Probleme mit Unitymedia HD Rekorder (Echostar HDC-601DER)
Re: Probleme mit Unitymedia HD Rekorder (Echostar HDC-601DER
Also bei mir funktionieren die Support-Einstellungen soweit gut.
Aber wie bekomme ich denn standard-mäßig meine eigenen Favoriten beim Start angezeigt? Ich habe immer "alle TV Sender" und muss erst wechseln.
Andy
Andy
TV LG 50PZ550
Onkyo Receiver
LG BluRay Player
Xbox360
Themenersteller - Beiträge: 166
Wohnort: Bruchköbel1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Habe 3 Favoritenlisten eingerichtet und bekomme nach dem Starten immer die angezeigt, die vor dem abschalten einstellt war.
Zuletzt geändert von Ralph525 am 6. März 2012 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
TV: Sony KD-75XH8096
AV: Marantz SR7015
Bluray: Sony UBP-X800
Kabel: Giga TV Box 2
Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Front LS: Canton Ergo RCL
Center LS: Canton Ergo 502
Surround LS: Nubert Nubox 311
wenn ich über Menü und dann "Favoriten-liste Neue" auswähle, und dann einen Sender dort auswähle, bleibt die Liste bis zur nächsten Änderung aktiv.
Clap
Clap
TV Panasonic TH-42 PZ 80 E
AV Teufel Impaq 500
BD Sony BDP S480
PVR Echostar HDC-601DER
Media Fritzbox 7270
AV: Marantz SR7015
Super - vielen Dank, das hat geklappt
TV LG 50PZ550
Onkyo Receiver
LG BluRay Player
Xbox360
Ich hatte ich die gleichen Probleme wie z. Bsp. Ralph und Clap. Ich habe den HD-Recorder von Untiymedia in den Schrank gestellt und möchte ihn mit der Harmony 900 über den Remote - Sender bedienen.
Das funktionierte anfangs mehr schlecht als recht. Manche Befehle wurden nicht erkannt, ich musste die entsprechende Taste oftmals mehrmals drücken. Andere Funktionen wurden hingegen doppelt oder mehrfach angesteuert, so dass die direkte Programmplatzwahl mit den Zifferntasten oder das Eingeben von Text so gut wie nicht funktionierte.
Wesentliche Besserung trat ein, nachdem ich den IR-Empfänger an der Box mit einem Pappkarton abgehängt hatte. (Der IR-Empfänger liegt zwischen dem Display und der Ein/Aus - Taste). Offenbar ist der Empfänger ziemlich empfindlich (was ja eigentlich lobenswert ist) und wird durch den offenbar ebenfalls sehr starken IR-Sender der Harmony übersteuert.
Nachdem ich jetzt noch die Wiederholrate und die Tastenverzögerung auf 0 gesetzt habe, funktioniert die Harmony wie die Original-Fernbedienung.
TV:Toshiba
TV: Toshiba 26A300P
Rec: Sony-STR185
PVR: Unitymedia HDR 601 DER
DVD: Sony DVP NS 32
Ich habe auch einen Unitymedia HD Rekorder, bei mir klappt alles wunderbar, habe dazu auch schon einige Bemerkungen hier im Forum hinterlegt. Favoritenlisten kann die One oder irgendeine ander Harmony nicht kennen, da diese nur auf dem HD-Reciver gespeichert werden. Der Standard ist allerdings bekannt, wenn ihr also die Reihenfolge von "Alle Sender" akzeptiert dann läßt sich problemlos jeder beliebige Sender mit seiner (von Unity) vorgegebenen SenderNr. einbinden. Es wird dann auch nicht eine doppelte 1 gewählt wo nur eine hin soll. Das funktioniert bei mir auch mit den entsprechenden Radiosendern die ich ja auch digital über die Box empfange.
Liebe Grüße Zorro
Liebe Grüße Zorro
Wenn schon Runzeln,
dann vom Schmunzeln.
