Aktionstyp nicht zufriedenstellend konfigurierbar
Ich möchte eine Aktion so bearbeiten, wie ich es will, leider bekomme ich es nicht hin.
Wenn ich beispielsweise den Aktionstyp Fernsehen wähle, muss ich der Harmony sagen, welche Eingänge an den Geräten gewählt werden soll. Wenn ich den Aktionstyp Allgemeine Aktion wähle, habe ich die Möglichkeit keinen Eingangswahl zu wählen.
Warum gibt mir Logitech nicht die Möglichkeit der Selbstentscheidung?
TV: Samsung UE55MU8009
Beamer: Epson EH-TW7300
AV: Denon AVR-X4400H
Sat: Vu+ UNO 4K SE
MP: Apple TV 4K
MP: Nvidia Shield TV 2017
Konsole: PS4 Pro
Re: Aktionstyp nicht zufriedenstellend konfigurierbar
dann mach halt "Allgemeine Aktion" und benenne sie anschließend um.
Bei den definierten Aktionen nimmt die Software dem (unerfahrenen) User halt so viel wie möglich ab
Wer frei entscheiden will muss halt allgemeine Aktion, oder Dienstprogramm wählen
Letzteres gestattet noch mehr Freiheit, aber auch erheblich mehr Konfigurations- und Zeitaufwand
Erzähl uns doch erstmal, was genau Du machen/erreichen willst.Zoodiax77 hat geschrieben: Ich möchte eine Aktion so bearbeiten, wie ich es will, leider bekomme ich es nicht hin.
Beim Aktionstyp 'Fernsehen' wird von der Harmony sowohl der Eingang 'HDMI 1' des Plasmas als auch der Eingang 'TV' der Dreambox (mein Satreceiver) gewählt.
Das kostet Zeit, denn a) ist meine gesamte Technik auf nur den einen Eingang des Plasmas, nämlich HDMI 1, angeschlossen und b) läuft die Dreambox immer im TV-Modus, das muss nicht extra immer gewählt werden.
Somit verlängert sich der Aktionstyp um ca. 3 Sekunden.
@std
Dann habe ich aber nicht mehr das schöne Fernseher-Symbol auf der Harmony, sondern das Allgemein Aktion Symbol.
Muss ich wohl mit Leben.
Außerdem nervt mich beim Starten, dass die Dreambox nach dem TV Befehl der Harmony in der Senderliste bleibt. Somit muss ich entweder mit Extra wieder raus oder noch einen Befehl in die Aktion 'Fernsehen' einbauen.
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
@std
Sat: Vu+ UNO 4K SE
MP: Apple TV 4K
Konsole: PS4 Pro
Dann setz erstmal die Tasten-Verzögerung bei beiden Geräten auf Null.Zoodiax77 hat geschrieben: Das kostet Zeit, denn a) ist meine gesamte Technik auf nur den einen Eingang des Plasmas, nämlich HDMI 1, angeschlossen und b) läuft die Dreambox immer im TV-Modus, das muss nicht extra immer gewählt werden.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Dann: Wenn Du definitiv nur jeweils einen Eingang bei jedem der Geräte brauchst versuchs mal so:
a) Eingangs-Wahl --> Methode 2 wählen (bei jedem der beiden Geräte)
b) Eingangs-Wahl --> jeweils nur den benötigten Eingang in der Liste lassen. Alle anderen Eingänge löschen (bei jedem der beiden Geräte)
c) Eingangs-Wahl --> Als Befehl für den verbleibenden Eingang aus der Liste der Befehle "-keinen-" auswählen (bei jedem der beiden Geräte)
Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-WahlCU Hans
Hammerforum. Danke für die schnelle Hilfe.
Ändern des Aktionssymboles geht nicht? Richtig?
Sat: Vu+ UNO 4K SE
MP: Apple TV 4K
Konsole: PS4 Pro
Hallo,Zoodiax77 hat geschrieben:Ändern des Aktionssymboles geht nicht? Richtig?
genau!
Für alle Interessierten, ich habe es so gelöst:
Danke an Hans, der mir ja schon ein paar Tipps gegeben. Da ich die Eingangswahl nicht benötige beim Plasma und der Dreambox, habe ich die Eingangswahl bei der Dream auf -keinen- gestellt.
Beim Plasma habe ich zu einen Trick gegriffen und dem TV ein paar Befehle meines AV Receiver angelernt, da der Yammi im Standby die HDMI Signale durchleitet, und so die Eingänge gewählt werden können und müssen.
Also habe ich die Eingangswahl des TV auf den Eingangswahlbefehl des AV Receiver gelegt, so dass der TV nicht seinen eigenen Eingang sondern den des AV Recievers wählt.
Außerdem habe ich die Zeiten der Geräte angepasst, denn beim TV waren 8s Einschaltverzögerung eingestellt.
Mit dem Tuning läuft der Aktionsprozess in unter 3 Sekunden durch .
Danke an alle.
Danke an alle.
Sat: Vu+ UNO 4K SE
MP: Apple TV 4K
Konsole: PS4 Pro
Vielen Dank für diesen Thread, durch diesen habe ich jetzt erst bemerkt, dass man so ein "Algem. Aktion" einrichten kann, supi!!
Die Software ist aber auch wirklich sehr unübersichtlich gemacht, oftmals kommt man erst über Umwege auf die Seiten, die man braucht, das könnte man definitiv besser programmieren!
TV: Samsung 55D7090
DVB-C: Sagemcom RCI88-320
Surround/BD: Panasonic SC-BTT770
Multimedia: WD TV Live Hub
Konsolen: PS3/Wii
... oder einfach mal öfter in die FAQ#s schau'n:Knüppel74 hat geschrieben:Vielen Dank für diesen Thread, durch diesen habe ich jetzt erst bemerkt, dass man so ein "Algem. Aktion" einrichten kann, supi!!
Harmony FAQ | Aktions-Symbole inkl. Geräte-ArtenCU Hans
mit dem Web-Interface hat Logitech es schon einfacher gemacht. Dummerweise wurden viele gute Feature (noch) nicht auf das Web übertragen so das es nur für einfache Fälle brauchbar ist.
ciao
ciao
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie reingeschaut, weil einem davon oft abgeraten wird!
TV: Samsung 55D7090
Konsolen: PS3/Wii
