Automatisch leiser
Automatisch leiser
hab jetzt schon mehrere Stunden probiert eine Lösung zufinden aber bin leider gescheitert. Auch finde ich im Internet keine Lösung. Ich besitze die Harmony 515
Mein Fernseher ist auf einer Lautstärke von 35 nach einschalten eingestellt. Das ist auch gut so für das normale fernseh gucken (Receiver an Hdmi 1 angeschlossen).
Jetzt möchte ich aber folgendes
1) Fernseher ist ausgeschaltet und möchte jetzt fernseh gucken:
- Fernseher soll einschalten
- automatisch auf Hdmi 1 schalten
2) Fernseher ist ausgeschaltet und möchte jetzt Xbox360 spielen:
- automatisch auf Hdmi 2 schalten
- automatisch leiser werden (von 35 auf 10)
- Xbox360 einschalten
- wenn ich ausschalte soll nur der Fernseher ausgeschaltet werden, nicht die xbox
3 Aktion) Fernseher ist eingeschaltet und bin am fernsehen (bin auf hdmi 1) und möchte aus dem laufenden Betrieb auf die Xbox schlalten:
4 Aktion) Fernseher ist eingeschaltet und bin am spielen (bin auf hdmi 2) und möchte aus dem laufenden Betrieb fernseh gucken:
- automatisch lauter werden (von 10 auf 35)
- Xbox360 soll angeschaltet bleiben
Über Hilfe freu ich mich sehr
LG ekelwolf
LG ekelwolf
Re: Automatisch leiser
im Prinzip normale Aktionen (Erstellung in den FAQs nachzulesen), außer dass die X-Box immer nicht ausgeschaltet werden soll. Da würde ich den Ausschaltbefehl auf "keinen" setzen.
Ist zwar nicht das richtige Thema, aber der Weg ist der richtige. Bloß die Duration erscheint bei Dir nicht.
Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
Bei der Lautstärke ist das Problem einen definieren Ausgangszustand zu erreichen. Wenn es nur für die Aktionen mit einem Gerät umgestellt werden soll, einfach die benötigen Befehle an den Anfang der Aktion legen. Und am Ende nicht vergessen zurück zu stellen.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Den definierten Ausgangszustand kann man z. B. auch erreichen, wenn das Gerät aus dem Stumm-Zustand wieder von unten lauter macht, oder wenn eine andere Einstellung auf einen bestimmten Zustand möglich ist - hängt vom Gerät ab und ist oft vom Hersteller nicht vorgesehen.
Und wie willst Du sie dann ausschalten?ekelwolf hat geschrieben: - wenn ich ausschalte soll nur der Fernseher ausgeschaltet werden, nicht die xbox
Sag jetzt bitte nicht "von Hand", denn das kriegt die Harmony nicht mit, wenn sie die xbox vorher eingeschaltet hat.
Die xbox würde also beim nächsten Mal nicht eingeschaltet.
Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Das hatten wir doch nun schon öfter.Schwarz hat geschrieben: ... außer dass die X-Box immer nicht ausgeschaltet werden soll. Da würde ich den Ausschaltbefehl auf "keinen" setzen.
Mit Deiner "Lösung" würde die xbox nie ausgeschaltet, auch wenn von einer XBOX-Aktivität in eine Nicht-XBOX-Aktivität gewechselt wird.
Ich weiß, jetzt kommt: "Dann binden wir das Gerät ein zweites mal ein" aber das solltest Du dann bei Deiner Lösung bitte auch schreiben.
Der richtige Weg wäre der hier:Schwarz hat geschrieben: Ist zwar nicht das richtige Thema, aber der Weg ist der richtige. Bloß die Duration erscheint bei Dir nicht.
Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
war denn danach gefragt? Konkret stand immer nur diese Frage:TheWolf hat geschrieben:Und wie willst Du sie dann ausschalten?
Weiter denken kann ich. Ich weiß aber nicht genau was der TE mit seiner Frage bezweckt oder ob er überhaupt ausschalten will.ekelwolf hat geschrieben:- wenn ich ausschalte soll nur der Fernseher ausgeschaltet werden, nicht die xbox
also warum sie nicht automatisch ausgeschaltet werden soll ist ganz einfach.
ich mache oft pause und möchte dann später weiter spielen.
mache sie dann mit dem controller aus.
so also ich habe mir gedacht das ich die xbox nicht mit der fernbedienung starte. die kann ich auch vom controller aus starten.
Möchte eine aktion einrichten die
- den fernseher startet
- auf hdmi 2 stellt
- und dann die lautstärke von 35 auf 10 automatisch reduziert
die ersten beiden punkte sind kein problem aber der 3 befehl ist das problem, der wird nämlich nicht ausgeführt.
habe einen 2 Fernseher eingerichtet und folgendes eingestellt (siehe Bild).
anstelle von einschalten habe ich Volumen down eingerichtet und auf 3000 ms gesetzt.
aber es wird beim starten mit ausgeschalteten Fernseher nicht beücksichtigt. wenn ich aber den fernseher angeschaltet habe und dann auf xbox wechsel, dann schaltet er auf hdmi 2 und stellt die lautstärke von 35 auf 10.
