TV findet den korrekten Eingang beim Aktionswechsel nicht
ich habe meine Harmony 600 nun seit 2-3 Wochen. Dank diesem Forum bin ich mit der Einrichtung soweit durch, vielen Dank an dieser Stelle mal für die unglaublich guten FAQ´s!
Ein Problem bleibt allerdings, bei dem ich doch Hilfe benötige:
Ich habe (unter anderem) 2 Aktionen:
- Watch TV (der PVR ist über EXT 1 per Scart an den TV angeschlossen)
- Watch DVD (der DVD ist über HDMI 2 an den TV angeschlossen)
Bei der Aktion "Watch DVD" findet der TV nie den korrekten Eingang. Wenn alle Geräte aus sind und ich mit dieser Aktion beginne, schaltet der TV auf Eingang EXT 1, obwohl er ja HDMI 2 schalten müsste. Wenn ich aus der laufenden Aktion "Watch TV" auf die Aktion "Watch DVD" schalte, wechselt der TV auf den Eingang "Fernsehen".
Auch über die Hilfe-Taste lässt sich das Problem NICHT lösen.
Beim TV wechsel ich die Eingänge mit der Taste Source, wähle mit Pfeil nach unten (bzw. nach oben, wenn ich das einstelle, wechselt der TV nicht auf "Fernsehen", sondern auf "VGA") den Eingang und bestätige mit ok.
Ich habe bei den Geräte-Eingangseinstellungen also die Methode 3 gewählt.
Es gibt die folgenden Eingänge, die exakt so definiert sind:
Fernsehen
Wdg. über Satellit
HDMI 1
HDMI 2
HDMI Side
EXT 1
Y Pb Pr
VGA
Es scheint mir so, dass die Aktion die Eingänge solange durchschaltet, bis man wieder oben ankommt, also bei Fernsehen (bzw. bei VGA, wenn die die Pfeil nach unten Taste definiere).
Mit den Verzögerungen habe ich auch schon laufend rumversucht, genutzt hat es nichts. Auch versucht habe ich die Einstellung "das Gerät überspringt nicht angeschlossene Eingänge", in diesem Fall wechselt er beim Wechsel der Aktion "Watch TV" auf "Watch DVD" von Eingang "Ext 1" einfach einen nach unten auf "Y Pb Pr", also auch Blödsinn.
Hat jemand Rat?
Viele Grüße eines Verzweilten
Steph
Fernsehen
Wdg. über Satellit
HDMI 1
HDMI 2
HDMI Side
EXT 1
Y Pb Pr
VGA
Hat jemand Rat?
Steph
TV: Philips 40PFL6606K
PVR: Technisat ISIO S2
AV-Receiver: Onkyo TX SR 504
BR-Player: Sony ...
Apple TV (4. Generation)
Re: TV findet den korrekten Eingang beim Aktionswechsel nich
wenn die Befehle für die Eingangswahl korrekt hinterlegt sind und die Liste der Eingänge bei der Harmony mit der Liste der Eingänge am Fernseher überein stimmt, würde ich überprüfen, ob die nicht benutzten Eingänge am Fernseher aktiv sind. Sonst kann es sein, dass sie übersprungen werden.
Das kann auch eine Ursache sein:
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)Bis dann
Was genau meinst Du mit "ob die nicht benutzten Eingänge am Fernseher aktiv sind"? Ich kann diese jedenfalls manuell schalten, es kommt dann halt immer die Nachricht "kein Signal".Schwarz hat geschrieben:Hallo,
Den zweiten Tip werde ich nachher mal testen, schonmal danke dafür!
BR-Player: Sony ...
Na dann sind sie es ja. Es gibt Fernseher die überspringen diese Eingänge beim toogeln.HSV-Steph hat geschrieben:Was genau meinst Du mit "ob die nicht benutzten Eingänge am Fernseher aktiv sind"? Ich kann diese jedenfalls manuell schalten, es kommt dann halt immer die Nachricht "kein Signal".
So, es funktioniert!
Es waren 2 Probleme vorhanden:
1) TV wechselt den Eingang nicht richtig bei einem Aktionswechsel (z. B. von "Watch TV" auf "Watch DVD"): Die Lösung war, den Wert für die Sendewiederholung (siehe FAQ´s "Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)") zu ändern. Voreingestellt war 3, witzigerweise funktioniert es sowohl bei 0 wie auch bei 5...
Danke nochmal an Schwarz!
2) TV stellt den Eingang nicht richtig her beim Start der Anlage, es wird der Eingang gewählt, der zuletzt an war: Hier hat es gereicht, die Einschaltverzögerung hoch zu setzen, allerdings musste ich diese auf unglaubliche 26 Sekunden setzen, bis es funktionierte. Irgendwie geht es auch nicht immer, so ganz richtig ist es meiner Meinung nach noch nicht gelöst. Wenn es mal nicht funktioniert, lässt es sich auch nicht über die Hilfe lösen...