TV Philips 42 PFL 7433 (7432 geht auch)
Unitymedia HDC-601DER (HD Reciver)
Yamaha Natural Sound AV Reciver RX-V463
Apple I-Pod 8GB
Dockingstation YDS-11 an Yamaha
DYON Sirius DVD Player
1. Harmony: 9002. Harmony: One +3. Harmony: 885
@Reibek
Ich hab meine Geräte alle bei mir im "Rücken". Also werden alle Signale über die "Fernseher-Wand" gespiegelt. Das klappt auch bei allen Geräten gut. Nur bei dem Unitymedia Receiver HDC-601DER fehlen beim drücken Signale oder Signale werden doppelt erkannt. Bei der Harmony 885 wars soweit ok. Dann Harmony One+ gekauft. Über die Wand geht jetzt gar nichts mehr was mit Unity zu tun hat. Jetzt hab ich mir die Harmony 900 bestellt. Und hoffe das es damit besser geht.
Was meinst du mit "Pappkarton abhängen"? Einfach nur etwas Pappe vor dem Empfänger befestigen?
Hast du sonst noch Tipps was ich daran machen kann wenn Signale doppelt ausgeführt werden oder Signale verschluckt werden. (Also nur beim HDC-601DER)
Vielen Dank
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
Vielen Dank
Hallo,hennesroemmel hat geschrieben:Hast du sonst noch Tipps was ich daran machen kann wenn Signale doppelt ausgeführt werden oder Signale verschluckt werden. (Also nur beim HDC-601DER)
das schon probiert?:
ich hänge mich einfach mal an das Thema dran, da meine Probleme die gleichen sind, meine Hardware jedoch etwas anders ist.
Ich nutze eine Harmony 1100 mit Wireless Extender. Ich habe sowohl mit der Sende-Wiederholung (0/1/2/3) als auch mit der Tastenverzögerung (0/ 100ms) kein akzeptables Ergebnis hinbekommen. Inbesondere die Auswahl der Sender über die Senderlogos funktioniert nicht. Manchmal werden nicht alle Ziffern gesender, machmal zuviele. Ich habe auch das Gefühl, dass der IR-Empfänger der HD Recorders zu "sensibel" ist und habe deswegen testweise das Infrarotauge entfernt und die Steuerung über den IR-Blaster des Wireless Extenders eingestellt. Aber auch hier keine Besserung
Was mich besonders stutzig macht ist, dass es diese Mischung aus manchmal zu viel und manchmal zu wenig ist. Wäre es eines von beiden könnte man ja mit der Wiederholrate und Verzögerung logisch sich rantasten.. aber so steh ich kurz vor der Verzweiflung.
Hat mittlerweile jemand die optimalen Einstellungen für dieses Gerät gefunden?
Spexs
Spexs
TV1: Philips 42PFL5405
AVR: Denon 1312
REC: Unitymedia HD Recorder
BD1 / Games: PS3
CD: Sony
TV2: LG 27" LCD
BD2: Toshiba BDX1250KE
Light Manager Mini
Logitech RF Extender
Hallo Spexs,
auch mein Verdacht ist, dass der IR Empfänger des UM HD-Recorders einfach zu empfindlich ist und hoffnungslos übersteuert wird. Ich habe den IR-Empfänger meines Rekorders mit einigen Pappstreifen abgedeckt, und zwar nicht nur an der Front, also zwischen Anzeige und Ausschalter, sondern auch auf der Gehäuseoberseite. Seitdem gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Alle Befehle werden sauber - ohne Aussetzer oder Doppelauslösung - erkannt.
Heinz
Heinz
TV:Toshiba
TV: Toshiba 26A300P
Rec: Sony-STR185
DVD: Sony DVP NS 32
ich habe auch die Probleme mit meiner Harmony 525. Ich denke, Reibek und Spexs hat Recht, denn: Wenn ich meine Fernbedienung an die Decke halte, funktioniert der Echostar einwandfrei. Und zwar immer. Fast genauso gut wie die originale Fernbedienung. Wenn ich direkt drauf halte, klappt es eher sehr selten...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
hatte ja gestern auch einen Thread zu dem Gerät aufgemacht aufgemacht, da ich die Suche vorher nicht genutzt hatte
Ich zitiere mich mal
Trotzdem habe ich mal auf meinen 2ten Blaster umgeschaltet, der den Echostar nicht sooo direkt im Blick hat, und die Befehle scheinen wirklich zuverlässiger anzukommen
Sogar der Aufruf der EPG, mit den zwei Befehlen im RAW, funktioniert.
