[300] Harmony - 4 Geräte in zwei Räumen ?
ThePaw
Beitrag von ThePaw »
Hallo Experten, kann man mit der 300er 4 Geräte in zwei Räumen einrichten und steuern? Sprich: erst im Wohnzimmer LCD und Sky Receiver steuern - später dann im Schlafzimmer TV Gerät und Mediaplayer?
Nachtrag - das hier gefunden http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5180 ist aber nur für größere Modelle
Danke
ThePaw
Re: [300] Harmony - 4 Geräte in zwei Räumen ?
ThePaw hat geschrieben: Hallo Experten, kann man mit der 300er 4 Geräte in zwei Räumen einrichten und steuern? Sprich: erst im Wohnzimmer LCD und Sky Receiver steuern - später dann im Schlafzimmer TV Gerät und Mediaplayer?
Sofern Du "entweder - oder" willst, sollte das gehen.
Also "entweder" Wohnzimmer, "oder" Schlafzimmer, aber nicht "zuerst "Wohnzimmer, "dann" Schlafzimmer.
Der Grund:
Wenn Du die Aktion "Wohnzimmer" gestartet hast und dann in die Aktion "Schlafzimmer" wechselst, wird "Wohnzimmer" beendet.
Da die Geräte im Wohnzimmer aber nicht erreichbar sind (kein Sichtkontakt), laufen die Geräte weiter obwohl die Harmony denkt, sie seien aus.
Damit hast Du dann das Problem, diese Geräte erst wieder ausschalten zu müssen, bevor Du die Aktion Wohnzimmer erneut startest.
Du solltest überlegen, ob Du Dir nicht für jedes Zimmer eine 300 zulegst.
ThePaw
Hallo und danke erstmal,
eigentlich soll schon im Wohnzimmer erst alles OFF sein, bevor´s dann im Schlafzimmer los geht.
Würde das denn mit der One (oder ner anderen) so gehen, wie du meintest - also parallel
ThePaw
ThePaw hat geschrieben: eigentlich soll schon im Wohnzimmer erst alles OFF sein, bevor´s dann im Schlafzimmer los geht.
Dann sollte es keine Probleme geben.
ThePaw hat geschrieben: Würde das denn mit der One (oder ner anderen) so gehen, wie du meintest - also parallel
Nein bzw. nur über diverse "Tricks".
ThePaw
Danke dir, dann werd ich mir für den Anfang erstmal die günstige 300er holen ;)
ThePaw
Soo ..
die 300er (Volks-FB) ist da. Einrichtung funzte gut ..
Nur hab ich noch einige Fragen
WatchTV Taste zum Einschalten von LCD und Sky-Receiver im Wohnzimmer funzt.. Lautstärke wird für LCD verwendet - Kanal und VT für den HD1. Ausschalten über WatchTV klappt nur für den LCD - Receiver bleibt an :(
Im Schlafzimmer kann ich ja scheinbar nicht auch "WatchTV" nutzen, da dort TV und AMP auf DVD und VCR/AUX eingerichtet wurden - doppelte Belegung funzt wohl nicht :(
Also DVD und dann Power - Gerät geht an - VCR -> Power = Gerät geht an. Ausschalten ebenfalls über den Weg - nur TV aus klappt nicht - bleibt als an.
Kann man da noch was "fixen" ?? Oder brauch ich ne größere Harmony, um beide per WatchTV zu steuern (nein, nicht zeitgleich - erst Wohnzimmer an/aus, später Schlafzimmer an/aus). Oder brauch ich doch zwei 300er - denn mit den mehrfachen Tasten für Schlafzimmer TV&Mediaplayer kann ich auch gleich die Original FB nehmen ;)
Danke schon jetzt
ThePaw
ich würd mind 2 600er nehmen ;)
Die 300 ist ne doofe Gurke
ThePaw
Und was soll mir das sonst sagen - hängen die Probleme (Ausschalten) mit der 300 zusammen ??
geht der PowerOff denn aus dem Device heraus?
ThePaw
Jepp, wenn ich auf SAT stelle, geht es über PowerOff. Oder was meinst du damit?
ThePaw
ja
genau das meinte ich
Ansonsten bin ich überfragt. Ich hatte mit der 300 nur Probleme, die ich auch nicht lösen konnte. Außerdem fehlen der 300 einfach viele Konfigurationsmöglichkeiten die die anderen Hs bieten
Nicht umsonst haben wir uns entschlossen die 300 nicht zu supporten
Aufgrund starker Beeinträchtigungen der Funktionen bei der Onlinekonfiguration, die in vielen Geräteparks kein lauffähiges Setup erlaubt, wird das Team von Harmony-Remote-Forum.de diese vorerst nicht unterstützen und keinen Support dafür geben.
http://www.harmony-remote-forum.de/portal.php
ThePaw
Danke, dann weiß ich bescheid. Zum Glück war die nicht so teuer :( Aber dann sollte Logitech mal ne saftige Mail erhalten - entweder funktionierend (wenn auch billig) - oder man bringt so´n Schnäppchen erst gar nicht raus!
Könnte ich denn bei anderen (größeren) Modellen in beiden Räumen die WatchTV Taste nutzen ??
ThePaw hat geschrieben: Könnte ich denn bei anderen (größeren) Modellen in beiden Räumen die WatchTV Taste nutzen ??
Jein.
Auf einer Taste kann natürlich immer nur ein Befehl bzw. eine Aktion liegen.
Aber Du kannst bei den anderen Modellen die zweite Aktion (z.B. Fernsehen Schlafzimmer) in's Display legen und dann von dort aus starten.
ThePaw
Hmm .. mal schauen. Werd zunächst den Logitech Support kontaktieren hinsichtlich meiner Probleme
ThePaw
