Light-Manager Mini - erste Eindrücke
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 885Software: MyHarmony
Re: Light-Manager Mini - erste Eindrücke
Die Frage richtest du besser direkt an jbmedia.
MFG
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
Hallo zusammen.
Ein (erschummelter) Hybride aus den bislang empfohlenen Möglichkeiten (also je einmal für automatischen und manuellen Betrieb). Man legt den Light Manager als Gerät mit separaten Tasten für das Ein- und Ausschalten an. Als Einschaltbefehl verwendet man eine Taste des LM, die bislang nicht belegt ist und dann zukünftig auch unbelegt bleibt (also effektiv nichts schaltet). Als Ausschaltbefehl wird natürlich eine valide Taste verwendet, die die gewünschte Lichtszene (z.B. "Wohnzimmerbeleuchtung" oder "sämtliche Beleuchtung") beendet. Außerdem wird "Ich möchte das Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird" ausgewählt.
Dieses Gerät wird nun in alle Aktionen eingebunden, die (Soft-) Tasten der Harmony nach Wunsch mit den jeweiligen Lichtszenen (bzw. einzelnen Lampen) belegt und die Option "Unbenutzte Geräte ausschalten" wird auf "Auschalten" gesetzt. Nun kann man zumindest schon einmal innerhalb der Aktionen das Licht nach Wunsch schalten und beim drücken der "Off" Taste auf der Harmony wird sämtliche Beleuchtung (oder "Wohnzimmerbeleuchtung") ausgeschaltet, während die Beleuchtung beim Wechseln zwischen den Aktionen eingeschaltet bleibt.
Möchte man dann noch eine Aktion haben, die nur die Beleuchtung steuert (z.B. "Lesen"), legt man eine neue Aktion (=> Dienstprogramm) an, in die man den LM einbindet und gibt unter "Beim Aufrufen dieser Aktion werden diese Geräte eingeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:" einfach noch die Taste(n) (=> Lichtszenen des LM) mit an, die geschaltet werden sollen.
Auf die Art kann man natürlich auch eine bereits vorhandene Aktion mit automatischem Einschalten der Beleuchtung nachrüsten, und das vor allem individuell je nach Aktion, ohne jeweils ein neues Gerät dafür anlegen zu müssen.
Bei gewissen Aktionen (Bluray) könnte gewünscht sein, dass ein Teil oder gar die komplette Beleuchtung automatisch abgeschaltet wird, auch das lässt sich so selbstverständlich (mit entsprechend konfigurierten Tasten im LM) realisieren.
Ich habe das lediglich mit Beleuchtung im Betrieb, wie und ob das mit ggf. per Funk ein- bzw. auszuschaltenden Geräten (Receiver, ...) funktioniert, kann ich also leider nicht sagen. Stelle ich mir aber recht problematisch vor.
Schöne Grüße.
Ich habe da noch einen anderen Lösungsansatz, der vielleicht interessant sein könnte (vor allem, wenn man ggf. bereits die Anzahl der maximal anlegbaren Geräte mit einem Light Manager erreicht hat):TheWolf hat geschrieben: Dieses Gerät kommt nur in die Aktionen, in denen die Lampe automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.
Willst Du nun zusätzlich Lampen von Hand ein- und ausschalten, bindest Du den LightManager nochmal ein und diesmal wählst Du bei den Betriebs-Einstellungen "Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter".
Dieses Gerät kommt in alle Aktionen, in denen Du Licht oder Steckdosen oder was auch immer manuell -also per Befehl vom Display- schalten willst.
Das bleibt dann von einem Aktions-Wechsel unberührt.
Schöne Grüße.
Themenersteller - Foren-Admin
Genau das soll ja vermieden werden, dass beim Start dieser Aktion irgend etwas vom LightManager automatisch eingeschaltet wird.phase hat geschrieben: Möchte man dann noch eine Aktion haben, die nur die Beleuchtung steuert (z.B. "Lesen"), legt man eine neue Aktion (=> Dienstprogramm) an, in die man den LM einbindet und gibt unter "Beim Aufrufen dieser Aktion werden diese Geräte eingeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:" einfach noch die Taste(n) (=> Lichtszenen des LM) mit an, die geschaltet werden sollen.
Daher muss der LightManager ein zweites Mal, ohne jegliche Befehle in den Betriebs-Einstellungen, eingebunden werden.
das ist doch aber optional? Also, wenn man das möchte, dann kann man das machen.
Bis auf den Dummy-Befehl, der beim "Einschalten" gesendet wird, passiert doch ansonsten (effektiv) rein gar nichts, wenn man in der jeweiligen Aktion dies nicht noch explizit angibt. Diese Dummy-Taste ist im LM bei mir nicht belegt (also kein Aktor zugewiesen), daher gehe ich auch davon aus, dass vom LM kein Funkmüll produziert wird, wenn man das so macht - ich weiß aber leider nicht definitiv. Bis auf den Umstand, dass die Harmony exakt einen IR-Befehl zu viel sendet, kann ich da ehrlich gesagt keinen Nachteil erkennen.
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
ich Depp habe übersehen, dass man als Einschaltbefehl auch "-keine-" wählen kann, bin durch aktuelle Beiträge erst drauf aufmerksam geworden...
Dann ist das natürlich einer im LM nicht belegten Taste vorzuziehen, habe meine Konfiguration grade ensprechend angepasst.
