisch ausgeschaltet. Da die Geräte aber ja per Aktion eingeschaltet wurden, werden sie mit der "All-Off"-Taste trotzdem ausgeschaltet.crevlon hat geschrieben:verrate mit mal bitte wie du es geschafft hast, dass wenn du von Radio auf Beleuchtung gehst und wieder zurück auf Radio gehst die Beleuchtung an bleibt? Bzw. geht bei dir die Beleuchtung aus wenn die "off" Taste auf der Fernbedienung drückst?
TV: Panasonic TH42PZ80E
Sat-Receiver: VU+ Solo2
Media-Player: Popcorn Hour A-110
Konsole: Playstation 3
AVR: Denon VSX-521
JB Media Lightmanager Mini
Apple TV2
RGB-LED-Strip Globo38999
klarahimmel
hab den Receiver zwar auch erst seit gestern , aber als alter Pronto Nutzer, weiss ich wo man sehr viel findet.
Discrete Codes für Onkyo:
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... v=receiver
Entweder fragst du beim Logitech Support direkt nach diesen befehlen, kann sein das diese auf FBen anderer Geräte vorhanden waren oder im Notfall schickst du Logitech die Pronto Codes die integrieren diese ins Gerät.
da gab es doch mal eine, IMO wesentlich umfangreichere, Excel.Liste mit diskreten Codes
Edit: ist doch gut wenn man Ordnung hält
- Dateianhänge
IR Receiver HEX Pronto 02 10.xls- (2.06 MiB) 162-mal heruntergeladen
mhhh
ich hab zwar die Liste. Aber ich frage mich in welchem Format die sind. Bevor ich dem Support jetzt ne laaaange Liste schicke.........................
klarahimmel
sind div felder drin
Hex Codes Pronto Codes
wenn man auf das feld klickt mit den ######
verbirgt sich dahinter der Code für cut&paste
danke
das man da drauf klicken muss da muss man erstmal drauf kommen
