Discrete ON für Toschi HD-XE1
alldie
1. Harmony: 8952. Harmony: 8853. Harmony: 900
da ich gerade meine Harmony neu einrichten mußte, ist mir (wieder) aufgefallen, daß der ON Befehl für den HD-XE1 nicht funktioniert, Power Toggle und OFF aber schon.
Benutzt jemand von Euch noch so einen Dino und hat ne Lösung dafür?
Alex.
Alex.
Re: Discrete ON für Toschi HD-XE1
erste Frage: Wie genau hast Du ihn eingebunden?
Richtig wäre: Als Bezeichnung nur die 1 eingeben udn den HD-XE1 aus der Liste raussuchen.
Sollte dabei der PowerOn auch nicht funktionieren, versuch's doch mal mit dem XD1 bzw. den XA1 (jeweils Bezeichnung wie oben beschrieben eingeben).
alldie
Danke für den Tipp. Habs gerade probiert, leider ohne Erfolg, das Biest geht einfach nicht an
Ist aber nicht so tragisch, wenigstens funktionert der OFF Button richtig.
Alex.
Alex.
... dann lerne den Befehl doch von der Original-FB als neuen Befehl binär an.alldie hat geschrieben: Danke für den Tipp. Habs gerade probiert, leider ohne Erfolg, das Biest geht einfach nicht an
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)CU Hans
mal probiert ob der Fernseher auf einen anderen Befehl (z. B. "1", "Channel UP", "Direction UP" u. s. w.) zum Einschalten reagiert? Dann kann auch dieser Befehl als Einschaltbefehl konfiguriert werden.
alldie
@TheWolf: die original FB kann auch nur Power Toggle.
@Schwarz: das ist ein HDDVD Player
Alex.
Alex.
HD-DVD: http://de.wikipedia.org/wiki/HD_DVD
Hab hier noch nen EP10 stehen. Aber der ist zur Zeit nicht in der Harmony konfiguriert, und früher hab ich immer den Power-Toggle genutzt
Tja und warum verwendest Du den dann nicht?alldie hat geschrieben:@TheWolf: die original FB kann auch nur Power Toggle.
Trotzdem solltest Du den Gedanken von Schwarz aufgreifen udn testen, ob irgend ein anderer Befehl den Player ggf. einschaltet.
alldie
Das Power Toggle funktioniert, hatte ich ja schon Eingangspost geschrieben.TheWolf hat geschrieben: Tja und warum verwendest Du den dann nicht?
Ich hätte gerne die separaten Befehle genutzt, um ein versehentliches Ein/Ausschalten zu vermeiden (wenn ich den XE1 z.B. vorher warmlaufen lasse). Der XE1 braucht fast eine Minute zum Starten... von daher ist es wichtiger, daß der OFF Knopf funktioniert und auch verwendet wird. Daher habe ich jetzt eingestellt: Power Toggle zum Einschalten und OFF zum Ausschalten.
Die anderen Knöpfe habe ich schon probiert ohne Erfolg. Es ist schon OK, es wäre nur das i Tüpfelchen gewesen.
Alex.
Den Sinn dahinter versteh ich nicht.alldie hat geschrieben: Daher habe ich jetzt eingestellt: Power Toggle zum Einschalten und OFF zum Ausschalten.
Dein "Problem" ist doch das lange Hochfahren. Das wird weder durch den PowerToggle noch durch einen direkten PowerOn-Befehl verändert bzw. verkürzt.
Mehr noch. Duch das "mixen" der beiden Einschalt-Befehle kannst Du Dir an anderer Stelle Probleme einhandeln.
Die Hilfe-Taste arbeitet je nach Einstellung "ein Befehl" oder "getrennte Befehle" zum Ein-/Ausschalten unterschiedlich.
Da Du nun auf "getrennte Befehle" umgestellt hast, zum Einschalten aber den Power-Toggle-Befehl benutzt, wird der XE1 -wenn er läuft und Du die Hilfe-Taste drückst- abgeschaltet.
Gleiches wird auch passieren, wenn Du -bei laufendem XE1- in eine andere Aktion wechselst, in der der XE1 ebenfalls drin ist.
