Hallo zusammen!
Seit gestern kann ich eine Harmony One mein Eigen nennen.
Hochmotiviert habe ich mich dann mit Hilfe der "Anleitung: Harmony-Konfiguration" ans Werk gemacht und musste leider feststellen, dass die Harmony Software meinen (vier Jahre alten) Phillips LC 420 WU2-SCA1 nicht zu kennen scheint.
Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich erstmal probiert nur "SCA1" als Modell einzutragen. Kein Modell-Vorschlag durch die Software. Da dies ja durchaus vorkommen kann, habe ich die Harmony aktualisiert und den Phillips testen wollen. Im Display der Harmony stehen mir jetzt Funktionen wie z.B. AmbiLight zur Verfügung, die mein Gerät jedoch gar nicht unterstützt. Aber selbst die unterstützten Funktionen wie Power/On funktionieren nicht. Ergo is da watt schief jejangen.
Hat jemand vielleicht eine idee?
Björn
Harmony One erkennt Phillips LC 420 WU2-SCA1 nicht
Re: Harmony One und Phillips LC 420 WU2-SCA1
1. Du könntest mal 420 als Modell angeben und versuchen
2. Du könntest genau dein Modell angeben Du wirst dann irgendwann gefragt ob Du die Originalfernbedienung hast und aufgefordert ein paar Tasten zu drücken. Ist das Gerät in der Datenbank solltest Du nach etwa 3 Tasten einen Modellvorschlag bekommen.
Einfach so ein Modell nehmen und die Harmony aktualisieren ist eher ein Glücksspiel.
Themenersteller - Beiträge: 12
Re: Harmony One erkennt Phillips LC 420 WU2-SCA1 nicht
Hallo!
Vielen Dank! Werde ich heute Abend umsetzen.
Björn
Björn
Björn
Björn
Was mir dazu noch auffällt: Die Originalfernbedienung vom Fernseher habe ich nicht mehr. Ich bediene diesen mit der alten Fernbedienung meines Phillips Kabel Receivers. Ist das von Bedeutung?Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Björn
Björn
Erstmal nicht, bis Du von der Software aufgefordert wirst, eine Taste zu drücken, die es auf Deiner FB nicht gibt.noitatum hat geschrieben: Ich bediene diesen mit der alten Fernbedienung meines Phillips Kabel Receivers. Ist das von Bedeutung?
Dann wird's ein wenig tricky, denn dann musst Du der Software "sagen", sie soll andere Tasten anfordern.
Aber das siehst Du, wenn Du bei dem Punkt angekommen bist.
Es ist zwar etwas peinlich: die Gerätebezeichnung auf der Rückseite war dann doch die falsche. Konnte meine alte Rechnung finden und siehe da, ein 42 PFL7662D. Den hat die Software natürlich gleich gefunden.
Sorry, für die Umstände!
Björn
Björn
dein Glück das ich nicht versucht habe das TV zum Testen zu kaufen:-)
Nothing to add!
