durch die Info von Intertechno motiviert, dass der ITL-230 immer Strom durchlässt und daher Energiesparlampen flackern können, dachte ich, versuch ich mal, was meine ESL macht, wenn ich sie schwach gedimmt "anfeuere".
Erstes Ergebnis, die "Birne" flackert (hatte ich auch fast erwartet). Selbst die schwächste Einstellung ist wohl zu stark...
Dann die Überraschung (zumindest für mich als Laien ), nach dem Ausschalten flackert die "Birne" immer noch
Scheint, als würde der Dimmer, auch wenn er aus ist strom durchlassen, also ähnlich dem ITL-230 (der kein Dimmer ist) von IT?
Also hab ich mal ein anderes Leuchtmittel versucht, statt einer "Hornbach Flair" eine "IKEA Sparsam" (mit deren 3 ich _theoretisch_ auch einen ITL-230 hätte betreiben wollen). Also rein geschraubt, und wenn der Dimmer "aus" ist, dann flackert die Birne nicht...
Man hört aber ein leichtes Brummen, wenn man genau hinhört...
Nun frage ich mich, könnte dieser Test darauf schließen lassen, dass ich den ITL-230 verwenden kann, da man davon ausgehen kann, dass dort der "Durchfluss" eher noch geringer sein wird.
Oder sollte einem das leichte Brummen Sorgen machen, da es am Ende doch bedeutet, dass das Leuchtmittel, auch wenn man es nicht sieht, mehr/ständig belastet wird und daher vermutlich eher das Zeitliche segen wird?
Oder kann man von den Ergebnissen gar nicht auf das Ergebnis mit einem ITL-230 schließen?
Irgendwelche Elektriker hier, die mir meine Theorien verzeihen und sich trauen eine Meinung zu äußern - wohlwollend?
ELRO Dimmerdose AB440D als Test für ITL-230?
Themenersteller - Harmony Experte
Re: ELRO Dimmerdose AB440D als Test für ITL-230?
Hi Mario,
jeder Dimmer lässt ein gewisses Maß an Strom durch, denn sonst könnte er ja gar nicht funktionieren.
Würde ein Dimmer den Verbraucher wirklich komplett vom Strom trennen, würde er sich selbst die Betriebs-Spannung klauen und sich damit selbst lahmlegen.
Jedes Leuchtmittel reagiert anders. Wenn Leuchtmittel A flackert, brummt eben Leuchtmittel B nur.
Aber beide Leuchtmittel versuchen nun "verzweifelt", sich einzuschalten, aber die Spannung reicht dafür nicht.
Ob und wie das auf Dauer schädlich für die Leuchtmittel ist, können wohl nur die Hersteller beantworten.
Aber wenn man sich vorstellt, dass der Zündvorgang der Leuchtmittel ununterbrochen gestartet wird (daher das Flackern bzw. das Brummen) kommt man drauf, dass das bestimtm nicht "gesund" ist.
Ich vergleich das mal mit "dauerndem Ein- und Ausschalten von Leuchtmitteln", was die Lebensdauer stark reduziert.