Falls nicht deutlich geworden sein sollte, was ich damit erreichen will: Ich möchte standardmäßig nicht, dass das Licht beim Starten von Aktionen eingeschaltet wird, in einer ganz bestimmten aber schon: "Lesen". Außerdem soll eben sichergestellt sein, dass die Beleuchtung, die ich ggf. ( z.B.) während das TV schauens per Display-Tasten auf der Harmony eingeschaltet habe, beim Wechsel in eine andere Aktion (meinetwegen Bluray) unverändert eingeschaltet bleibt. Lediglich beim Drücken der "Off"-Taste auf der Harmony sollen alle Geräte -einschließlich Beleuchtung- ausgeschaltet werden.
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
ist denn beim Mini der Bug des Clasic bei gemischter Nutzung von Toggle und discreten befehlen behoben?
Beim Classic mußte man ja u.U. 2mal toggeln damit er einmal schaltet
Und kann ich den Mini an Netzteil UND USB betreiben?
Hintergrund ist das ich den Mini gerne dauerhaft an meinen Zweit-PC hängen würde.
Dann würde er aber keinen Strom bekommen wenn der PC im Standby ist
In der BDA steht ja nur was von USB ODER Netzteil. Nicht das da was kaputt geht
Wenn du ein Y-Kabel hast, kannst du das ohne Probleme machen. Damit steht dem LM nur mehr Strom zur Verfügung, wenn beide Stromquellen eingeschaltet sind, die Spannung bleibt gleich und somit alles gefahrlos. Außerdem hat mein LM Pro das Szenario auch schon hinter sich
MFG
MFG
BDP: Yamaha BD-S673
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
Das ist kein Bug im eigentlichen Sinn.std hat geschrieben: ist denn beim Mini der Bug des Clasic bei gemischter Nutzung von Toggle und discreten befehlen behoben?
Dieses Problem tritt nur auf, wenn -wie bei mir- ein Aktor über einen Wand-Sender eingeschaltet wird.
Davon kriegt der Lightmanager nichts mit, denkt als, der Aktor sei noch immer ausgeschaltet.
Ansonsten klappt das Mischen von Togglen und direktem Ein- und Ausschalten perfekt (gerade ausprobiert).
Hi Hans
Wandschalter hab ich ja nicht.
Aber beim Classic trat es ja auch auf wenn man per Harmony mit einem Direktwahlbefehl geschaltet hat (z.B. beim Aktionsstart um einen definierten Zustand herzustellen) und dann später übers Display toggelte
Dann hat der Togglemodus im Classic auch nichts vom Direktwahlbefehl mitgekriegt
Also:
- man hat mit Toggle ausgeschaltet
- später mit Direktwahl eingeschaltet
- man will per Toggle wieder ausschalten, der Classic sendet aber "Ein", da er denkt der Aktor sei noch aus
@deuterianus
danke dir. Dann muss ich mir mal nen Y- besorgen
Also:
@deuterianus
ich war davon ausgegangen das zumindest diese einfach Astrofunktion (nur abends, nur tagsüber) funktioniert
Aber der Mini schaltet mir immer das TV-Licht ein, obwohl ich "nur abends" angegeben habe
Richtigen Standort habe ich auch auf der karte markiert
Seit wann hat der LM sowas wie SmartState? Nach meinem Verständnis (und meinen Erfahrungen aus der Nutzung) sind ON, OFF und TOGGLE 3 vollkommen unabhängig arbeitende Befehle, von denen sich ein Light Manager auch nichts merkt.std hat geschrieben:Aber beim Classic trat es ja auch auf wenn man per Harmony mit einem Direktwahlbefehl geschaltet hat (z.B. beim Aktionsstart um einen definierten Zustand herzustellen) und dann später übers Display toggelte
Also:
MFG
BDP: Yamaha BD-S673
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
die Dosen können natürlich nur On/Off
Den Toggle managt der LM intern.
Und der Classic kam halt durcheinander wenn man zwischen dem Toggeln auch Direktbefehle nutzte
Das ist wie bei der Harmony wenn du im Devicemodus Geräte ein-/ausschaltest. Dann weiß die Harmony in den Aktivitäten auch nix davon
ist irgendwo die Statusazeige der LED erklärt?
Außerdem hat der Menüpunkt "LEDs immer aus" keine Auswirkung. Blinkt trotzdem wie ein Weihnachtsbaum
ich fang dann mal oben an:
Beim Mini und Pro tritt das Verhalten nicht mehr auf.
Wähle als Modell den Mini aus, dann hast Du auxch kein "nur Tgasüber" und "nur Abends" mehr.
Rot: Befehl empfangen
Hast Du den Mini als Modell ausgewählt?
Optionen --> Light-Manager-Modell --> Mini
... weil der Classic keine Lichtszenen kennt. Der wandelt die IR-Befehle stangengerade in Funk-Befehle um und sendet die dann.std hat geschrieben:Also:
Die Astro-Funktion geht nur beim Pro, weil der Mini keine Echtzeit-Uhr hat.std hat geschrieben:ich war davon ausgegangen das zumindest diese einfach Astrofunktion (nur abends, nur tagsüber) funktioniert
Offenbar doch. Siehe oben.deuterianus hat geschrieben:Seit wann hat der LM sowas wie SmartState? Nach meinem Verständnis (und meinen Erfahrungen aus der Nutzung) sind ON, OFF und TOGGLE 3 vollkommen unabhängig arbeitende Befehle, von denen sich ein Light Manager auch nichts merkt.
Blau: Betriebs- und Empfangsbereitstd hat geschrieben:ist irgendwo die Statusazeige der LED erklärt?
Kann nicht sein, denn bei mir war die LED auch immer aus.std hat geschrieben: Außerdem hat der Menüpunkt "LEDs immer aus" keine Auswirkung. Blinkt trotzdem wie ein Weihnachtsbaum
