Deckenleuchte dimmen
Nischi
Beitrag von Nischi »
Hallo zusammen
Voraus ich bin neu hier;) Könnte sein das dies schonmal besprochen wurde aber ich habe leider nichts gefunden.
Ich habe eine Deckenleuchte die ich per Rad Dimmen kann. Das ist ja gut und recht. Nun würde ich das gerne über meine neue Harmony 555 geschehen lassen wenn ich auf TV-schauen klicke. Jetzt ist meine Frage: Ist das überhaupt möglich das ich das licht per FB dimmen kann wenn sie ein Rad zum dimmen hat und wenn ja wie?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss Nischi
Hi und herzlich willkommen bei uns im "Club". :wink:
Grundsätzlich ist es möglich, Licht per Harmony zu steuern.
Nur leider geht das nicht direkt, sondern nur über sog. IR/RF-Wandler, die ein IR-Signal empfangen und daraus dann das entsprechende RF-Signal machen.
Ich persönlich benutze und empfehle da den Lightmanager von JBMedia. Klein, stark, leistungsfähig und sehr zuverlässig.
So, jetzt zu Deinem Dimmer.
So wie er jetzt vorhanden ist, kannst Du ihn nicht ansteuern (logisch). Also müsstest Du den Dimmer gegen einen Funk-Dimmer (da wäre der ITL-210 von InterTechno interessant) plus einem konventionellen Schalter austauschen.
Ok, jetzt willst Du bestimmt noch Links zu den Teilen haben,gelle? :wink:
Kein Problem. Schau mal in unsere FAQ'S (siehe meine Sig). Dort findest Du die.
Nischi
wow das ging ja schnell. Danke schonmal für deine Antwort
Also i glaube i habe kapiert, aber doch nochmal zur richtigen verständigung.
Damit ich überhaupt die Teiler von InterTechno bedienen kann muss ich den LightManager haben der die Signale meienr Harmony 555 in ein Signal umwandelt das die Produkte von InterTechno verstehen?
Zweitens zu meiner Ständerlampe. Die hat ja ein Trafo (Dimmer) integriert. Ich müsste also dieser Dimmer ausbauen oder abhenken und ihn mit dem ITL-210 ersetzen? Für diese Lampe brüächte ich ja in diesem Fall kein Schalter!? Da ich die Lampe ausschliesslich mit der FB bedienen will. Korrekt?
Wenn ich jetzt auch noch die ganze Zimmerbeleuchtung (Normale Lampe an der Decke) dimmen will muss ich nochmals so eine ITL-210 kaufen und einfach in den Lichtschalter in der Wand integrieren bzw zwischenschalten?
Sorry für diese vielen Fragen
Gruss Nischi
Nischi
Ah ja, habe noch was vergessen. Funktioniert das ganze auch in der Schweiz. Ich glaube zwar ihr habt die gleiche Frequenzen und Spannungen wie wir!?
Nischi hat geschrieben: Damit ich überhaupt die Teiler von InterTechno bedienen kann muss ich den LightManager haben der die Signale meienr Harmony 555 in ein Signal umwandelt das die Produkte von InterTechno verstehen?
Richtig.
Nischi hat geschrieben: Zweitens zu meiner Ständerlampe. Die hat ja ein Trafo (Dimmer) integriert. Ich müsste also dieser Dimmer ausbauen oder abhenken und ihn mit dem ITL-210 ersetzen? Für diese Lampe brüächte ich ja in diesem Fall kein Schalter!? Da ich die Lampe ausschliesslich mit der FB bedienen will. Korrekt?
Nein. In dem Fall würde ich eine Funksteckdose nehmen. Damit schaltest Du die Lampe ein und aus. Dimmen würdest Du dann nach wie vor direkt an der Lampe.
Nischi hat geschrieben: Wenn ich jetzt auch noch die ganze Zimmerbeleuchtung (Normale Lampe an der Decke) dimmen will muss ich nochmals so eine ITL-210 kaufen und einfach in den Lichtschalter in der Wand integrieren bzw zwischenschalten?
Richtig.
Nischi
In diesem Falle habe ich ja fast alles verstanden;)
Also du würdest demfall für meine Lampe den ITR-3500 Funk-Zwischenstecker nehmen? Damit ich die Lampe per Fernbedienung einfach ein und ausschalten kann?
Habe eine Idee aber ich weis nicht ob es funktionieren würde.
Wenn ich den "Funk-Dimmer ITR-300" nehmen würde und an meine Ständerlampe henken würde, die Lampe immer auf volle Leistung geben und dann so mit dem Funk-Dimmer ITR-300 die Lampe dimmen. Würde das gehen oder würde das meine Lampe beschädigen?
Vielen Dank
Gruss Nischi
Nischi hat geschrieben: Also du würdest demfall für meine Lampe den ITR-3500 Funk-Zwischenstecker nehmen? Damit ich die Lampe per Fernbedienung einfach ein und ausschalten kann?
Richtig.
Bei uns in Deutschland gibt's in einigen Baumärkten das Set PA3-1000. Das sind drei Funksteckdosen inkl. Funk-Sender für ca. €28,00.
Nischi hat geschrieben: Habe eine Idee aber ich weis nicht ob es funktionieren würde.
Das kommt drauf an, ob Deine Lampe einen elektronischen Trafo hat. Wenn "ja" gibt's damit höchstwahrscheinlich Probleme, dass der Funkdimmer nicht korrekt (u.U. gar nicht) funktioniert.
Dazu kommt, dass die Dimm-Funktion nicht so elegant ausgeführt werden kann, wie Du's bisher "von Hand" gewohnt bist.
Konkret: Dimmen geht nur in eine Richtung. Willst Du die Lampe also dunkler dimmen, geht sie zuerst auf volle Helligkeit und dann wieder "runter".
Meine Decken-Lampe z.B. besitzt einen eingebauten Touch-Dimmer (also dimmen, indem man das Lampen-Gehäuse berührt). Ich schalte sie über einen Funk-Schalter nur ein und aus und dimme dann -wenn erforderlich- direkt an der Lampe.
Da die Lampe sich immer die letzte Helligkeit merkt, klappt das ganz hervorragend.
Nischi
oki doki, ich habe alles kapiert.
Jetzt muss ich nur noch jemand finden der das in der Schweiz verkauft und sonst muss ich es bei euch importieren;)
So jetzt habe ich gerade ein bisschen geschaut aber gar kein Shop gefunden der das hat:(
Kannst du mir ein Online-Shop sagen der alle drei Produkte hat? Also der JBMedia Light Manager, der ITL-210 von InterTechno und das Set PA3-1000.
Bis ich ein Shop gefunden habe der alles hat bin ich pensioniert;)
Das wäre super. Danke
Gruss Nischi
Nischi hat geschrieben: Bis ich ein Shop gefunden habe der alles hat bin ich pensioniert;)
Glaub ich nicht. :D
Bei JBMedia kriegst Du alles.
JBMedia-Online-Shop
Nischi
danke vielmals!
ich werde das jetzt bestellen!
