problem im Panasonic Media Player
Panafan
Themenersteller - Beiträge: 42
habe eine One und der TV ist ein Panasonic.eigentlich funktioniert alles tadelos.
und doch giebt es folgendes Problemchen
wenn ich im TV auf MediaPlayer gehe und dann auf den Server zugreife macht die One nicht das , was ich möchte.
wenn ich zBsp. Ordner oder Dateien auswählen möchte , dann schaltet die One nicht punktgenau , heiß es werden immer 1-2 übersprungen . Im Normalbetrieb kommen alle Befehle richtig an .
was könnte ich tun , das es im Media Server Betrieb auch funktioniert .
dazu muß ich noch sagen , dass es hauptsächlich die Pfeiltasten "nach oben" und "nach unten" betrifft .
Panasonic TX-P55VT50
Oppo BDP-103
Audiolab 8200AP / 8200X7
Marantz CD 4006
Marantz Netzwerkplayer NA7004
LS-Set Nubert 82 / 5.1 mit AW560
Beleuchtung Busch-Jäger IR
Hintergrungbeleuchtung Paulmann
Re: problem im Panasonic Media Player
erst mal das probieren:
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)Bis dann
Panafan
da habe ich natürlich schon drüber nachgedacht , aber hat das dann negative Auswirkungen im TV Betrieb , wo ja alles prima ist
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
Kann doch wieder rückgängig gemacht werden.Schwarz hat geschrieben:erst mal das probieren:
Wenn Dir das lieber ist, kannst Du dich auf den Weg des Anlernens der nicht funktionierenden Befehle machen. So nach dem Motto :"Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht?".
Hat sich davon was geändert?Panafan hat geschrieben:da habe ich natürlich schon drüber nachgedacht
Panafan
@schwarz
meine Frage war doch die , warum das Problem nur in dieser Funktion des TV auftritt !
wenn ich im TV Betrieb die Senderliste aufrufe und mit den Pfeiltasten wähle , dann wird da nichts übersprungen .
Oppo BDP-103
Marantz CD 4006
Wenn der vorgeschlagene Weg das Problem behebt, war die Sendewiederholung zu hoch eingestellt. Wenn nicht, liegt ein anderer Fehler vor. Dafür gibt es möglicherweise auch Lösungswege. Aber wenn die vorgeschlagene Lösung nicht ausprobiert wird, kann das auch nicht raus gekriegt werden. Willst Du jetzt eine Lösung oder diskutieren?Panafan hat geschrieben:warum das Problem nur in dieser Funktion des TV auftritt
bei Panasonic geht Sendewiederholung 0 völlig problemlos
Gibt es hier inzwischen eine Lösung?
Hab das gleiche Problem, d. h. die Richtungstasten werden immer doppelt empfangen, sobald ich im Mediaplayer-Modus bin. Das ist natürlich dumm, weil ich dann immer die alte Fernbedienung rausholen muss.
Hab die Pfeiltasten oben/unten manuell angelernt, aber das hilft auch nicht, d.h. auch dann wird jede Richtungstaste doppelt empfangen. Auch wenn ich die Taste immer nur ganz kurz antippe.
Meine Timing-Einstellungen stehen auf dem Standard, d. h. Tastenverzögerung 100 ms, Eingangsverzögerung 1000 ms.
Eh ich jetzt den Support kontaktiere, würde mich interessieren, ob Ihr schon eine Lösung gefunden habt. Wo kann ich diese Sendewiederholungen einstellen? Hat das was gebracht?
Geräte:
Harmony 650
TV: Panasonic TX-L42V20E
DVD-Recorder: Thomoson DTH-8754E
AV-Receiver: Sony STR-DE685
Harmony 650
Gerät-->Einstellungen-->Fehlerbbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft-->Sendewiederholung auf "0" setzen
Leider taucht in meiner Software weder "Gerät reagiert zu oft" noch der Begriff "Sendewiederholung" auf.
Habs jetzt über "Gerät reagiert zu stark" und dort den Wert bei "Wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt" auf Null gesetzt. Das funktioniert
Interessanterweise kann ich trotzdem noch die Tastenwiederholung nutzen, also wenn ich die Richtungstaste länger drücke wird auch die mehrfach reagiert.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Geräte:
Harmony 650
Harmony 650
ja
sorry, hatte es nicht genau im Kopf. Aber bist ja trotzdem an der richtigen Stelle gelandet
das hat ja auch nichts mit dieser Einstellung zu tunnteressanterweise kann ich trotzdem noch die Tastenwiederholung nutzen, also wenn ich die Richtungstaste länger drücke wird auch die mehrfach reagiert.
