Diverse Harmony One (TV,Kanäle, Reaktion, Software) Probleme
konnynick
Beitrag von konnynick »
Erstmal Hallo liebes Forum,
Bin nun seit neustem auch stolzer Besitzer einer Harmony One :D und hab mich auch schon oft das Forum zur Hilfe genommen.
So nun wende ich mich mal zum wesentlichen mit der Hoffnung etwas Hilfe o. Antworten zu bekommen. :oops:
:arrow: Kurze Info:
gesteuerte Geräte:
- TV (Samsung LE32R41B)
- Media Center (WD TV Live Hub)
- Konsole (Xbox 360)
- Laptop (MacBook Pro)
- Soundsystem (Logitech z906)
Erstellte Aktionen:
- Fernsehen (TV an)
- Media Center (TV an, Media Center an, Soundsystem an; TV auf HDMI Input, WD TV live Hub auf Media, z906 auf Op. Eingang 2)
- Xbox spielen (TV an, Konsole an, Soundsystem an; TV auf Component, Soundsystem Op. Eingang 1)
Meinen Laptop und die Anlage zum Musik hören (da ich das Media Center eher zum Filme schaun benutze) steuere ich allgemein nur durch die Geräte Liste auf der Harmony.
So ich gehe nun auf meine Probleme ein. Lösungen hier zu konnte ich bisher im Forum nicht finden: :cry:
- Zuerst reagiert mein Fernseher nicht auf den Befehl "HDMI Input". Andere Input-Befehle zB. "PC Input" reagieren sofort. So funktioniert die Aktion "Media Center" nicht korrekt. Ich muss mit der selbst gemapten "Source-Taste" nach korrigieren und diese so oft drücken bis ich dadurch auf den gewünschten Eingang -> HDMI komme. Die Help-Taste hilft mir auch nicht weiter. Jemand eine Lösung wie ich das zum laufen bekomme? :|
- Zweitens wenn ich über die Aktion "Fernsehen" fernsehe dann hab ich auf dem Display tolle Bilder für die Rot-, Grün-, Blau-, Gelben-Buttons und die Seiten sind meines Erachtens auch gut und übersichtlich gestaltet. Wenn ich den TV dann über die Geräteliste auswähle sind die Menüs unübersichtlich. Ja ich weis man kann sie auch (wenn auch umständlich) anordnen. Aber die Funktion für Rot-, Grün-, Blau-, Gelben Knöpfe ein Bild auszuwählen bleibt aus. Das Gleiche mit der Xbox 360. Trotzdem würde ich gerne die selbe Menüführung wie bei der Aktion gerne für das Gerät übernehmen. Weis Jemand wie ich das eine kopieren kann? und oder die Bilder für die Buttons auch bei der Geräteliste aktivieren kann? :roll:
Liebe Grüße,
-K
Re: Diverse Harmony One (TV,Kanäle, Reaktion, Software) Prob
zu deinen ersten Problem: Versuche mal alle Tasten vom TV im Device-Modus ob dort eine Taste bei ist die HDMI sofort schaltet. Wenn nein weiß ich nicht weiter. Wenn ja dann in der Konfiguration nachschauen welcher Befehl gesendet wird und den dann dem HDMI-Eingang zuordnen bzw. einen eigenen Eingang mit diesem Befehl neu anlegen.
Zu den Farben kann ich nicht sagen da ich keine One habe. Ich habe nur gelesen das es wohl nur in einer Aktivität oder so gehen soll.
OliverCJ
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-58EXF787
Heimkino 2: BluRay: Panasonic DP-UB824
Heimkino 3: Sound: Denon HEOS Bar + 2x HEOS 1
Heimkino 4: Xbox One X
Heimkino 5: Musik Wohnzimmer: Squeezebox Touch
Heimkino 6: Musik Schlafzimmer: Squeezebox Radio
Beitrag von OliverCJ »
Hi...
also ich kann zum ersten Problem nichts sagen, aber vielleicht zu Deiner zweiten Frage:
Den Device- (oder auch Geräte-)Modus darfst Du dir nur als Datenbank, Ablage, Ordner oder wie immer Du das bezeichnen möchtest vorstellen. Hier liegen lediglich Deine Geräte mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Befehlen ab (ggf. auch mit selbst angelernten). Daher ist hier die Darstellung nicht so wichtig (Sortierung ist glaube ich alphabetisch nach dem ersten Einrichten eines Geräts). Der Geräte-Modus wird daher im täglichen Betrieb auch eigentlich nicht verwendet (ich schreibe "eigentlich", weil ich jetzt ein Jahr lang selbst nur diesen Modus benutzt habe und gerade vor zwei Wochen mal angefangen habe, Aktionen anzulegen).
Der Aktion-Modus, aus dem Du alles schalten solltest, greift dann aus dieser "Datenbank" lediglich die Geräte und die notwendigen Befehle ab. Hier ist eine nette Darstellung natürlich gewünscht.
Schau Dir mal in den FAQ's das Thema Harmony Konfiguration und Harmony neu gekauft - Was nun? an. Super Erklärungen, die mir vor zwei Wochen den Einstieg auch total erleichert haben!
