Ich bin Christian, und seit ca 2 Monaten Stolzer besitzer einer Harmony 1000
Nun zu meinem 1 Problem, hoffe ihr könnt mikr dabei helfen.
Habe eine IR Steckdose von Revolt die auch per aktion mit ausgeht und angeht auch in der richtigen reihenfolge.
aber Sie schaltet zu früh aus und gefährdet so die anderen geräte die noch herunterfahren,durch einen hardkill.
Mein 2 Problem ist das meines Vaters, er ist seit 1 mOnat stolzer besitzer einer Harmony 1100
Nun sein problem ist sein Fernseher ein Philips 42PFP-5332/10 hat ein problem mit den eingängen
wenn er per funkdose alles austellt und dann wieder einstellt wählt sein fernseher immer tv als erstes statt hdmi 1
selbt wenn kein scart ausgewählt ist
habt ihr eine lösung?
gruss
chris
Hilfe habe 2 Probleme
TV: Grundig 40 LED 6120BF
Beamer: Acer X1130
HD Reciever: Sky Pace S HD PVR 101
Surroundsystem: Tevion: MCD 9000
SET: LED TV Hintergrundbeleuchtung
Spielkonsole: Playstation 3
Logitech PS3 Adapter
Spielkonsole: Wii
JB Lightmanager Classic
TV: ODYS 22 LCD
HD Reciever: Humax HD Nano
1. Harmony: 8952. Harmony: 8853. Harmony: 900
Re: Hilfe habe 2 Probleme
Hallo Chris,
zu Deinem ersten Problem: ich habe bis vor kurzem auch Funksteckdosenn genutzt. Den Ein/Ausschaltbefehl habe ich unter den erweiterten Einstellungen derAktivität eingetragen, davor noch 3 Sekunden Verzögerung. Das hat prima funktioniert, solange ich keine Aktivität direkt gewechselt habe, also z.B. von TV nach DVD. Hier werden die Befehle nämlich immer ausgeführt, d.h. TV aus, Steckdoce aus, dann Steckdose ein, TV ein.
Ist also eher ein Workaround.
Zu Deinem zweiten Problem: auch hier könnest Du nach dem Starten der Aktivität nochmal den Befehl HDMI1 an den TV schicken.
Alex.
Alex.
Hier meine Idee zu Deinem 1. Problem:
ich selbst habe das Problem zwar in der Form nicht, da ich die Ansmann AES2 benutze, die sich automatisch zeitverzögert als letztes ausschaltet aber...
es müsste doch auch möglich sein, einen "Dummy-TV-Gerät" anzulegen, den dann in "...-Steckdose" umbenennen und über einlernen mit dem entsprechenden Befehlen ausstatten.
Dann BEWUSST NUR BEI DIESEM GERÄT die (sonst so verhasste ) Scart-Option AKTIVIEREN, so dass dieses zwangsläufig vom System als letztes ausgeschaltet wird.
Nun nur noch das Gerät in der Konfiguration mit dem geänderten Ausschalt-Befehl einrichten und es müsste klappen.
Oder ?????
Viel Erfolg!
Oder ?????
Viel Erfolg!
Technisat Digicorder S2
Targa DR-5200X DVD Recorder
Pioneer CLD-1500 Laserdisc-Player
Philips VR 600 Videorecorder
Panasonic TX-42ASN658 LCD Fernseher
Yamaha RX-V475 Netzwerk AV Receiver
SanDisc V-Mate (Speicherkarten-PVR)
PSS Power Safer
Hallo,alldie hat geschrieben:Den Ein/Ausschaltbefehl habe ich unter den erweiterten Einstellungen derAktivität eingetragen, davor noch 3 Sekunden Verzögerung.
hat aber leider den großen Nachteil, dass das Netz auch bei Wechsel auf eine andere Aktivität getrennt wird - also funktioniert nur, wenn ich für die H nur eine Aktivität nutze.
Aber das mit der Wartezeit ist schon gar nicht so schlecht. Einfach am Ende der Aktion eintragen. Bleibt dann nur noch das Problem mit dem Nachlauf der Lüfter.
Auf diese Art kann auch eine Wartezeit eingefügt werden.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Die besagte Scart-Option muss aber deaktiviert sein.
Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Ich hab jetzt hier nix mit physischem Nährwert zur Problemlösung beizutragen. Mir stellt sich einfach nur die Frage, wie sinnvoll oder sinnfrei ist der Einsatz von Funksteckdosen in der Unterhaltungselektronik, zumal die bei Einsatz einer Harmony doch immer wieder zu Problemen hinsichtlich des Ausschaltverhaltens führen. Der Hintergrund ist klar: die einzelnen Geräte befinden sich nicht mehr im Standby und verbrauchen so keinen Strom. Dafür aber verbrauchen die Funksteckdosen bzw. deren Empfänger Strom - und deswegen die Frage nach Sinn oder Sinnfrei dieser Maßnahme.
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
TV: Telefunken T32R761
DVB-C: ttmicro C832HDTV
AVR: Yamaha RX-V396RDS
DVD: Pioneer DV-600AV
ttmicro hat geschrieben: Dafür aber verbrauchen die Funksteckdosen bzw. deren Empfänger Strom - und deswegen die Frage nach Sinn oder Sinnfrei dieser Maßnahme.
Genau mein Reden.
Zumindest sollte man mal ausrechnen, was die Geräte im StandBy verbrauchen und was eine Steckdose verbraucht.
Hallo,ttmicro hat geschrieben:und deswegen die Frage nach Sinn oder Sinnfrei dieser Maßnahme.
genau, bei neuen Geräten ist das sinnfrei. Für meinen alten AVR nutze ich aber auch noch eine Funksteckdose, wegen dem hohen Standbyverbrauch. Beim Einschalten geht die mit an - beim Ausschalten nicht - dafür habe ich den Befehl in die Aktionen ohne AVR gelegt. Und wenn ich es mal vergesse, ist es auch egal.
Lösung 1:Donni.S hat geschrieben: Mein 2 Problem ist das meines Vaters, er ist seit 1 mOnat stolzer besitzer einer Harmony 1100
Den TV nicht per Funk-Steckdose abschalten sondern ihn im StandBy laufen lassen.
Lösung 2:
Hier fehlen uns weitere Angaben.
- Welche Methode der Eingangs-Wahl wird verwendet?
- Gibts es funktionierende direkte Eingangs-Befehle?
Ich geh mal von folgendem Szenario aus:Donni.S hat geschrieben:Mein 2 Problem ist das meines Vaters, er ist seit 1 mOnat stolzer besitzer einer Harmony 1100
Der Fernseher ist durch die ausgeschaltete Funksteckdose komplett vom Netz getrennt. D.h., er muss beim Einschalten erstmal neu booten und geht dann naturgemäß auf TV, weil - er hat keine anderen Informationen mehr (der zuletzt genutzte Eingang). Die letzte Einstellung bleibt nur erhalten, wenn er im StandBy bleibt und aus diesem heraus wieder eingeschaltet wird. Und auch die Harmony schaltet in diesem Fall nicht um, weil sie ja davon ausgeht, dass der TV weiter auf HDMI 1 steht.
Und hier nochmal meine Frage: wie sinnvoll ist der Einsatz von Funksteckdosen in der Unterhaltungselektronik? Ich meine, ziemlich sinnfrei, da Funksteckdosen eigentlich nix bringen und nur Probleme verursachen.
Noch ein Beispiel zur Verdeutlichung: Autoradio - wenn du die Batterie abklemmst, musst du nach dem Anklemmen etliche Einstellungen, u.U. sogar alle, neu anlegen.