In die Aufnahmeliste, mit drei Befehlen, komme ich aber immer noch nicht rein. Hat da jemand ne Vorgehensweise die funktioniert?
Die Therorie mit dem zu empfindlichen Empfänger scheint mir nicht ganz schlüssig, da man mit der Original-FB doch sehr genau zielen muss.
Unitymedia HD-Recorder (Echostar 601) und Einstellungen?
Beitragvon std » 13. 10 2012 18:55
hat jemand Erfahrung mit dem genannten Gerät?
Reagiert trotz diverser versuche mit Sendewiederholung etc ein bißchen hakelig.
Und RAW kriege ich gar nicht vernünftig ans Laufen. Hab auch schon versucht Dummy-Befehle von anderen Geräten einzufügen, da das Gerät aufeinanderfolgende eigene Befehle nicht abarbeitet
Komme nicht einmal zuverlässig ins EPG, und das sind ja nur 2 befehle
hat jemand gut funktionierende Einstellungen (Sendewiederholung, Verzögerungszeiten) und konnte jemand erfolgreiche RAW anlernen?
1. Harmony: 9002. Harmony: One3. Harmony: OneSoftware: PC-Software 7.7.0
Habe heute das Empfangsproblem mit dem HD Rekorder endlich lösen können.
Mit einem Emitter vor dem IR-Auge des Receivers hats nie so richtig geklappt. Wenn ich das Gerät mit meiner Harmony 900 direkt per Infrarot angesprochen habe, lief es fast perfekt (ab und zu verschluckt sich der Receiver, aber man kann damit leben).
Habe den Receiver heute auf geschraubt und parallel, zum bereits eingebauten IR-Empfänger, einen TSOP4838 angelötet.
Vor den TSOP hab ich dann einen Emitter geklebt und das ganze mit schwarzem Isolierband abgeklebt, sodass kein Streulicht, etc. mehr an den TSOP gelangen kann.
Hinten ins Gerät habe ich ein Loch gebohrt und dort eine 2,5mm Mono Buchse eingesetzt.
An diese Buchse habe ich das Kabel des IR-Emitters gelötet.
Von außen sieht man dem Receiver jetzt keine Änderung an, bis auf die Buchse auf der Rückseite.
Der Standard-IR Empfänger funktioniert weiterhin, falls man das Teil mal per IR Steuern möchte.
Jetzt reagiert der Receiver 1a auf die Befehle des RF-Extenders (gut, eine leichte Verzögerung ist immer noch da - aber die ist bei den Harmonies wohl nicht weg zu kriegen).
Es läuft zwar nicht so geschmeidig, wie mit meiner URC MX-5000 (die auch ein vielfaches der Harmony 900 kostet), die ich im Wohnzimmer für meinen anderen HD Recorder einsetze, aber man kann damit leben...
Wohnzimmer:
FB: URC MX-5000 + MSC-400 + MRX-1
TV: Panasonic P50UT30E
PVR: Unitymedia HD-Recorder
Konsolen: PS3 slim, XBox 360 slim, Wii U
Streaming: Raspberry Pi mit OpenELEC
Heimkino: Beamer: Panasonic PT-AE4000E
AVR: Marantz SR8001
DVD: Denon DVD-3930 BD: Sony BDP-S550
Streaming: Squeezebox Touch & HTPC
Schlafzimmer:
FB: Harmony 900 TV: Samsung LE46C650
BD: Samsung BD-C5500 Streaming: WD TV
Konsole: Xbox 360
mit der Ultimate läufts generell wesentlich flüsiger als mit der 900. Auch der UM Receiver
Der hat aber selber deutliche Verzögerungen. deswegen bekomme ich auch einfach keine Sequenzen programmiert die funktionieren. Dauert ja manchmal über 2 Sekunden bis das aufgerufenen Menü mal erscheint ((dann sieht man schön die drei laufenden ukte auf dem Bildschirm. Erst dann kann mn weiter navigieren zu ¨Meine aufnahmen¨ etc