4K: Panasonic DP-UB824
Sound: Denon HEOS System
Musik Wohnzimmer: Logitech Squeezebox Touch
Spiele: Xbox One X
Xbox One X
Hi Oliver,
es ging um das beliebte Thema Farbtasten bei der One und da hat Logitech irgendwie ganz merkwürdige Vorstellungen was der User braucht bzw. haben darf. die Amis/Canadier scheinen alle farbblind zu sein und können deswegen damit nicht so richtig umgehen.
OliverCJ
Hi Ralf,
ich hatte es so verstanden, dass er die Farbtasten - die bei der One innerhalb einer Aktion ja auf dem Display dargestellt werden, weil es keine Hardwaretasten gibt - auch im Device-Modus gerne hätte... nicht nur das, sondern die beiden allerletzten Sätze seines Beitrags deuten sogar darauf hin, dass er im Device-Modus die absolut gleiche Menüführung haben möchte wie im Aktions-Modus... und das geht nicht.
Aber wir werden sehen... er wird sich noch mal melden und ich lerne ja auch noch fleißig :)
Spiele: Xbox One X
Xbox One X
könntest recht haben. Ich bin nicht so gut auf Logitech zu sprechen wenn es um Farbtasten geht im Moment.
wenn die DirektInput Befehle nicht funktionieren kannst du nur Methode 3 (wenn der erste Druck auf Source erst ein menü öffnet) oder Methode 1 (wenn der erste Druck sofort einen Eingang weiter schaltet) zur Eingangswahl zurückgreifen
Zu finden unter Gerät-->Einstellungen-->Eingänge anpassen
konnynick
Erstmal danke an alle :mrgreen:
@Kat-CeDe Auf meiner original Fernbedienung als solches gibt es nur einen Source-Button, mit dem man sich durch alle Inputs drücken kann. Hab gestern herausgefunden, dass man bei gedrücktem Source-Button mit Channel Up/Down man sich auch die Inputs drücken kann. Auf der Harmony gibt es weitere direkte Befehle wie "HDMI Input", "PC Input", etc. Es reagieren auch alle Input-Befehle bis auf den HDMI-Input. Der Fernseher Empfängt ein Signal (erkenn ich daran das bei jedem Befehl das kleine rote Lämpchen kurz flackert) setzt es aber nicht um. :x
@OliverCJ Also wenn ich den Geräte Modus nicht verwenden "soll" entsteht ein weiteres Problem. Für mein Soundsystem mit dem in der Regel mit meinem Laptop oder Ipod (Ohne spezielles Dock im Gerät; Normal über Klinke angeschlossen) Musik höre, lässt dich keine Aktion erstellen, denn die Software verlangt immer automatisch ein Gerät für die Musikwiedergabe. Problem: Für Ipods gibts keine Fernbedienung - kann somit nicht ausgewählt werden. Mein Laptop kann für die Musikwiedergabe jedoch ausgewählt werden, aber ich würde gerne dem Ipod den Vortritt lassen. Aktion würde dann lauten: Soundsystem an, Soundsystem auf AUX. Wenn ich jetzt einfach das Laptop angebe anstatt den Ipod bekomme ich immer Komplikationen mit dem an/aus Befehl außerdem wird dann automatisch Itunes geöffnet wenn mein Laptop in Reichweite der Fernbedienung ist. Generell alles korrekt - wenn ich eben mit Laptop Musik hören wollte nicht mit Ipod.
--> Hab wohl keine andere Wahl als das System mit Device-Modus (wie eine ganz normale Fernbedienung) zu steuern.
Danke für die Info, dass Farbtasten im Device-Modus nicht vorhanden sind. :)
@std Genau das hab ich gestern auch versucht. Problem mal wieder HDMI-Channel leuchtet kurz auf wird aber übersprungen. Hab gestern herum probiert irgendwie ging es dann auf einmal. Aber mich ärgert trotzdem dass es für HDMI die direkte Input-Wahl nicht funktioniert egal wie ich es drehe und wende... :?
-K
OliverCJ
Hmm, ich kenn jetzt das Soundsystem von Logitech nicht...
Aber wenn ich einen ähnlich gelagerten Fall für meinen Receiver programmieren sollte, würde ich wie folgt vorgehen:
1. Aktion anlegen "Radio hören" (hier ist nur der Receiver beteiligt, als Einganswahl wird dann automatisch "Tuner" verwendet.
2. Aktion umbenennen in "Musik hören"
3. Manuell die Eingangswahl auf "AUX" ändern
Ist jetzt nur ganz grob beschrieben, da ich gerade nicht vor der Software sitze. Aber somit wird nur der Receiver in die Aktion eingebunden und der korreke Eingang gewählt. Ipod oder Laptop wird dann manuell geschaltet...
Ist überhaupt die Idee... manchmal hänge ich mein Telefon nämlich auch an den AUX-Eingang des Receiver... muss ich am WE mal ausprobieren...
Spiele: Xbox One X
Xbox One X
das Problem mit den Geräten sollte eine Aktivität "DIenstprogramm" glaube ich beheben.
OliverCJ hat geschrieben: 1. Aktion anlegen "Radio hören" (hier ist nur der Receiver beteiligt, als Einganswahl wird dann automatisch "Tuner" verwendet.
Das stimmt so nicht.
Aktion anlgenen (manuell) --> Musik hören --> UKW-Radio hören ( UKW-Radio hören)
Der Eingang "Tuner" wird als empfohlen vorgeschlagen, es lässt sich aber hier auch der Eingang "AUX" auswählen.