Duration hatte ich schon in der Vergangenheit angefordert.
lg ekelwolf
- auf hdmi 2 stellt
lg ekelwolf
Führt die Hilfe den Befehl beim Einschalten denn aus? Dann hört sich nach Geräteverzögerung an. Für das Dummygerät mit der Lautstärke einfach sehr hoch einstellen, testen und dann nach unten anpassen. Mit der Einschaltverzögerung kann auch gearbeitet werden, aber nur wenn ein Dummy-Eingangsbefehl konfiguriert ist. Am Besten über Methode 2. Voraussetzung ist aber immer, dass die Scart-Option deaktiviert ist, damit die Einschaltreihenfolge beeinflusst werden kann.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der Geräte
Das bezweifelt auch keiner.Schwarz hat geschrieben: Weiter denken kann ich.
Eben drum.Schwarz hat geschrieben: Ich weiß aber nicht genau was der TE mit seiner Frage bezweckt oder ob er überhaupt ausschalten will.
Daher erstmal nachfragen und nicht gleich mit "schmeiß den Power-Befehl" raus kommen.
Ja wie denn auch, wenn der TV aus ist?ekelwolf hat geschrieben: anstelle von einschalten habe ich Volumen down eingerichtet und auf 3000 ms gesetzt.
Und um das automatisch laufen zu lassen machst Du das:ekelwolf hat geschrieben: wenn ich aber den fernseher angeschaltet habe und dann auf xbox wechsel, dann schaltet er auf hdmi 2 und stellt die lautstärke von 35 auf 10.
1. Die Aktion mit dem echten TV (also dem, der ihn auch einschaltet) anlegen bzw. wieder so herstellen.
2. Den "Lautstärke-TV" nachträglich in diese Aktion einfügen.
3. Den "Lautstärke-TV" in der Einschalt-Reihenfolge gaaanz nach hinten schieben.
Problematisch könnte ein Aktions-Wechsel bzw. das Abschalten werden, denn hierbei muss der "Lautstärke-TV" als erstes Gerät behandelt werden, damit die Lautstärke wieder auf den Ausgangs-Wert geregelt wird.
Da sich die Ausschalt-Reihenfolge aber nicht ändern lässt, müssen wir hier nach einer anderen Lösung suchen.
Aber dazu später. Teste erstmal, ob das Runter-Regeln mit dem "Laustärke-TV" so klappt.
Ja na klar.TheWolf hat geschrieben:Daher erstmal nachfragen und nicht gleich mit "schmeiß den Power-Befehl" raus kommen.
löschen bitte. Danke
Zuletzt geändert von ekelwolf am 27. Juli 2012 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
so habe jetzt folgende folgendes eingerichtet (TV ist der einschalt fernseher / TV 2 ist der lautstärke fernseher)
dann habe jetzt noch mal alles von vorne gemacht. Neue Aktion erstellt (Xbox 360 spielen).
hier meine Schritte wie ich die Aktion eingerichtet habe
Xbox 360 spielen:
- Ich verwende Panasonic TV zum Anzeigen von Video
- Ich verwende Panasonic TV zum Regeln der Lautstärke
- hdmi 2 ausgewählt
dann geht es wie folgt weiter
Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Panasonic TV muss gewählt sein? -----> hdmi2
Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Panasonic TV 2 muss gewählt sein? -----> hdmi2
nun kommt folgendes:
die einschaltreienfolge sieht wie folgt aus:
und die fernbedienung aktualisiert
es wird aber nur der fernseher eingeschaltet und auf hdmi2 geschaltet. Mehr passiert nicht.
LG
Xbox 360 spielen:
- hdmi 2 ausgewählt
LG
... was mich erstmal nicht unbedingt wundert.ekelwolf hat geschrieben: es wird aber nur der fernseher eingeschaltet und auf hdmi2 geschaltet. Mehr passiert nicht.
Wie hoch ist den die Einschalt-Verzögerung beim ersten TV eingestellt?
Liegt die zu niedrig, gehen die Befehle des Lautstärke-TV's natürlich in's Leere.
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
P.S.
Bennen Deine beiden TV's mal um, damit man/Du die sicher unterscheiden kannst.
Ich würde den ersten, echten TV so bennen: TX-P42GW10
Den zweiten TV würde ich z.B. Lautstärke-TV nennen.
So habe sie mal so umbenannt wie du gesagt hast.
TX-P42GW10 einstgellungen:
Lautstärke-TV einstellungen:
LG ekelwolf
LG ekelwolf
Ok, sehr schön so.ekelwolf hat geschrieben:So habe sie mal so umbenannt wie du gesagt hast.
Aber ... Du bist der Meinung, dass Dein TV (der echte) nach 5 Sekunden bereits weitere Befehle annimmt?
ich möchte das ernsthaft bezweifeln.
Schau Dir den Link in meiner letzten Antwort an und geh danach vor.
Dann ... der Lautstärke-TV braucht keine Einschalt-Verzögerung (zumindest nicht solch einen hohe), weil der ja gar nicht "eingeschaltet" wird sondern "nur" den Lautstärke-Befehl sendet, nachdem der eigentliche TV eingeschaltet und empfgangsbereit ist.
So habe jetzt mal geschaut. sind ca. 7, 2 sec
Ich werde das mal in den TX-P42GW10 einstgellungen mit 8000 ms einstellen.
LG
LG
leider wird nur der fernseher eingeschaltet. und dann auf hdmi 2 ungeschaltet.
wenn ich den fernseher anhabe und fernseh schaue und dann auf die aktion xbox spielen drücke, dann wird die lautstärke auf 10 runder gestellt und auf hdmi 2 ungeschaltet.
bedeutet für mich, dass er den lautstärkebefehl vom lautstärke-TV direkt mitsendet.
LG ekelwolf
LG ekelwolf