Da die Harmony der Meinung ist, de XE1 habe direkte Power-Befehle (so hast Du's ja eingestellt) wird sie in beiden Fällen (Hilfe und Aktions-Wechsel) den Power-Befehl erneut senden und -Du ahnst es schon- den XE1 damit abschalten, weil Du zum Einschalten den PowerToggle verwendest.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Umstellen auf "einen Befehl" zum Ein- und Ausschalten und nur den PowerToggle-Befehl verwenden.
richtig
das funktioniert bei meiner Dreambox auch nur weil ich da in der software einstellen konnte das diese auf den Poweroggle nicht reagiert wenn sie eingeschaltet ist
Sinn dahinter: im Deepstandby läuft das Betriebssystem ja nicht (bzw nur ein Teil auf den man keinen Zugriff hat) und hier reagiert die Box auf PowerOn nicht. Ich muss also den PowerToggle zum einschalten verwenden, was diese in den genannten Situationen dann wieder ausschaltet
Hallo,TheWolf hat geschrieben:noch durch einen direkten PowerOn-Befehl verändert bzw. verkürzt.
ich schalte meinen "HD S2 Plus", wenn ich daran denke, beim Betreten des Zimmers am Gerät ein. In der Zeit, in der ich meinen Hintern in den Sessel schiebe, fährt der Digicorder schon mal hoch. Dadurch, dass ich die "1" als Einschaltbefehl angegeben habe, bewirkt die nichts mehr (Oder nur Umschalten auf ARD.) beim Starten der Aktion und die Harmony ist wieder im Tritt.
Aber in diesem Fall sehe ich den Sinn auch nicht. Wenn der XE1 von Hand gestartet würde, wird er vom PowerToogle beim Start der Aktion wieder ausgeschaltet.
Das würde mich nerven.Schwarz hat geschrieben: ich schalte meinen "HD S2 Plus", wenn ich daran denke, beim Betreten des Zimmers am Gerät ein. In der Zeit, in der ich meinen Hintern in den Sessel schiebe, fährt der Digicorder schon mal hoch. Dadurch, dass ich die "1" als Einschaltbefehl angegeben habe, bewirkt die nichts mehr (Oder nur Umschalten auf ARD.) beim Starten der Aktion und die Harmony ist wieder im Tritt.
Warum? Nun, wenn ich von der Aktion "Fernsehen" (TV & HDS2 Plus) auf "TV Plus" (TV, HDS2 Plus & AVR) umschalte um den Film-Ton über den AVR laufen zu lassen, würde der HDS2 Plus erstmal auf ARD umschalten.
Und ... wenn Du mal vergisst, den HDS2 "von Hand" einzuschalten, wird er über die "1" sowieso eingeschaltet und Du musst doch wieder warten, was meiner Meinung nach nun wirklich kein Problem ist.
Macht er nicht so, weil beim Umschalten von ohne auf mit AVR der Einschaltbefehl nicht gesendet wird, jedenfalls nicht bei mir.TheWolf hat geschrieben:Warum? Nun, wenn ich von der Aktion "Fernsehen" (TV & HDS2 Plus) auf "TV Plus" (TV, HDS2 Plus & AVR) umschalte um den Film-Ton über den AVR laufen zu lassen, würde der HDS2 Plus erstmal auf ARD umschalten.
Und da warte ich dann, als hätte ich normal "PowerToogle" konfiguriert. Beim Einschalten am Gerät ist es ja nicht wirklich ein Zeitvorteil, aber eine schöne Spielerei. Und wenn ich auf den Netzschalter vom Fernseher drücke, kann ich auch auf den blauen Knopf von Technisat drücken. Einen Nachteil habe ich noch nicht gefunden.TheWolf hat geschrieben:Und ... wenn Du mal vergisst, den HDS2 "von Hand" einzuschalten, wird er über die "1" sowieso eingeschaltet und Du musst doch wieder warten, was meiner Meinung nach nun wirklich kein Problem ist.
Du hast recht.Schwarz hat geschrieben: Macht er nicht so, weil beim Umschalten von ohne auf mit AVR der Einschaltbefehl nicht gesendet wird, jedenfalls nicht bei mir.
Mehr noch: Ich habe "getrennte Befehle" eingestellt und in beiden Fällen (Ein- und Ausschalten) PowerToggle inkl. der Duration drin.
Entgegen unserer bisherigen Meinung wird der PowerToggle beim Wechsel einer Aktion und laufendem HDS2 nicht nochmal gesendet.
Das Argument schlägt natürlich.Schwarz hat geschrieben: Und wenn ich auf den Netzschalter vom Fernseher drücke, kann ich auch auf den blauen Knopf von Technisat drücken.
