IR Signaldauer
Themenersteller - Beiträge: 65
Wohnort: Duisburg1. Harmony: 555Software: PC-Software 7.7.0
IR Signaldauer
gibt es die Möglichkeit Befehle der Harmony für ein Gerät mit unterschiedlicher IR Signaldauer zu senden
Mein Verstärker braucht eine lange IR Signaldauer um auf TV-Eingang eingeschaltet zu werden.
Für die Lautstärkeregelung ist diese Einstellung aber nicht gut, da eine Feinregelung nicht möglich ist.
Unter der Einstellung: "Verstärker reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich", kann ich ja nur die IR Signaldauer für das Gerät komplett einstellen. (Reagiert Verstärker nicht, erhöhen Sie den Wert. Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt.)
Für Hilfe bin ich wie immer dankbar.
Heinz
Heinz
TV:Samsung UE37ES6710S
Digitale Kabelfernsehbox:DCB-B360G
DVD-Rekorder:Pioneer DVR-520H
Digital Tape:Philips DCC-950
DSR Tuner:Philips FT950
Verstärker:Philips FA930
CD-Player:Philips CD-930
Mediaplayer:Iomega ScreenPlay TV Link DX
Marmitek PowerMid XL Funk IR System
JB Light-Manager Pro
TV:Panasonic TX-W32D2F
lerne den langen Befehl doch mal per Hand ein. Aber am besten unter einem anderen Namen, also nicht den Originalbefehl ersetzen
Hi std,std hat geschrieben: lerne den langen Befehl doch mal per Hand ein.
es kommt die Meldung:
Schwaches Infrarotsignal erkannt - versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Taste nicht so lange gedrückt
Heinz
Heinz
dan versuche es mal mit anderen Abständen zwischen den Fernbedienungen. Ruhig auch weiter weg. Zu nah mag die Harmony nämlich auch nicht
Die von der Software angegebene Entfernung kommt schon sehr gut hin
Die Warnung zu lange gedrückt solte nicht allzu schnell erscheinen. Immerhin habe ich es geschafft das die Harmony 6 befehle in Folge akzeptiert hat, ohne diese Meldung
Hi,std hat geschrieben:Immerhin habe ich es geschafft das die Harmony 6 befehle in Folge akzeptiert hat, ohne diese Meldung
meinst Du immer die gleiche Taste 6 mal drücken, um ein Befehl anzulernen?
Heinz
Heinz
nee,nicht du
War nur ein Beispiel um zu verdeutlichen wie lange so Befehle akzeptiert werden. Ich habe so angelernt die Zoommodi meines TV zu switschen. Geht bei meinem TV halt nur per Toggle (mehrfach drücken)
Da ich eh nur 2 Modi, von den 6 oder7 nutze, kann ich jetzt zwischen denen auf Tastendruck hin und her schalten
Hi std,
habe die Taste als Binärbefehl angelernt aber ohne Erfolg. Die Befehlsdauerist zu kurz, um den Verstärker einzuschalten. Im Ablauf der Aktion wird der Verstärker aber ohne Probleme mit dem Datenbankbefehl eingeschaltet.
Heinz
Heinz
wenns in der Aktion funktioniert muss es im Device auch funktionieren
Wird ja derselbe Befehl verwendet.
Aber im Eingangspost schriebst du doch das die Eingangswahl nicht funzt
Hi std,
der Befehl klappt ja auch.
Die Einstellung für den Verstärker muß 3 betragen in der Option (Reagiert Verstärker nicht, erhöhen Sie den Wert. Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt.)
Nachteil, die Lautstärkeregelung bekommt einen zu langen Befehl. Wenn ich Einstellung 2 wähle, schaltet der Verstärker nicht ein.
Heinz
Heinz
@supporter @std,
danke für eure Hilfe.
Werde Montag mal die Hotline in Anspruch nehmen.
Heinz
Heinz
@Heinz@:
Nochmal zum Anlernen:
Gerät --> Optionen --> Infrarotbefehl lernen
Gaaanz unten: Benutzerdefiniert
Befehl markieren (Häckchen setzen) und dann auf die Schaltfläche "Ausgewählte Befehle im Original-Format übertragen".
Dann kannst Du die Power-Taste auch länger gedrückt halten und später dann die Sendewiederholung wieder zurücknehmen.
@TheWolf,
habe es nochmal versucht:Geräteoptionen->Infrarotbefehle lernen->Benutzerdefiniert
1. Haken gesetzt: TV Eingang
2. Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen
3. Meldung: Schwaches Infrarotsignal erkannt - versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Taste nicht so lange gedrückt.
Heinz
Heinz
Wie weit liegen die FB's auseinander? Leg sie mal weiter auseinander und/oder näher zusammen.Heinz@ hat geschrieben: 3. Meldung: Schwaches Infrarotsignal erkannt - versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Taste nicht so lange gedrückt.
Wie lange hältst Du die Taste gedrückt?
Wie schnell nacheinander drückst Du die Tasten?
Bei mehreren Tasten muss man schon recht schnell sein. Eine zu lange Pause und schon ist "Schluss mit lustig".
Hi zusammen,
habe die Hotline angerufen und man hat mich nach Kanada verbunden da es sich, wie supporter es gepostet hat, um ein second Level Problem gehandelt hat. Der freundliche Supporter sagte, er mußte eine spezielle Änderung für den Einschaltbefehl des Philips Verstärkers vornehmen, für die der Kunde über die Software nicht die Möglichkeit hat. Nun klappt alles bestens.
@TheWolf,
Danke nochmal für Eure Mühe
@TheWolf,
habe verschiedene Entfernungen getestet alle im Rahmen der angegebenen Abstände.TheWolf hat geschrieben: Wie weit liegen die FB's auseinander?
Ca. 2 Sekunden = Dauer des original Befehls.TheWolf hat geschrieben: Wie lange hältst Du die Taste gedrückt?
Es handelt sich nur um eine Taste (InputTelevision(TV-Eingang)) zum Einschalten des Verstärkers.TheWolf hat geschrieben: Wie schnell nacheinander drückst Du die Tasten?
Heinz
Heinz
