H900 - One for All 8100 - Intertechno ITR3500 & YCR1000
MPG
Heimkino 1: IR-Funk-Wandler: One for all HC8100
Heimkino 2: Funksteckdosen: Intertechno ITR 3500
Beitrag von MPG »
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir das One For All StarterKit HC 8100 neu gekauft und damit keine Erfahrung. (bis jetzt habe ich den Wandler nur an eine Steckdose eingesteckt (da leuchtet aber z.B. keine LED --> ist das normal?)
Bis jetzt habe ich das Licht in meiner Wohnung über Intertechno ITR3500&YCR100 (Funksteckdosen) und der passenden Fernbedienung ITS150 bedient. Das ganze auf Kanal "G" und dann 1-1, 1-2, 1-3,1-4 und 2-1 (jeweils mit einer Taste für on und off).
Jetzt möchte ich das Licht auch über die Harmony steuert, bekomme es aber nicht eingerichtet. Kann mir jemand Helfen? Welche Geräte muss ich Einrichten? Wie bekomme ich Kanal "G"? Wie geht On und Off, und und und??? Ich benötige also Hilfe von A-Z! :wink: Vielen Dank schon einmal im Voraus!!!
Gruß MPG
Re: H900 - One for All 8100 - Intertechno ITR3500 & YCR1000
>> DA << ist doch bestimmt genug Wissen darüber gesammelt. Ansonsten kann ich die FAQs empfehlen.
MPG
Beitrag von MPG »
Ja es gibt einige Beiträge, aber wenn ich ehrlich bin, so richtig haben sie mir bei meinem Problem nicht weitergeholfen; ich bekomme das ganze nicht wirklich ans laufen,,,! Also wenn da jemand noch einmal ein Tipp hat, wie man das ganze Schritt für Schritt angeht, währe ich Ihm sehr dankbar!!!
MPG hat geschrieben:Ja es gibt einige Beiträge, aber wenn ich ehrlich bin, so richtig haben sie mir bei meinem Problem nicht weitergeholfen; ich bekomme das ganze nicht wirklich ans laufen,,,!
Und was hast Du konkret ausprobiert?
In diesem Thread steht gleich zu Beginn die Tabelle der "InterTechno-Adressen" und mit welchen Tasten sie angesteuert werden.
MPG
Beitrag von MPG »
Das fängt bei mir ganz am Anfang an; welche Geräte installiere ich in der Software? Wie stelle ich diese Geräte in der Software ein? Wie gestellte ist die Tastenbelegung, wenn ich Kanal "G" bei Intertechno habe? Wo programmiere ich das richtig? Vielleicht ergibt sich ja schon einiges, mir fehlt halt der Anfang...
Gruß MPG
MPG hat geschrieben:Das fängt bei mir ganz am Anfang an; welche Geräte installiere ich in der Software?
Gerät hinzufügen --> Automatisierung im Haushalt --> Beleuchtungssteuerung
Hersteller: One For All
Bezeichnung: 00 --> Aus der Liste dann HC-8300 auswählen
MPG hat geschrieben: Wie stelle ich diese Geräte in der Software ein?
Erstmal gar nicht, denn alle Befehl sind schon da und liegen im Display dieses Gerätes.
MPG hat geschrieben: Wie gestellte ist die Tastenbelegung, wenn ich Kanal "G" bei Intertechno habe? Wo programmiere ich das richtig?
Du stellst Deine Steckdosen/Schalter z.B. um auf Kanal A.
Wie das geht, findest Du in der Bedienungs-Anleitung der InterTechno's.
Danach kommt dann das:
MPG
Beitrag von MPG »
Super, vielen Dank!!!
ich musste zwar die Einstellungen an meinen Intertechno-Dosen verstellen, aber jetzt klappt es. Mir hatte man an der Hotline gesagt, das ich auch jede Dose programmieren muss, daher war ich ein wenig verwundert...!
Noch einmal vielen Dank und ein schönes Wochenende...!!!
MPG
MPG hat geschrieben:Mir hatte man an der Hotline gesagt, das ich auch jede Dose programmieren muss, daher war ich ein wenig verwundert...!
Wenn verschiedene Geräte in verschiedenen Aktionen benutzt werden sollen, also einzeln über die Harmony angesteuert (an- oder ausgeschaltet) werden sollen, muss das auch so gemacht werden. Dann den HC-8300 mehrmals einrichten und verschiedene Einschaltbefehle hinterlegen.
