Hallo hatte eine harmony 515 die ist kaputt gegangen, da es diegleiche im Laden nicht mehr gab griff ich zur 600er, habe jetzt über das programm (nicht die onlineeinrichtung) meine alte harmony durch meine neue 600er ersetzt.
TV, Verstärker und Media center PC sind nur als geräte eingespeichert
2 Aktivities sind programmiert
"Watch TV" TV ein Verstärker auf COAX
"Watch Movie" Media Center PC an, TV auf HDMI, Verstärker auf OPTICAL.
So alles funktioniert auch nur beim wechseln der activitie von"Watch TV" auf "Watch Movie" stellt sich der Verstärker nicht auf OPTICAL und bleibt weiter auf COAX stehen, anders herum funktioniert es einwandfrei.
Wenn man übrigens gleich nach dem wechsel nochmal die activitie "watch Movie" drück funktioniert auch der wechsel auf optical
Jemand dafür eine Eklärung? Habe schon mit den werten zur verzögerung der signale rumprobiert aber das hilft nicht.
Mit der alten 515 ging das ohne Probleme.
Danke schon mal
mfg Marco
Harmony 600 verstärker schaltet nicht um
Re: Harmony 600 verstärker schaltet nicht um
Geräteverzögerung für den Verstärker raufsetzen.
Also das mit der Geräteverzögerung funktioniert nicht habe sie schon von 100 auf 600ms erhöht.
Habe auch immer diese Fehlermeldung, weiß nicht warum war bei der alten 515 nie so.[img][/img]
Also Problem gelöst nur so zur info falls jemand dasselbe problem hat.
Habe beim Support angerufen der sagte kabel vom z-5500 abziehen danach ging es einwandfrei, der Mitarbeiter gab zu das es peinlich ist das die eigenen Logitech geräte manchmal nicht richtig angesteuert werden.
Also muss man in der "WatchMovie" aktion erst ein 5s wartezeit und danach nochmal den optical befehl senden einbauen.
