Panasonic TXL47DT50E Harman BDS 370 PS3
onesecondman
Heimkino 1: Panasonic TXL47DT50E
Heimkino 2: HarmanKardon BDS 370
Heimkino 3: Sony Playstation 3
Re: Panasonic TXL47DT50E Harman BDS 370 PS3
Beitrag von onesecondman »
Hallo ja richtig AUX toggelt und ansonsten gibt es für jeden Eingang eine Taste auf der FB. Also muss ich dass dem Logitech-Support so schildern.
Danke für den Hinweis.
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Technisat Digicorder HD 2
Sony Playstation 3
onesecondman hat geschrieben:die Tonquellen AUX mit einer Taste ausgewählt werden. HDMI, Disc, Radio usw haben alle je einen Knopf den man direkt drücken kann
die Taste "AUX" toogelt auch nicht über HDMI, Disc, Radio usw? Gibt es vielleicht auf der Originalfernbedienung eine Taste die das kann?
onesecondman
AUX toggelt nicht über die anderen Anschlüsse. Habe dazu nix gefunden. Wenn ich das Receiver Menü aufrufe erscheint nur Radio, Disc, Hdmi und Component. Es tauchen keine Aux-Anschlüsse in diesem Menü auf.
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Sony Playstation 3
diesen Mischbetrieb gibt es bei Anlagen dieser Art oft
Dann entweder Support, wie beschrieben, oder hier im Forum nochmal suchen. Das gleiche Problem gibt es bei Panasonic Fernsehern. Eine Taste toogelt über zwei Tuner und eine andere über die restlichen Eingänge, für die dann aber auch bei der Harmony diskrete Befehle hinterlegt sind, um Methode 2 zu nutzen. Ist das so bei Dir?
Es wird Methode 2 verwendet und am Anfang und Ende der Aktion werden dann die restlichen Befehle zum Erreichen des richtigen Eingangs gelegt. Wenn eine zweite Harmony vorhanden ist, kann es auch mit RAWs, die als Eingänge hinterlegt werden, gelöst werden. Prinzipiell einen diskreten Eingangsbefehl als definierten Ausgangszustand wählen und danach "AUX"-Toogle.
onesecondman
was ist ein hinterlegter diskreter Befehl? Wie kann ich den programmieren?
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Sony Playstation 3
onesecondman hat geschrieben: was ist ein hinterlegter diskreter Befehl?
Ein Befehl der direkt eine Funktion ausführt.
Z.B. PowerOn als diskreter Befehl schaltet das Gerät lediglich ein, auch wenn er mehrfach gesendet wird. Im Gegensatz zum PowerToggle, der das Gerät abwechselnd ein- und wieder ausschaltet.
Oder z.B. der Befehl InputHDMI1, der den HDMI1-Eingang direkt ansteuert, ohne über ein Menü/eine Auswahl gehen zu müssen.
onesecondman hat geschrieben: Wie kann ich den programmieren?
Programmiern gar nicht, aber anlernen und zwar als neuen, binären Befehl.
TheWolf hat geschrieben:
onesecondman hat geschrieben:Wie kann ich den programmieren?
aber bitte erst mal testen, ob schon einer da ist: Bild Harmony FAQ | Befehle testen
Mein Pana-AVR hat auch so was, aber der ist schon älter und ohne HDMI.
onesecondman
der Panasonic TV schaltet ja richtig, bei mir schaltet der Harman Receiver nicht richtig um.
Da brauche ich beim TV nichts prüfen oder?
Gruss Mario
Toshiba 40XF350P
Denon S 302
Sony Playstation 3
onesecondman hat geschrieben:Da brauche ich beim TV nichts prüfen oder?
Neee