Vielleicht kann ja hier jemand noch was zu sagen?
BR-Player: Sony ...
Es gibt Fernseher, die brauchen noch länger. Entweder würde ich die Einschaltverzögerung massiv hochsetzen und wenn es funktioniert nach unten anpassen oder wenn das nicht funktioniert, würde ich anfangen die Geräteverzögerung etwas hoch zu setzen.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Da gibt es auch einen Tipp, um die Einschaltverzögerung zu stoppen.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Da gibt es auch einen Tipp, um die Einschaltverzögerung zu stoppen.
Ich hoffe mal für Dich, dass Du die Wiederholung jetzt nicht auf "5" stehen hast.HSV-Steph hat geschrieben: Voreingestellt war 3, witzigerweise funktioniert es sowohl bei 0 wie auch bei 5...
Wenn doch, dann teste mal, ob z.B. die Lautstärke-Regelung noch immer "sauber" funktioniert (ein Tasten-Druck = ein Schritt Lautstärke-Änderung).
Im Übrigen sollte bei dem Problem eher die Geräte-Verzögerung mal massiv hochgesetzt werden.
Hallo und danke für die Tips.
Wäre 0 besser?
Doch, hab ich. Die Lautstärke regele ich nicht über den TV, da hab ich die Boxen ausgeschaltet. Auch alle anderen Tasten scheinen mit einwandfrei zu funktionieren.TheWolf hat geschrieben:Ich hoffe mal für Dich, dass Du die Wiederholung jetzt nicht auf "5" stehen hast.HSV-Steph hat geschrieben: Voreingestellt war 3, witzigerweise funktioniert es sowohl bei 0 wie auch bei 5...
Wäre 0 besser?
Ok, das werde ich nochmal versuchen. Wobei ich meine, auch das schon versucht zu haben, mit dem Ergebnis, dass es ewig lange gedauert hat, bis ich die FB nach dem Starten der Aktion wieder nutzen konnte. Bestimmt 1 Minute...TheWolf hat geschrieben: Im Übrigen sollte bei dem Problem eher die Geräte-Verzögerung mal massiv hochgesetzt werden.
BR-Player: Sony ...
Eigentlich schon. Der Wert "5" besagt, dass jeder Befehl 6mal gesendet wird. Ich würde das sicherheitshalber nochmal mit anderen Dingen (Bild-Einstellungen, Helligkeit, Schärfe, etc.) testen.HSV-Steph hat geschrieben: Doch, hab ich. Die Lautstärke regele ich nicht über den TV, da hab ich die Boxen ausgeschaltet. Auch alle anderen Tasten scheinen mit einwandfrei zu funktionieren.
Wäre 0 besser?
Kann schon sein.HSV-Steph hat geschrieben: Ok, das werde ich nochmal versuchen. Wobei ich meine, auch das schon versucht zu haben, mit dem Ergebnis, dass es ewig lange gedauert hat, bis ich die FB nach dem Starten der Aktion wieder nutzen konnte. Bestimmt 1 Minute...
Gerade beim Einschalten summieren sich ja die Werte in gewisser Weise.
Auch da sollte man dann testen, wie lang die Geräte-Verzögerung real sein muss:
Befehl von einem "fremden Gerät" senden und direkt danach einen Befehl an das laufende Gerät schicken.
Nimmt das Gerät diesen Befehl sofort an, kann die Geräte-Verzögerung reduziert werden.
Ansonsten ist die Zeit bis zur Annahme des Befehls die Geräte-Verzögerung.
Du hattest recht. Bei manchen Befehlen hat er immer einen Punkt übersprungen. Ich habe die Sendewiederholung nun auf 1 gesetzt. Damit funktionieren nun die Befehle und auch meine Anfangsprobleme bleiben weiterhin gelöstTheWolf hat geschrieben:Eigentlich schon. Der Wert "5" besagt, dass jeder Befehl 6mal gesendet wird. Ich würde das sicherheitshalber nochmal mit anderen Dingen (Bild-Einstellungen, Helligkeit, Schärfe, etc.) testen.
Also, die Geräteverzögerung kann ich max. auf 2 Sekunden setzen mit dem Ergebnis, dass praktisch alles sehr lange dauert. Ich lasse diese nun auf 0,5 s und lasse auch die TV-Einschaltverzögerung auf 26 Sekunden. Damit funktioniert eigentlich alles ganz gut und zu 90 % schaltet er auch alles richtig.TheWolf hat geschrieben:Kann schon sein.
Danke nochmal!
BR-Player: Sony ...
